土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵日常维护注意事项有哪些?
空气源热泵日常维护注意事项有哪些?
发布于:2023-05-23 11:52:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵冷暖机组是自动化程度较高的设备,今冬供暖季已至,正确启用空气源热泵、使用时定期进行机组状态检查等,对于提高设备的效率和寿命至关重要。下面我们从 五 个方面 来说说空气源热泵正确启用及日常维护的注意事项!
一、重新启用注意事项
机组经过长时间停用后,为了让热泵采暖系统运行更加稳定,重新开机前需对系统进行全面检查。
检查事项如下:
1、         彻底检查和清理机组。
2、         清洁管路系统。
3、         检查水泵、调节阀及系统的其他设备。
4、         检查所有电线连接处是否紧固。
5、         如果机组上有零部件损坏需要更换,应联系该机组相应的厂家(或者为您提供服务的专业暖通公司)进行更换,应使用品牌原厂配件,切勿随便更换任何不相同的零部件。
6、         安全起见         ,尤其涉及拆卸前要记得先断电!
7、         空气源热泵机组冬季供暖开机前,         在水循环回路中加一定的防冻液,防止机组冬季循环液上冻现象。
8、         开机前,空气源热泵周围不能堆有杂物。一般来说,主机周围至少留有         80         厘米的距离,风扇正面最好2米内都不能有阻挡物,太近还可能把冷风送回到主机。
二、系统管路检查
1、 检查输配的阀门是否全部处于开启状态。
2、 如果做了分室,检查每路电热执行器是否正常,最直观就是看分集水器上的流量计是否有流量(建议地暖系统尽量选用带流量计的分集水器,以便后期调试维护)。
操作步骤:
① 室内温控调至采暖模式,设置温度高于此时室内实时温度。
② 等待2~3分钟观察电热执行器是否开启或者流量计是否有流量。
3、   水系统管路长期受日晒雨淋影响,保温层可能破损,请定期检查维护,以免影响机组性能。
三、日常运维注意事项
1、 管道保温防冻
冬季,室外温度比较低,所以要把热水管道和回水管用保温棉或聚氨酯发泡包裹严实,小管径一般都用保温棉,大管用聚氨酯发泡,最后再缠上铝箔胶带隔热,杜绝主机管路结冰隐患。
2、 化霜水排放
空气源热泵在供暖时有着大量的化霜水排放,化霜水的管道位置要合理地设计,使用中应定时、及时清理化霜水。
化霜后排水管如果处理不好,可能会导致化霜后的水流到地面上,天气寒冷时会很快结冰,不仅会给用户出行带来不便,还会对机组造成损害。所以,遇到这种情况用户最好及时清理,并在售后人员的协助下处理好排水问题,消除隐患。
3、       切勿随意断电
① 用户在白天温度高或者离家时,为了省电很可能会关掉主机。 这样做是错误的! 须知空气源热泵机组是通过水为载体进行传热,在低温环境下使用时如果断电,主机很可能会被冻坏。
正确方法应该是: 在不需要主机工作时,将机组的设定温度调到最低,让机组保证防冻功能工作即可,这样便能有效解决能源浪费和机组防冻问题。
② 在冬季低于0℃的地区,家中短时间 (一周以内) 无人时,可将机组设定为最低温度运行,不建议将空气源热泵频繁断电,以免冻坏设备或者造成管路故障。
4、机组闲置时应放水排空
若冬季机组不常使用或停用时,应当把机组、水泵、室外管路内的水全部排空,防止机组冻坏,并切断电源。也可以给主机、末端充一些氮气,防止管道接触空气产生锈蚀。
四、主机常见故障及处理方式
维修人员在处理问题时,可参照下表排除故障:
五、水系统清洗
1、 主机清洗
长期运行后,水侧换热器传热表面会沉积氧化钙或其他矿物质,这些矿物质在传热表面结垢较多时,会影响传热性能继而导致电能消耗增加、排气压力过高(或吸气压力过低)。可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。绝不能用含氯酸或氟化物的清洁药剂,因水侧换热器的材料是不锈钢,容易被其腐蚀,导致冷媒泄漏,如下图:
2、 管路清洗
如果系统水质比较差建议更换一次水,清洗一下水箱底部及过滤器沉积的杂质。
3、 地暖管清洗
建议2个采暖季左右清洗一次。地暖常年积水,水里含有微生物、杂质,在一定条件下会产生生物质黏泥,附着在地暖管内壁,使热阻增大,影响传热量。定期做好管道清洗,将使地暖更加节能,更加舒适。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
泳池恒温除湿热泵选型与安装简要
选型前的准备: 选型前我们需要得到的数据: 1 、项目所在地; 2 、泳池的基本情况(如面积、水深、水温等); 3 、泳池馆的基本情况(如面积、层高、玻璃面等);
