土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电工程观摩工地创建策划书,实例图详解!
发布于:2023-05-23 16:06:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
0.22、0.38、6、10、35kV电压等级下较合理供电容量和功率参考值
供电半径要求,变电站供电半径为该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,用于变电站规划选址。 10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,用于控制线路电压降。 城区中高压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。那么
