本期你可以收获下面这3大类知识点:
实测实量技术要求:
从国家规范和验收标准两个角度,和你解析实测实量的重要性;
带你了解实测实量的的基本要求和要内容涵盖;
实测实量的6个技术要点分析,分别是墙面工程、楼地面工程、顶面工程、门窗工程、细部工程、机电末端安装工程实测实量方法及验收要求。
在现有的国家相关规范和标准中, 各分享质量检验的方法通常都是观察手势,尺寸测量等等,并没有明确布点的位置,量化的指标, 因此一直造成我们 现场实测实量的随意性比较大,最终影响装饰工程质量水平的提升。
Part 01
我们来了解一下什么是施工实测实量?
施工实测实量就是 使用测量仪器和工具,对工程质量 可量化允许偏差的现场测量方法。
而实测实量的数据记录又包含 实测工具、实测项目、允许偏差、实测点、实测值、实测结果和实测人员信息 等,并归档保存。
Part 02
施工实测实量的基本要求是怎样的?
由于在主题结构验收合格之后,在看移交装饰装修单位过程中经常因为质量问题而造成移交缓慢,导致了我们装饰装像施工工期受到影响。
因此在装饰装修施工前, 要对建筑物的主体结构或围护结构 、机电管线 等分部分项工程进行实测实量 ,满足设计要求以及现行国家相关标准的规定。
Part 03
施工实测实量的的内容包含哪些?
■ 以间为单位进行取样布点 ,各分项工程检验批划分满足现行国家相关标准的规定。
■ 相同材料、工艺和施工条件的分项工程每个检验批抽取不同户型实测布点
■ 分项工程检验批实测布点采取 固定、随机、目测 等方式且分布均匀。
■ 复核 标高水平线、轴线等基准控制线、点。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
