技多不压身,学习,永远在路上。之前分享过很多图块统计技巧,今天分享一个近期便捷新技巧。
单击谜你工具,在弹出的级联菜单中,单击统计工具,单击块统计表。
根据命令行提示,框选要进行统计的范围,框选即可。
随之,命令行会提示,是带线生成表格,还是不带线。
带线,直接单击要插入统计表的位置即可。如下图示意,会将图中的块,一一连线对应到表格中的对应统计图块行中。对于,新手小白,极其友好。
如果,不需要这个连线,直接只要统计表格。那么在单击插入表格之前,先按下键盘上的enter键即可。
统计出来的表格,清晰明了,只包含图例、块名、数量。
这个方法唯一不足的是,只能框选对象。而不能根据pl线不规则的选定区域,进行统计。
那么如果想要进行不规则的选择的话,怎么办呢?
一个技巧本身是技巧,但多个技巧结合,又可以衍生新技巧。针对这个问题,那么就可以结合CAD的本身选择集方法,解决。
既然是不规则的,那么就可以采用套索方式,去解决。
命令行输入op,单击选择集,勾选“允许按住并拖动套索”,单击确定。
然后在选择范围时,按住鼠标左键,使用套索选择,来覆盖pl线绘制的不规则区域。
选择完成后,单击鼠标右键结束选择。如此,通过套索选择,便实现了不规则范围的选择。
学习不是单一的,知识不是独立的。将所知所学串起来的时候,就是新的技巧,新的发现。江郎之所以才尽,不是真的到了尽头。只是,停下了学习的脚步罢了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
