土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 屋顶花园这样做,不怕漏水不怕热。
屋顶花园这样做,不怕漏水不怕热。
发布于:2023-05-23 10:41:23 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
都说住在顶楼的人很痛苦, 尤其是在夏天,室内温度生生比别的楼层要高上很多。
很多人开玩笑这是因为距离太阳太近的原因,所以温度上也要比别的楼层要热一些。
但事实上,却是因为房顶的隔热层做的不到位,才导致了很多的居住麻烦。
长时间暴晒的房顶会将大量热气传到室内,造成室内的闷热感。
都知晓开窗通风,但对于热气集聚的房顶来说,很多热量是很难散出去的。
因此住在顶楼的人苦不堪言, 为了解决这种问题很多人会尝试加厚房顶,从而增强隔热功能。
最传统的方法就是运用混凝土水泥将房顶重新整理, 增强房顶厚度,从而起到隔热的效果。
但要知道铺设水泥房顶,会加重整体房屋的承受力,一个不妙就容易造成房屋破损与坍塌。
最主要是水泥在长时间暴晒下, 会容易干裂造成大量积水或者漏雨的麻烦。
所以如今很少有人会再用水泥来加厚房顶,弊端太多,而且还很麻烦。
那么代替水泥的是一种薄薄的隔热层,虽然只有20cm厚 ,但特殊的材质能够起到很好的遮挡作用。
只是铺设在房顶上,会变得十分的舒适且方便~
不过它的弊端在于不能只铺设一个隔热布料就行,还有后续很多操作才可以。
这种隔热层有隔水隔热效果,但主要是隔水,有很多时候会需要搭配屋顶草坪来使用。
外国人经常用这种方式来铺设,会在草坪下方铺设20cm厚的隔层板,再配合4-5层材料进行隔热。 来 来回回 算下来 要花费不少的钱,过程也并不简单,一个地方做不对就容易造成后续很多麻烦。
轻便的也不是没有, 就像如今很多老小区,用一些彩钢瓦来作为隔热防水的房顶设计。
的确轻薄的款式会减少房屋的负重感,但隔热能力有限,对于降温这件事情上并不是那么的高效。
泡沫聚乙烯隔热层在东北最常见的隔热方式,轻便且便于安装,还有很好的保暖隔热效果。
不过这种材质对于南方城市就不太友好,容易发霉,还不环保。
为了解决以上所有问题, 如今越来越多的人会尝试在房顶使用隔热砖,
相比较水泥要更加轻便,而且块状安装也很简单。
在旧时也有隔热砖的设计,但是由于当时技术有限,隔热砖容易破损。
如今的隔热砖设计了多孔造型 ,增强空气流通,还能够避免热胀冷缩造成的砖破裂。
下端的凹槽设计还有大用,因为这样的隔热砖可不止有通风这一个功能。
下方可以放置聚乙烯轻便隔热泡沫,起到二次隔热效果,
这样既可以避免了由于过于潮湿造成的损坏,还可以减少上方来带的太大的热量造成的破损。
从外表看来是普通的水泥砖,但是组合设计,能够起到很好的隔热效果。 也是如今很多家庭选择隔热房顶的一大类型设计之一。
那么隔热解决了,屋顶防水怎么做呢?到底先做隔热还是先做防水呢?我们看看下面这个分解图:
防水处理的成败直接影响屋顶花园的使用效果及建筑物的安全,所以防水层的处理是屋顶花园的技术关键,也是人们最为关注的问题。
关于   屋   顶花园防水一定要做好,在做的时候有许多讲究的地方就要格外的注意,避免屋面漏水给生活造成困扰,所以我们就一起来了解一下屋顶花园防水的施工工艺吧。
前期准备:
1、首先要将屋面打扫干净平整,如果有什么浮尘或者是屋面的油污脱膜剂松动等都要及时处理;
2、发现屋面有较大的孔洞以及裂缝的话就要及时用水泥砂浆进行填补平整;
3、对屋面浇水进行湿润,但是要切忌屋面积水,有积水会影响后期的施工;
4、屋面的伸缩缝需要用密封胶进行填补,密封胶质量的选择一定要优质,不会产生什么问题。
施工:
step1:将K11防水浆料添加剂倒入干净的容器中进行搅拌,一边搅拌一边缓慢的加入粉料,成没有分团的胶浆即可;
step2:使用毛刷或者是滚筒沾取搅拌好的胶浆在屋面上进行涂刷,涂刷的时候一定要保持均匀;
step3:第一层涂刷完毕后隔3个小时左右再进行第二层涂刷,在做之前记得先在第一层洒上少许水进行湿润再施工;
step4:涂刷完毕后在24小时以内禁止在上面践踏,遇到阴雨天气的时候要覆盖上一层保护膜,这样才能够有效的进行保护;
step5:浆料完全干透后就可以在屋顶进行填土种花了,这样屋顶花园防水就做好了。
漏水处理:
1、原屋顶防水层存在缺陷;
2、建造屋顶花园时破坏了原防水层;
3、 屋顶花园水源: 各种植物的浇灌用水、水池、喷泉等水体用水也极为频繁,特别是浇灌水和水池 的 污水中含有植物根叶和泥   沙等杂物,会使排   水口及管道堵塞,造成屋顶积水和漏水。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    不错,谢谢分享,能把CAD 发上来 就跟好了!
    2023-07-15 11:34:15
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
村里土豪花23万爆改200平庭院,有山有水有池塘,太让人羡慕!
如今农村的经济也越来越好了,生活品质也都提高了,有钱人也越来越多了,在城里赚钱后,都回到农村老家盖新房,装修新家,修院子,日子过的十分安逸,下面介绍的就是村里一位有钱人,花了23万去改造了家里的庭院,房子先盖好了,屋内的装修也很豪华,之后他们又准备修家里的院子,有山,有水,还有小池塘,让村里很多人都非常羡慕。 这是改造后的。
