土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦DSOX3104T数字示波器
安捷伦DSOX3104T数字示波器
发布于:2023-05-23 08:37:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦DSOX3104T数字示波器
DSOX3104T 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
带宽:1 GHz
频道:4
内存深度:4 Mpts
采样率:5 GSa/s
显示尺寸:8.5英寸电容触摸屏
波形更新率:1,000,000 wfms/s
ADC 位:8 位 DSOX3104A.jpg
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
带宽是所有DSOX3014T示波器最重要的一个指标,因为带宽决定了你能够以所需的逼真度显示的最高频率。而且,带宽对示波器的价格影响很大。我们已经进入示波器数字化的时代,示波器的带宽不再仅仅是指模拟放大器本身的带宽。为了确保所选择的示波器为应用提供足够的带宽,你必须仔细考虑目前和今后将会观察的信号频率。
  上升时间决定了示波器带宽需求的下限。假设最小的信号带宽=0.5/(信号上升时间)。为了对信号进行精确的观察和测量,示波器的带宽至少应该比上述频率值大三倍。也就是说:
  信号带宽≥0.5/(信号上升时间)
  示波器带宽≥3×信号带宽
  需要多少通道
  乍一看来,通道数量似乎是一个简单的问题。然而,对于如今的数字电路设计者来说,传统的2通道和4通道示波器常常无法为触发和观察所有感兴趣的信号提供足够的通道。
  而DSOX除了具备常规DSOX3014T示波器的两个或四个模拟通道之外,还具有多个逻辑时序通道。例如,安捷伦推出的54832D混合信号示波器就是一种全功能示波器,除了具有四个模拟通道之外还有16个逻辑时序通道,能够提供多达20个通道的时序触发、采集和显示功能。
Agilent InfiniiVision DSO3104T 具有行业领先的每秒超过 100 万个波形的更新速率,使您能够以最高的概率捕获在波形更新速率较低的示波器上可能会错过的随机和偶发事件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
4通道Agilent是德DSOX3102A安捷伦DSOX3104A数字示波器
是德安捷伦DSOX3104A数字示波器1GHz DSOX3104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:1 GHz 频道:4 内存深度:2 Mpts  采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT
