土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 仿石材铝板为何能替代传统天然石材?
仿石材铝板为何能替代传统天然石材?
发布于:2023-05-23 10:42:23 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
dop设计(ID:dopdesign)原创
作者丨dop设计
编辑丨丽子
今天我们来深入认识一下这种效果与天然石材最接近,可以达到以假乱真程度的绿色材料——仿石材铝板了。
现在,我们就看看为什么 仿石材铝板 为何能替代传统天然石材:
1、 什么是仿石材铝板?
2、 仿石材铝板的加工工艺及类型
3、 仿石材铝板的施工工艺
ps:文章篇幅较长,施工工艺请下滑至第3小节。
01 .  什么是仿石材铝板?
source:google.cn
1、 概念
仿石材铝板 ,是 以铝单板为基底 ,通过复刻天然石材的质感、纹理和色泽等,去进行调配设置,再 经过底漆、面漆、罩光漆等饰面处理,将不同颜色油漆、花纹等经高温固化后,附着在铝单板表面的一种材料 。
source:google.cn
△ 部分材料示意
source:google.cn
△ 材料组成示意
简单地说,就是将铝单板的表面经过一系列的处理,做出和天然石材一样的效果和质感,使其成为天然石材最理想的替代材料。
source:google.cn
2、 特点
source:google.cn
a、 效果逼真
由于仿石材铝板的表面纹理、颜色等取样自天然石材,效果非常逼真,同时表面样式繁多,可以模仿一切石材的纹路及颜色,满足不同风格及造型需求,能完美实现建筑的独特效果。
source:google.cn
b、 绿色环保
仿石材铝板可100%回收、循环再生,不会产生垃圾堆积等问题,有利于减少天然石材的资源消耗,是绿色环保的装饰材料。
source:google.cn
c、 可塑性强
仿石材铝板的基底是铝板,因此可塑性极强,可以加工成弧形、拱形、波浪形、球面等相对复杂的造型,还可根据工地现场尺寸需要进行定制加工,弥补了石材造型限制的缺陷,从而满足更多的设计需求。
source:google.cn
d、 性能优越
① 表面涂膜致密柔韧、防水耐污性能远远优于其他幕墙建材,不易吸附灰尘,具有超强的自洁能力和耐污性。
source:google.cn
② 具有良好的防火阻燃性能,防火等级是 A1 级,能满足室内外墙面工程项目的消防要求,应用非常广泛。
③ 由于仿石材铝板采用的是铝合金制作加工的,其重量很轻,约为石材的十分之一。但强度却很高,通常3.0mm厚的单板重量约为8kg,抗拉强度100~280N/m㎡。
source:google.cn
④ 具有优秀的物理性能,在室内外使用都能有效抵抗酸雨、空气污染及紫外线等环境变化带来的侵袭,可抗风防震、防雨水渗漏、防雷抗冲击,使用寿命很长,可达10~15年甚至更长时间。
e、 施工便捷
一般仿石材铝板都是在工厂加工成型的,在运输及安装过程中都非常简单便捷,具有超强的操作性,可大大缩短施工工期,同时后期维护也十分容易。
source:建筑译者姚力
f、 性价比高
按每平方米的用量所需的价格,与传统的天然石材的基本价格相比,仿石材铝板的价格约为天然石材的1/5左右,但性能比石材具有更多的优势,性价比更高。
3、 常用参数
source:google.cn
仿石材铝板的常用参数通常如下:
尺寸规格
600mm×600mm、 600mm×1200mm、
1000mm×1000mm、1000mm×2000mm、
1200mm×2400mm、1200mm×2500mm、
1200mm×3000mm、1220mm×2440mm、
1250mm×2500mm、1500mm×1800mm、
1500mm×3000mm、2000mm×6000m 等 。
铝板展开尺寸在1300mm×4000mm以内为常规板,超出为超宽板。
厚度
根据项目实际所需板材的尺寸选择厚度,通常有1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm等。
(以上为市面上大部分产品材料常用参数,仅供参考)
4、 价格区间
仿石材铝板的价格通常与尺寸规格、厚度、表面处理方式、仿石纹理、品牌、产地、项目等有关,价格范围一般在 100~400元/平方米 。
(价格为普通中端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌等多方原因会有浮动,仅供参考)
02 .  仿石材铝板的加工工艺及类型
source:google.cn
1、 加工工艺
从仿石材铝板的概念里可以发现,可以将其简单的拆分为 “铝板基层+饰面漆层” 两部分。那么,其加工工艺大体上也为两个部分—— 钣金工序 及 涂装工序 。
a、 钣金工序
钣金工序 ,也叫钣金加工,主要就是指 铝板基材的加工 ,即把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。
