土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择ATSE
如何选择ATSE
发布于:2023-05-22 17:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何选择ATSE
(1)设计选用的ATSE动作切换时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求。如当ATSE用于应急照明系统,如正常照明断电,安全照明投入时间不应大于0.25s,此时PC级ATSE能够满足要求,而CB级ATSE则不能满足要求。
(2)当采用CB级ATSE为消防负荷(含应急照明)供电时,应采取仅具有短路保护的断路器组成ATSE,也就是应“取消过负荷热保护,选用单电磁脱扣型”断路器,以防止因过负荷脱扣,造成消防设备断电。同时其选择性应与上下级保护电器相配合,防止越级脱扣而造成更大范围的停电。
(3)当采用CB级ATSE向电动机供电时,宜选用保护电动机型。
4.4.3 ATSE前是否需要设置开关
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.4条规定:所选用的ATSE宜具有检修隔离功能。因此ATSE进线侧可不另设隔离开关或断路器,否则,反而破坏了配电系统的可靠性,因为对配电系统来说,简单的才是可靠的。但当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施。
关于ATSE前是否设断路器或隔离开关,目前争议极大,多数设计都设了隔离开关,究竟有没有必要众说纷纭,没有一个确定的结论。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三极开关和四极开关的选择
三极开关和四极开关的选择以下为选择四极开关的情况:(1)保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。(2)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。(3)正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。(4)TT系统的电源进线开关应选用四极开关。(5)IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。(6)有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关应采用四极开关。
