我们知道,水泵接合器的作用,是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。然而在实际施工或日常维护中,为确保正常使用或完整功能性,需注意什么问题呢?本文就此罗列了相关规范要求。
某建筑水泵地上式接合器
一、安装要求
1、组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统;整体式水泵接合器的安装按其使用安装说明书进行。
2、水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
3、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
4、地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护
5、水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。
6、水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
机动车道旁设置防护措施
二、水泵接合器的维护管理
1、检查周期
每月:检查完好情况
每年:通水试验
2、检测方法
1)周围有无放置构成操作障碍的物品。
2)有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐。
3)闸阀是否处于开启状态。
4)标志是否明显。
永久性标志铭牌:标明系统、范围和压力
三、消防设计审查、消防验收常见问题
1、地下消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不符合规范要求;
2、消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。
3、水泵接合器供水高度不满足所服务建筑消防设施所在建筑高度要求。
4、数量设置不足或不能满足所服务系统供水压力、范围要求。
此图存在问题吗?
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
