土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 部分农业耕作措施!!!
部分农业耕作措施!!!
发布于:2023-05-22 14:23:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
现在的农业区位题越来越多考查:作物习性、品质、农业技术措施(也叫农业设施类问题)等。常见的农业技术措施:覆膜、覆草、鹅卵石等。这些设施主要的作用有保水、保土、防病虫害等优点,对作物的品质、增产有利。
此类农业生产情景,不光考查农业区位的知识和原理,它可以结合大气受热原理和水循环原理考查相关的大气问题和水资源利用问题。
今天小童地理就和大家一起来探讨农业覆盖技术的几种常见类型。
一、覆草技术(秸秆覆盖)---主要采用各种作物的茎叶或杂草等作为果树树盘及行间的覆盖物。
1.充分利用自然资源,变废为宝,让农作物麦秆发挥新作用,可以减少环境污染,保护生态环境,促进生态良性循环。
每到收割季节,农民把大量的秸秆放在田间进行焚烧,不仅浪费资源且污染严重,破坏生态环境。“禁烧秸杆,综合利用”已被国家作为实施农业可持续发展战略的一大举措。
2.平衡地温,减少土壤与外界的热量交换,夏季降温,冬季保温,有利于作物生长。夏秋高温天气时,一般覆草田块的地表温度比不覆草田块低2~3℃左右,而冬春低温寒冷季节地温则能增高,特别是气温在0℃以下时,覆草的地面不易结冰,而不覆草的则易结冰。
3.抑制杂草生长。覆草可抑制杂草生长和草籽萌发,减少除草用工,节约管理成本。
4.加速土壤熟化(腐烂后进入土壤,增加有机质)。覆草后,秸秆腐烂,增加了大量的有机质和微量元素,同时地面蚯蚓和微生物增多,使土壤热化,肥力增强,可有效促进植物根系生长,使树体健壮。
5,减少肥水流失和地面侵蚀,起到保湿、保土、保肥作用。覆草可提高蓄水保肥能力,减少肥水流失。特别是高温干旱季节,阳光不能直接照射地面,减少土壤水分蒸发。雨水季节由于雨水不再直接冲刷地面,肥料流失较少。
二、覆盖砂砾
1、砾石间隙大,利于地表水下渗,减少土壤水分蒸发,保持土壤水分;
2、表面粗糙,有利于减弱大风和流水对土壤的侵蚀,起到保土保肥的作用;
3、可以抑制杂草生长;
4、有利于增大昼夜温差,利于糖分积累。
三、地膜覆盖技术
用塑料薄膜把田地覆盖起来,是农业生产中一项新技术地膜覆盖法。
地膜覆盖是一种农业栽培技术,具有增温、保水、保肥、改善土壤理化性质,提高土壤肥力,抑制杂草生长,减轻病害的作用,在连续降雨的情况下还有降低湿度的功能,从而促进植株生长发育,提早开花结果,增加产量、减少劳动力成本等作用。
反光地膜(一般用于果树)---使近地面反射光增加,增加光效应,提高果品着色度。
黑色地膜---抑制杂草生长和病虫害
四、水果套袋技术
水果套袋的作用在生长后期,其机理在于:
几乎所有的水果在接近成熟的时候都会受到鸟类的侵袭、病虫害的危害以及风雨阳光的损伤,因而造成收获的减少或质量的差异,针对这种情况,传统方式是喷洒农药,不但效果差,而且还造成了对自然环境的污染,危害了人类的健康,即使如此,仍然有30%左右的水果在收获前受到损失。
