土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 实验室6S管理之玻璃器皿
实验室6S管理之玻璃器皿
发布于:2023-05-23 10:54:23 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
实验室的玻璃器皿是化学分析工作的必备工具,是实验室常用常损且不为人所重视的一种易耗品。在正常工作中,它的支出费用仅次于药品。合理的管理和利用玻璃器皿,不仅能有效地保证正常工作,而且可以降低损耗,节约资金。
玻璃器皿的特性及种类
一般情况下,化学实验室大多都会采用玻璃器皿,只有少量实验为了减少对实验的干扰才会采用塑料器皿。 化学实验中用的玻璃器皿由于它的成分而使其具有热膨胀系数小,耐骤冷骤热的特点,同时也具有相当高的热稳定性和化学稳定性。 与塑料器皿相比,化学玻璃器皿的融化温度更高。日常工作中常用的实验室玻璃器皿有刻度管、移液管、量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等。
玻璃器皿的分类管理
随着企业的不断扩大,设备的不断更新,所需的玻璃器皿不仅数量大大增加,而且品种也不断增多。按以前的使用和管理方法,必然会出现很多弊端。所以本着降本增效的号召我们应从自身做起,从点滴的细节做起。
针对玻璃器皿的多样性,易损性,化验室必须储备足量的货品,以前那种没有规律没有记录的管理形式显然已经落后,     经常造成重复购买,库存加大,寻找难度增加等缺陷。若我们采取针对不同种类、不同规格进行分类摆放,支出时做好明细表,做到货走人清的状态,不但节约开支,还能节约空间,节约时间。能够更好的将精力投到工作中去。玻璃器皿是非常易破坏的,使用时要轻拿轻放,避免由于疏忽大意造成不必要的浪费。
玻璃仪器的保管
对于在仓库存放的玻璃仪器,不常使用的按要求分类摆放,经常使用的则应摆放在平稳的化验台上或实验柜中。不同的器皿它的摆放要求则不相同。例如:锥形瓶洗净后应规则地放置于取样筐内或实验桌上,不能随意摆放,以防损坏。滴定管使用后,必须洗净内部残液,为了防止进入灰尘,可以盖上塑料套或倒置夹在滴定管架上。对于长期不使用的滴定管要擦干净的凡士林后垫纸分隔,用皮筋拴好活塞保存,以免粘连或滑落损坏。移液管使用后,洗净放置在管架上或放置在防尘盒中备用。比色皿洗净后,在干净的瓷盘中垫上滤纸,倒置放在滤纸上或装入清洁的器皿中。对于带有磨塞口的仪器器皿,如容量瓶应在使用前就将瓶塞与瓶口用橡皮筋或线连系好,以免不小心将塞子破损或混用。对于长久不用的,在保存时需要在瓶口与瓶塞间垫一张纸,以免时间太久粘住。
玻璃器皿的洁净存放
将存放好的器皿在干净、整洁、方便的前提下,在不同的存放点贴上标签,注明名称、规格、时间,做到摆放地点醒目,取用方便快捷。
在正常工作使用中,使用过的玻璃器皿和塑料器皿若没有清洗干净或被污染过,会直接影响化验结果的准确性,导致较大的误差,甚至化验失败。因此,保证玻璃器皿的干净至关重要。对于未使用过的,应严格按照规定清洗及干燥后再使用,否则会对结果引入误差,失去可靠性。同时,尽量做到专皿专用。对于易清洗的试剂残留物,清洗后再次使用相对误差很小,但对于难容难清洗的试剂,即使清洗后再投入其他试验中使用,也必定会增加交叉污染的几率。所以贴上正确的标签是保证样品结果准确性的前提。
5
玻璃器皿的干燥
根据工作中实践的要求,有些例如烧杯、锥形瓶等器皿洗净后当时就可以使用,而有的化学实验则要求分析仪器器皿应是干燥的。有的要求无水,有的要求无水迹。项目不同,要求也随之不同。所以根据不同要求应在每次使用完毕后洗净并干燥备用。对于不急用的,自然晾干。用纯水洗净后,在干净处倒置控去水分,从而达到自然干燥的目的。对于连续性使用的仪器,在洗净控去水分后,放入电烘箱中烘干, 烘箱温度为105-120℃烘1h左右,也可以放在干燥箱中烘干。 有的称量用的称量瓶等到烘干后还要放在干燥器中冷却和保存,至完全干燥。所以,专业工作人员应根据不同的实验要求、实验环境、实验用的器皿做不同的化验前期工作。
    yj蓝天 沙发
    资料不错学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-25 07:30:25
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
矿山生态修复措施及合理的植物配置分析
矿山生态修复措施及合理的植物配置分析随着各类矿山资源需求的增加,各个矿山企业都在大力扩大其开采规模,以提高产能,满足矿产资源使用需求。但矿山资源的开采要适度,过度的资源开发将会给矿区自然生态造成极为不利的影响,矿区植被破坏、水源污染、土地占用、大气污染等都是开采所造成的,因此,国家对矿山行业的发展提出了新的要求,绿色化将是未来的主要发展趋势。在绿色化发展背景下,各个矿山都应该结合其开采情况和自然生态破坏情况,采取有效的生态修复措施,合理进行各种植物的配置,提高矿区绿化水平。
