土木在线论坛 \ 职称评审 \ 北京职称 \ 2023年北京职称评审难度会加大吗?
2023年北京职称评审难度会加大吗?
发布于:2023-05-22 15:24:22 来自:职称评审/北京职称 [复制转发]
近年来职称改革一再推进,职称政策的改变,难度到底是提高了还是降低了呢?从有些方面来讲,比如,取消了职称英语和计算机方面的考试,感觉上应该难度降低才对,但是其他的政策也在随之改变,所以其实职称政策的改变,并不意味着难度就降低了。
首先,职称论文
以前的职称论文要求不高,只要有论文,有些地方都不要求发表的。但是现在虽然都在说要打破唯论文,其实中级职称以上,都还是需要论文的,而且肯定是得发表的。再加上前两年鸡蛋门事件的影响,国家正在对几大数据进行检查,导致很多学术期刊杂志要求停刊整顿之类的,所以能发的期刊少了,字符价格都在相应的增加,发表职称论文的难度也在增加。
其次,职称对学历的要求提高
这个方面其实很多朋友都有一定感触的,比如身边的年级稍微大一点的,总有一些技术非常好,但是职称并不高的同事。这些人都有不错的专业能力,但是由于学历等一些硬性条件的影响,或者在以前要求不高的时候并没有去参评,导致一直都在初级职称,连中级职称都没有上。等到自己想要去评职称的时候,却发现政策已经变了,门槛的升高,让这些老同志并不想再去折腾,去评审了。所以评职称还是要趁早的,不能等政策改变后,才发现自己已经不能满足要求,那就追悔莫及了。
所以,别看现在职称一直在改变,其实本质上来说职称制度是筛选人才的一种制度,竞争大了难度就会相应地增加,门槛也会提高。要保证自己的通过率,就要不断地去提升自己的专业知识储备,得到相关的奖励,参加继续教育提升学历等。第再者,申报制度
自从2020开始,就非常明确的要求需要逐级申报的职称晋升制度,你要评中级,必须先有初级。评高级必须要有中级才可以。当然,有些可以取代中级的其它注册类资质也可当中级职称来用。所以在评职称的时候,一定要知道怎么能评哪一级,不然很容易做一些无用功,费时费力,还会没有结果。
比如工程类的职称,你要评副高级,如果没有中级职称,你有一建的证书也是可以的,原理在于一建的证书可以当做工程类中级的用。如果你有一建的证书是可以直接被单位聘用为中级工程师的,一建在取得证书后可以直接去评中级或者高级职称。取得该证书的人员,可以任聘工程师职称,这个都是有明确规定的。
第四、申报材料的审核
最近今年对于职称申报材料的审核,相对于前几年现在明显是越来越严格了,审稿材料基本上可以直接影响到你的评审结果,而且很多加分项的材料,所加的分数也没有以前多了。另外对于申报材料一定要注意是真实的,有效的,并且是突出的为佳。
最后,就是专业
现在评审不光要看很多材料,还需要对你的专业进行审核,专业在于你申报的职称专业,是否和你目前所从事的专业一致,或者说不能有太大的差异。还有业绩也是一样,所提供的业绩必须是评审相关专业的业绩才行。
总之,随着政策不断改革,为完善职称人才竞争机制,职称评审只会越来越难,否则会失去职称评审的意义。所以,有条件一定要趁早准备起来,别等用之时再想起来评审,可能就晚了。
北京职称
179 条内容 · 25 人订阅
2023年评北京高级职称的看过来,评委都不会告诉你不通过的原因
高级职称,很多人觉得副高级就是个门槛,因为中级相对而言还稍微简单一些,副高级的要求更多,难度更大。那么,为什么副高级以上职称晋升的难度很大,主要难在哪些方面?给大家整理了一些评委都不会告诉你的不通过的原因,希望大家看完提高警惕。 1,人社局指标限制 副高级以上职称指标限制严重,可能全区就那么多,分到自己单位里面,就很少了。有些人其实早就已经满足了副高级职称的晋升条件,就是因为没有指标,所以没办法有机会去竞争副高级职称。