而水果套袋则解决了这些困扰,因为在套袋中的水果不会受到鸟类的侵害,不会受到果蝇细菌的感染,在生长过程中不会被树枝刮伤,避免阳光的直接照射,更由于套袋本身的透气性可产生个别温室效应,使水果保持适当的湿度、温度,提高水果的甜度,改善水果的光泽,增加水果的产量,并缩短其成长期。同时由于生长的过程中不需施用农药,使水果具有高品质且无公害,达到国际标准。
五、种植覆盖作物
(下图:核桃园种植大麦覆盖作物)
在果树行间播种蔓生或矮茎豆科绿肥、牧草等作物,不仅能收到较佳的覆盖效果,而且还可提高土地利用率,减少中耕除草次数,节约劳力,降低成本,实现增产增收的目的。同时可提高果实含糖量,而有机酸含量则相应减少,并能改善果实的外观色泽,提早成熟及提高果实的耐贮性等。
六、黑色纱网
这种纱网叫做遮阳网,广泛用于蔬菜、花卉、果树苗、食用菌等栽培行业。起遮光、降温、 保湿等作用。
遮阳网的特性:
遮阳网是以聚烯烃为主要原料,通过拉丝纺织而成的。制造时加入不同颜色的染料,就能生产出黑色、银灰色、白色、绿色、黄色等各种不同颜色的遮阳网。通过改变经纬线密度,可制出不同遮光率的遮阳网。遮光率最高可达90%,不同颜色的遮阳网对透过的光线有选择性,如银灰色网反射蓝紫光较强,有避蚜效果。
遮阳网的降温效果:
自上午8时以后气温相对外界开始降低,下午2时降温温差达到最大。黑色遮阳网温度平均降低4度,银灰色遮阳网平均最高温度降低3.3度。在遮阳网的覆盖下,地温也有下降情况,以5厘米处地温下降最明显,平均最高温度下降2度左右。在晴天,遮阳网的降温效果最明显,降温效果随着外界温度下降和太阳辐射强度的减弱而降低,在阴雨天降温不明显。
遮阳网的增湿效果(捕雾取水):
覆盖遮阳网后,由于降温防风作用,降低了覆盖区的空气跟外界的交流速度,明显提高了空气的相对湿度。中午时分,湿度增加值最大,一般提高13%-17%。湿度高,土壤蒸发量便降低,即提高了土壤湿度。
捕雾取水已成为许多国家和地区,特别是干旱的山区、沙漠地区及海岛等解决供水不足的重要途径,一门新的科学——“雾水工程”正在兴起。
雾水工程的原理非常简单。雾是由密度很大的细小水珠所组成,遇冷就会结成大的水珠,凝结成水。为了从雾中大量取水,采用散热快的金属如铝,制成表面光洁的圆筒,竖立于多雾的空气中,其表面附着的雾很快便会凝结成水。在沙漠地区和一些陆地,晚上湿度大;而在海洋中的海岛和舰船上,白天、晚上湿度都很大,均可利用这种方法从雾中取水。
遮阳网选择
选购时要按作物的需光特性、栽培季节、地区天气状况决定。一般黑色网的遮光降温效果比银灰色网好些,适宜伏天酷暑季节和对光照强度要求较低、病毒病较轻的蔬菜覆盖。银灰色网的透光性好,有避蚜虫和预防病毒病危害的作用,适用于初夏、早秋季节和对光照强度要求较高的蔬菜覆盖。不同规格的遮阳网覆盖后的遮光降温效果也有差异。当需将窄幅网拼接使用时,应用尼龙线缝合,切勿用棉线或市售包扎塑料绳,防止使用过程中因老化而断裂。
七、浇冻水
冬季来临,天寒地冻,为保护苗木顺利越冬,许多苗农会选择在冬季给苗木浇水,保障苗木安全越冬。
你知道为什么冬季要给苗木浇水吗?冬季浇水又有哪些注意事项?
冬季为什么要给苗木浇防冻水?