其工艺流程可以简单的概括为:
开料开角→弯折→焊接→打磨→组装→抛光
source:google.cn
△ 开料开角工序示意
source:google.cn
△ 弯折工序示意
source:google.cn
△ 焊接工序示意
source:google.cn
△ 打磨工序示意
b、 涂装工序
涂装工序 ,也叫饰面加工,主要就是指 饰面漆层的涂装 ,即在加工好的铝板基材上涂漆。涂装工艺主要有两种,一种是 辊涂 ,一种是 喷涂 。
辊涂工艺 是指漆料是在转辊表面以湿膜形式转移至被涂物表面。辊涂生产线比较少见,一般所说的涂装工艺都是指的喷涂。
喷涂工艺 流程为:
基材处理(包括水洗、晾干、挂件、检查)→喷涂(包括底漆、中间漆、面漆的涂装)→固化处理→质检验收→贴膜包装
source:google.cn
△ 喷涂工序示意
2、 工艺类型
仿石材铝板 根据漆层工艺做法的不同 进行分类,一般可分为 喷涂仿石材铝板、预滚涂仿石材铝板、喷点仿石材铝板、真石漆喷涂仿石材铝板 。
a、 喷涂仿石材铝板
分为氟碳油漆喷涂和聚酯粉末喷涂仿石纹铝板,一般为三涂两烤。
source:google.cn
b、 预滚涂仿石材铝板
通过连续辊压氟碳油漆,并压印对应石纹纹理在铝卷板上,转印出对应的石纹纹理,通常为五涂五烘。
source:google.cn
c、 喷点仿石材铝板
一般采用的是静电油漆雾化喷涂,但如果要用喷涂方式加工成石纹色彩,则需要把连续静电喷头造成点喷式喷头,通常要三涂两烤。
source:google.cn
d、 真石漆喷涂仿石材铝板
分为光面和麻面两种,是用真石漆喷涂在铝单板基材上,也是常用的户外型3D触感石纹,通常为三涂一烤。
source:google.cn
03 .  仿石材铝板的施工工艺
source:google.cn
仿石材铝板的应用相对比较广泛,室内外的墙面均可应用,那么在室内墙面工程的实际项目中,它的 施工工艺与普通的铝单板的工艺是一样的,常用的是干挂式 。
下面咱们就 以仿石材铝板内墙干挂式工艺为例, 其具体的施工流程为:
施工准备→测量弹线→安装角钢角码→安装龙骨框架→安装U型槽挂件→安装仿石材铝板→嵌缝处理→成品保护
1、 施工准备
详细核查施工图纸,以确保设计加工的完善。确保墙面底层抹灰施工完毕,并检查验收合格。
source:google.cn
其他的前期准备工作,比如施工工具的准备,其他墙面施工辅料的准备,人员技术培训交底等等。
2、 测量弹线
根据设计图纸要求及现场实际情况进行测量放线,确定埋件的中心点并复核无误,用事先做好的木板或纸板模具(与埋件同尺寸)确定各锚栓位置。用墨线弹出 龙骨分割线、饰面轮廓线 和 墙上水平基准线 等。
source:google.cn
3、 安装角钢角码
通常是 通过角码与墙面的预埋件或钢构件连接 。角钢角码的安装,用于后续龙骨及铝板等组件固定在角码上,整体性更好、更牢固。
source:google.cn
4、 安装龙骨框架
龙骨框架主要采用方钢,依据放线的具体位置进行竖向龙骨的安装工作,竖向龙骨应采用螺栓与角码连接件连接,并进行调整和固定。横向龙骨用角钢固定于竖向龙骨上。
source:google.cn
5、 安装U型槽挂件
根据铝板侧边挂槽的位置确定U型槽挂件的位置,并用沉头自攻螺钉与竖向龙骨进行固定。
6、 安装仿石材铝板
在安装前要先确保隐蔽工程已经验收并合格,安装仿石材铝板时,要 确保铝板侧边挂槽牢固的挂于挂件 上,同时要随时检查调整,保证墙面的平整度。
source:google.cn
source:google.cn
7、 嵌缝处理
安装完毕后须用 耐候密封胶嵌缝 以保证板与板之间的 气密性和水密性 。打胶前应填充泡沫棒,再用专用的清洁溶剂清洗,待表面干燥稳定后,再由竖缝从上到下,横缝按一顺单向顺序闭合进行。
source:google.cn
8、 成品保护
当仿石材铝板安装完毕后,在易于被污染的部位要用塑料薄膜覆盖保护,易被划、碰的部位,应设安全栏杆保护。
9、 注意事项
a、 采用这种做法时,竖龙骨间距与板块宽度相同,建议板材宽度 ≤1200mm 。并应在加工厂将仿石材铝板加工成板块,不得在现场进行二次加工。
b、 固定竖龙骨的角码间距宜 ≤1200mm ,但如果在轻体砌块上进行安装,则不能采用这种角码固定的方式,应将角码固定在混凝土圈梁或楼板、结构梁上。
c、 采用基层板作为基体代替钢架来固定U型槽或吃钉,能够不受板块大小影响,相对布置灵活,但由于基层采用木夹板,防火性能不高。
10、 节点构造
source:google.cn
△ 龙骨框架示意
△ 构造做法示意
△ 阴角节点示意
△ 阳角节点示意
(本文部分图源于网络,版权归原作者所有)
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
巧用镜面,设计“镜”上添花
最好的设计永远是下一个 这或许就是设计永恒的魅力 让设计出彩的方法有很多 比如活用材料 就拿镜面材质来说 适当的运用能映射出周围漂亮风景 营造梦幻的“无界”之感 一波案例,让你不得不服~ 宜昌中心 展示区
