一.食品进出冷库时,都需要与外界接触,如果环境卫生不良,就会增加微生物污染食品的机会,因而冷库周围的环境卫生是很重要的。冷库四周不应有废水和污物,冷库周围的场地和走道应该经常清扫,定期消毒。污物和卫生间应该距离冷库有较远距离,并保持清洁。运输货物用的车辆在装货前应该进行清洗消毒。
二.冷库的库房是进行食品冷加工和长期存放的地方,库房的卫生管理工作,是整个冷库卫生管理的中间环节。在库房内霉菌繁殖得很快,并且易侵害食品。因此,库房应该进行不定期的消毒工作。运货用的手推车以及其他载货设备也能成为微生物污染食品的媒介,应该经常进行清洗和消毒。冷库库房内的食品,不论是否有包装,都宜堆放在垫木上。垫木应该进行抛光,并保持清洁。垫木、小车以及其他设备,需定期在冷库外冲洗、消毒。可考虑先用热水冲洗,并用百分之二浓度的碱水(50℃)除油污,然后用漂白溶液进行消杀。加工用的设备,如铁盘、挂钩、工作台等,在使用前后都应该用清水冲洗干净,有时还要用热碱水消毒。冷库内的走道和楼梯要经常清扫,在出入冷库的时候,对地坪上的碎肉等残留物要及时清扫,以免污染环境。
三.库房内消杀有以下几种方法:
①漂百粉消杀:漂百粉可配制成含有校氯0.3%~0.4%的水溶液(1L水中加入含16%~20%有校氯的漂百粉20g),在库房内喷洒消杀,或与石灰混合,粉刷墙面。配制时,先将漂白粉与少量水混合制成浓浆,然后加水到适用的浓度。
在低温冷库进行消杀时,为了增加效果,可用热水配置溶液(30~40℃)。用漂百粉与碳酸钠混合进行消杀,效果较好。配置的方法:在30L热水中溶解3.5kg碳酸钠,在70L水中溶解2.5kg含25%有校氯的漂百粉。将漂百粉溶液澄清后,再倒入碳酸钠溶液。使用时加两份水稀释。用石灰粉刷时,应加入未经稀释的消杀剂。
②次氯酸钠消杀:可用2%~4%的次氯酸钠溶液,加入2%碳酸钠,在低温冷库内喷洒,然后将门关闭。
③乳酸消杀:每立方米库房空间需用3~5ml粗制乳酸,每份乳酸再加1~2份清水,放在瓷盘内,置于酒精灯上加热,在关门几个小时进行消杀。
④福尔马林消杀:在库温20℃以上的库房,可用3%~5%的甲醛消杀(即7.5%~12.5%的福尔马林溶液),每立方米空间喷撒0.05~0.06kg,在低温库房内喷撒,效果较差。每立方米空间可用15~25福尔马林,加入沸水稀释,与10%~20%的高锰酸钾同置于铝锅中,任其自然发热和蒸发,闭门1~2天后,经过通风,消杀工作就可完成。因福尔马林气味很大,肉吸收之后就不能食用了。为了吸收剩余的福尔马林,可以在通风时用脸盆等容器盛氨水放在库内。福尔马林对人体有很大的不适作用,使用的时候要注意安全。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统分液不均会产生什么后果制冷系统中分液的任务主要由分液器组件承担,如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,带液流出蒸发器,有些制冷剂过少,不能充分利用蒸发器传热面积,总体表现是,制冷能力下降,可能造成吸气带液,严重影响制冷系统性能及可靠性。 为什么会分液不均? 1、我们来看看制冷剂经过膨胀阀后是怎么样的: 制冷剂经过膨胀阀后,压力下降,那制冷剂或多或少会蒸发掉一部分成为气体。以制冷剂R410a为例,经试验,制冷剂在进入膨胀阀的液体为38度,蒸发温度为10C时,膨胀阀出口会闪发出一部分气体。那么在重力及闪发气体的影响下,这些液体和气体的混合物会流向阻力小的地方,所以,如果分液器设计或者质量不好,就容易造成分液不均。
