土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超大型会展中心如何实现智能建造?中建八局这样做!
发布于:2023-05-23 11:39:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程概况
国家会展中心(天津) 一期工程,是继广州、上海后 第3个国家性的会展中心 ,建成后将承接北方地区所有的大型展览,是天津最大的公投项目,工程一期展馆区建筑面积达47.86万m 2 ,工程效果如图1所示。
图1  国家会展中心(天津)一期工程
定制化智慧工地系统集成
国家会展中心(天津)一期工程在功能模块的分区上,参考了目前最基础全面的体系,从 工程总览、生产管理、技术管理、安全管理、质量管理、绿色施工、党建园地、物资管理 8个功能模块进行管控。在施工硬件监测系统上,选用常规的塔式起重机防碰撞监测系统、标养室环境监测系统、扬尘监测系统、智能喷淋系统、安全之星教育系统、质量巡更系统等较为成熟的技术系统。在此基础上,使用 智能违章监测系统、人员识别定位系统 和 物资车辆导航系统 辅助现场管理。对于现场绿色施工高标准、严要求和用水用电量巨大的特点,在原有的水电监测系统、环境检测系统中加入PLC控制系统,除在数据超标后发布预警信息并进行处理外,管理人员还可根据现场实际情况进行 远程控制 。针对社会对国家会展中心(天津)工程的高度关注,特开发了 微信小程序辅助访客管理系统 ,并结合BIM技术和管理平台进行综合性协调管理。
定制化智慧工地系统应用
智能违章监测系统
  • 工作原理
智能违章采集系统通过前端图像采集设备进行 图像采集 和 行为识别 ,可智能识别不佩戴安全帽、不正确佩戴安全帽及抽烟 3 种违规行为,同时通过语音播放系统进行实时播报提醒,并将实时采集到的违规行为图像资料上传至云端数据后台,自动生成相应的处罚单据存储在数据库中。
  • 现场实施
本工程在主要出入口主要道路交叉口及料场区域进行违章监测,共铺设16路智能违章采集设备。在信号传输方式上,通过应用 5G局域网络技术 ,在现场安装 30 处小型基站,前端图像数据采集技术通过局域无线网络进行传输,并采用 太阳能光伏板 进行用电供应。其行为采集数据库如图2,3所示。
图2  行为采集数据库
图3  前端图像采集及语音播报设备
  • 实施效果
经统计,智能违章检测系统在9个月内共产生监测记录 30 余万 条,经审核确认并进行处罚的数据记录共有 500 余条,高峰期平均每天进行 100 余次违规行为的提醒纠正,可减少 6 名安全监管人员的现场需求。
车辆识别管理系统
  • 工作原理
车辆识别系统主要针对 访客车辆 及 物资运送车辆 进行识别,并根据开发的微信小程序进行报备与预约。普通车辆访问现场时,通过微信小程序对车辆信息、访问信息进行 预约 填写,经相关管理人员 审核 后,系统 自动放行 车辆,该车辆可在规定时间内自由进出。物资运送车辆访问现场时,使用相同的方式在微信小程序中进行 报备 ,进场后可 自动生成 现场物料堆放场地的 平面布置图 ,物资运送车辆可根据提示前往相关物料堆场进行 物资进场卸载 。
  • 现场实施
本工程的车辆识别系统将普通车辆系统与施工车辆系统分离,普通车辆从工程1,2号门进场。施工车辆从工程3号门进场、6号门出场。管理人员根据每天车辆进场报备情况调整车辆的进出场时间,保证现场交通秩序井然。
  • 实施效果
车辆识别管理系统共统计78053次车辆进出场数据,共进行800余次车辆预约登记,辅助工程进行高效有序的车辆进出场管理,提升了 30% 以上的车辆导向效率,大大缓解了现场交通压力及人员管控压力。
PLC智能控制系统
  • 工作原理
PLC(programmable logic controller)智能控制系统通过无线信号接收器接收网络信号指令,再通过中央处理单元读取命令数据,命令经过解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算,再将运算结果传递至输出装置,转换成电流信号完成控制指令,可实现通过无线网络进行远程控制设备开关的指令。
  • 现场实施
在工程应用中,根据现场需求,设置了 10 处扬尘数据监测点,并在所有喷淋子设备上 安装了PLC控制系统 ,保证喷淋可自动开启或根据需求人为开启。通过将PLC远程控制系统应用在智能水电表的末端来监控水电的使用情况。根据智能水表和电表监测的水流量、电能耗值、电流、电压等数据,设定预警值,当电流、电压超过预警值则会通过无线信号进行远程报警,管理人员在收到报警信息后进行分析反馈,下达相关的控制指令,或设定最大限值,在相关指标超过最大限值后,PLC控制系统中央处理单元对数据进行处理,根据数据输出相应的控制指令。
  • 实施效果
经统计,PLC智能控制系统至今已自主进行80余次喷淋联动,30余次远程系统遥控,5次用电预警,1次自主电路控制,并辅助管理人员进行远程水电数据抄录,减少了管理人员的工作量,避免了水电超载可能引起的安全事故,节约了现场的水电资源。
图4  PLC远程操作系统
集成化平台展示系统
选用集成平台展示端进行网站的定制化开发,由工程管理人员根据工程特色进行UI设计,可进行BIM模型的查看和其他模块动态的查看,最大限度地贴合工程实体,展示工程特色。其平台不同模块的操作界面如图5~7所示。
图5  智慧工地平台宣传
图6  BIM模型管理数据
图7  平台生产管理
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
格构柱式塔吊基础钢构柱问题
格构柱式塔吊基础的钢格构柱,在塔机使用过程中,需不需要刷防锈油漆?
