土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 公共广播系统设计的详细说明
公共广播系统设计的详细说明
发布于:2008-04-11 11:32:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公共广播系统设计的详细说明
一)、公共广播系统概述
公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。
公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。
广播系统分类:
广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类:
1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。
2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。
公共广播系统按用途可分为以下几类:
1)室外广播系统
室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要
求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。
2)室内广播系统
室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。
3)公共广播系统
公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。
4) 会议系统
随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统。要求音、视频(图像)系统同步,全部采用电脑控制和储存会议资料。
(二)、广播系统的特点
背景音乐简称BGM,是 Back ground music 的缩写,它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种创造轻松愉快环境气氛的音乐。因此,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛,它在宾馆、酒店、餐厅、商场、医院、办公楼等广泛的应用。
(三)、广播音响系统的组成
不管哪一种广播音响系统,基本可分四个部分:节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。
节目源设备:节目源通常为无线电广播,激光唱机和录音卡座等设备提供,此外还有传声器、电子乐器等。
信号放大器和处理设备:包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声。
传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。
扬声器系统:扬声器系统要求整个系统的匹配,同时其位置的选择也要切合实际。礼堂、剧场、歌舞厅音色,而扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,由于它对音色要不高,一般用3W-6W在天花喇叭即好。
(四)、公共广播工程系统设计
公共广播系统设计通常都从声场开始(即扬声器的放置位置),然后再向后推进到功率放大器、声处理系统,调音台、直至话筒和其他音源。这种逐步向后推进的设计步骤是十分必然的。因为声场设计是满足系统功能和音响效果的基础,它涉及扬声器系统的选型,供声方案和信号途径等。只有确定扬声器系统才能进行功率放大器驱动功率的计算和驱动信号途径的确定,然后再根据驱动功率的分配方案进。
(五)、系统设计中必须考虑的几个技术参数
包括:传声增益、语言清晰度、最大升压级。
1)传声增益
工程业主也许首先会问扩声系统能开到多响?用什么技术参数来衡量呢?这个问题在欧美各国用声音增益来表达(EASE或其他声学设计软件都采用此参数)。在我国和原苏联采用传声增益来表达。
扩声系统的传声增益( 或声音增益 )受声反馈因素限制,不能开到扬声器能够达到的最大声压级。
扩声系统的接通时,逐渐增大系统放大器的增益,当增益递增大到某一位置时,扬声器放出的部分声音通过空间传播回收到话筒输入端,此时话筒输出端产生一个信号,其振幅大小等于或大于原输入信号的一个周期或是它的整数倍时,这个过程可以自己维持下去,即不需要外面的输入信号也会产生输出,系统进入反馈状态(产生系统啸叫)。扩声系统进入啸叫的临界状态时,虽然还示听到刺耳的啸叫声,但系统的频率特性出现极不规则的变化,声音发生很大畸变。要使系统正常运行,系统的增益应留有 6dB 的余量,使它远离系统啸叫(系统自激)的临界状态。于是我们可得到传声增益的定义为:
传声增益:扩声系统达到最高可用增益时(临界增益减去6dB增益余量),在指定的各听众位置上测得的平均声压级与话筒处声压级的dB数差值。
声音增益:系统打开并增大到最高可用增益时,在指定的各听众位置上测得的平均声压级(dB)减去系统关闭时在相同听众位置上测得的平均声压级dB的差值。
上述两种定义表达同一个声反馈物理现象,它们的区别仅在于测量方法的不同和表达方法不同而已。声音增益的概念明确,容量理解,说明观众区使用扩声系统和不使用扩声系统可获得提高的声压级数值。但在实际测量中,如果测量点离原始声源较远,环境噪声又较大时,很难正确测出系统关闭时声源到达测点的声压级。传声增益表示观众区的平均的平均声压级与话筒处声声压级的差值(dB),如果我们知道了话筒处的声压,那么马上就可算出观众区的平均声压级了,例如;通常演讲人的嘴巴离话筒0.5m时,话筒处的声压级约为70dB,如果系统的传声增益为-6dB,那么可求得观众区的平均声压级为70dB-6dB=64dB,如果还要提高观众区的声压级,则可把话筒靠近讲话人的嘴巴,例如把这个距离从0.5m减小到0.125m(125mm)那么话筒处的声压级可提高到82dB(距离缩短4倍声压级可提高12dB)此时观众区的平均声压级也可提高到76dB,注意:声音增益是+dB数值;传声增益则是-dB的数值,实际能做到最高的传声增益为-6Db。
系统最大可用的声音增益 Gmax可用下式计算:
Gmax=20lgD0-20lgDS+20lgD2-b (dB)
式中0为讲话人到听众间的距离,单位为m;
Ds讲话人到话筒间的距离,单位为m;
D1为扬声器到话筒的距离, 单位为m;
D2为扬声器到听众之间的距离, 单位为m;
声反馈(单个脉冲信号产生一串脉冲)
从上式中可得出以下结论:
1、 声音增益或传声增益不依赖讲话人的声压级;
2、 缩短讲话人与话筒之间的距离DS,可有效提高声音增益;
3、 增加话筒和扬声器之间的距离D1,可增加声音增益;
4、 利用强指向性和指向性优良的扬声器系统可提高传声增益。
图11是沿着指向性扬声器-6dB方向角设置一个全向话筒时,传到话筒处的声压级可比全向扬声器减少6dB,这个结果可直接加到系统的声音增益中。
心形话筒不是可提高更多的声音增益吗?在实际工作过多的依赖指向性话筒和指向性扬声器来提高系统的声音增益是不明智的,原因是话筒和扬声器的指向特性是随频率的变化而变化的,在低频时接近无指向性特性。因此大多数设计师利用它们的指向特性可获得的声音增益提高不大于6dB。
室内扩声系统的声音增益除受式(4)条件限制和话筒、扬声器指向物性的影响外,还受房间建声条件。此外在电声系统中可采用反馈自动抑制器把反射最强烈的频率和振幅最大的房间共振频率吸收掉,但是吸收的频率点不超过5~6个点频
详情查看:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=433398&fromuid=58271
全部回复(10 )
  • mdtl888
    mdtl888 沙发
    学习学习,学习学习
    2010-09-26 11:18:26
  • 清澈透底
    清澈透底 板凳
    不错,谢谢楼主:time:
    2010-08-29 13:49:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
议五星级宾馆的楼宇自控设计
议五星级宾馆的楼宇自控设计  随着中国的入世和2010年上海世博会的举办,上海将会接待大批来自世界各地的商务代表及游客。而目前所拥有的五星级宾馆无论在数量上还是在质量上都有差距,今后几年上海将会新建大量五星级宾馆来填补这个缺口。宾馆的智能化是衡量星级标准的一个重要指标,五星级宾馆的智能化控制除了有通常楼宇自控设计的共性外,更有其特性所在。笔者结合已建成并正式通过甲级智能建筑评审的超五星级宾馆——上海瑞吉红塔大酒店,以及刚刚设计完成的五星级宾馆——西山湖宾馆等的设计实例,谈一谈五星级宾馆楼宇自控设计的方案与思路。
