土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 异形廊架建模快?又是为难施工的一天…
异形廊架建模快?又是为难施工的一天…
发布于:2023-05-23 13:49:23 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
弧形廊架有啥难的?
还别说今天的案例还是需要点技术的哦
它不仅整体的弯的
边缘还呈现出波浪的走向
要不咱就直接看SU整活儿吧
视频教程
? 视频录制:SketchUp吧弹指神通
完整视频教程:www.sketchupbar.com/ke/399 ?
图文教程
【贝兹曲线】(SUAPP编号96)先走一个,画出廊架的走向。
【路径垂面】(SUAPP编号177)正方形垂面在顶端画出一个参考面。
在参考面的基础上的画出廊架侧面的弧度,画成一个面,面怎么画随意,只要是面就行,方便后面路径跟随。
路径跟随得到结果。
其实我们只需要这个曲面的结构线,其余部分就删除吧。
老规矩,要放样了,放样之前一定要把段数统一啊,简单来说就是相对的两条线,段数统一,就用转换为固定段数多段线来处理!
先生成横向的线条。
再生成竖向的线条。
横向的线条就用【线转圆柱】(SUAPP编号148)来处理。
竖向的线条用【线转窗框】(SUAPP编号363)来处理。
最关键的一步,顶部的异形要怎么处理呢?要整活儿了哈,先在一个平面上画出廊架的范围。
然后上【按面切割】(SUAPP编号490),直接一下就能切出参考面的形状。
这是切除后的效果,怎么样,效果是不是杠杠滴!
好了,教程就是这样
要说它有多难也不见得
插件用对了
效果分分钟就出来
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax渲染技巧,焊接工艺效果
welder焊接工插件是一款可以轻易制作焊接溶解模型的插件。   当我们遇到这种真实焊接效果时,一般会如何制作?   我相信大多数设计师都是手动调节点线面来进行制作,这种方法不仅不容易做出模型的随机效果,还很耗时。   welder焊接工插件让你在遇到模型焊接效果时,从此不必抓耳挠腮!