秋冬季节给苗木浇水也称为防冻水,浇完水后在植被上面形成一层冰面,并且将表层土壤形成冻土。
一方面,保持了土地的湿润,来年开春冰层融化,土地水分充足,利于树木生长;
另一方面,冰层和冻土层为植物根系提供保护,相当于给植物盖了一层“棉被”,就像下雪一样的原理,冻土层下的温度可以保护秧苗根系不受伤害,来年长势良好。
冬天苗木浇防冻水是保证苗木安全越冬的重要措施。
浇水是利用水比热大的特点,防止土壤温度下降。防冻水结冰能够形成保护层,冰下面的土壤温度就不会再继续降温,从而起到防冻作用。一般适用于南方品种的树木,不耐寒,或者一些新移栽长势弱的树木。不管移栽多长时间,都可以浇一次防冻水。
冬季苗木浇防冻水有三大好处
1.浇防冻水可以保证越冬期苗木有一定的水分供应,兼有冬水春用、防止春旱的效果;
2. 浇防冻水可以提高土壤的导热性,这能够有效地缩小地间温度速变,防止因温度剧烈升降造成冻害;
3. 浇防冻水可以塌实土壤,弥补裂缝,消减越冬害虫。
浇防冻水注意事项
1.一般情况下,地温高于5℃,苗木根系可吸收水分,而低于5 ℃时,苗木根系则不能吸收水分。因此,如果没有有效降雨的话,在地温低于5 ℃前浇1次透水。地温低于0 ℃,土壤会因含水而结冰,这时也要在夜冻昼消时浇1次水以保持根系不被风抽干。当温度更低时,根部冻水可放出潜热,提高温度。所以,冬季浇灌防冻水应进行2次,具体时间根据当地的地温情况而定。
2. 冬水灌完后要结合封堰,在树木根颈部培起直径50~80cm、高30~50cm的土堆,这样可有效防止低温冻伤树木根颈和树根,同时也能减少土壤水分的蒸发。
八、树木刷白----每年应在秋末冬初雨季后进行,最好早春再涂一次,效果更好。
1、杀菌、防止病菌感染,并加速伤口愈合。
2、杀虫、防虫。杀死树皮内的越冬虫卵和蛀干昆虫。由于害虫一般都喜欢黑色、肮脏的地方,不喜欢白色、干净的地方。树干涂上了雪白的石灰水,土壤里的害虫便不敢沿着树干爬到树上来捣蛋,还可防止树皮被动物咬伤。
3、防冻害和日灼,避免早春霜害。冬天,夜里温度很低;到了白天,受到阳光的照射,气温升高,而树干是黑褐色的,易于吸收热量,树干温度也上升很快。这样一冷一热,使树干容易冻裂。尤其是大树,树干粗,颜色深,而且组织韧性又比较差,更容易裂开。涂了石灰水后,由于石灰是白色的,能够使40%-70%的阳光被反射掉,因此树干在白天和夜间的温度相差不大,就不易裂开。延迟果树萌芽和开花期,防止早春霜害。
4、方便晚间行路,树木刷成白色后,会反光,夜间的行人,可以将道路看得更加清楚,并起到美化作用,给人一种很整齐的感觉。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
种苗工厂的社会价值和功能拓展
种苗工厂是深度贯彻工业化生产组织理念,利用全程机械化设备,以严格的标准化生产流程,在连栋温室的精准环境中进行商品种苗生产的植物工厂。机械化、数字化、管理现代化水平高,单株种苗综合成本低,种苗品质好,是种苗工厂的主要特点。与此同时,建设投资高,管理团队要求高,也是种苗工厂为此付出的代价。与集约化育苗场相比,种苗工厂是一种风险相对更高、回报也相对更高的农业产业化投资。从区域产业角度,种苗工厂则又是一种惠及农户的富民产业,有浓厚的公益属性。但作为种苗工厂的投资和运营者,总是希望以高投入形成市场定位的高度,形成生产效率的高度,形成投资回报的高度。因此,充分挖掘种苗工厂的优势,最大限度地发挥其社会价值,形成充分的功能拓展,创造多元化收入组合,是种苗工厂的必然选择。
