土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 植被光谱特性分析
植被光谱特性分析
发布于:2023-05-22 14:17:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
植被光谱特性分析
植被是遥感的重要应用领域,遥感在植被分析中的应用主要是以确定植被的分布、类型、长势等内容为
不同的植物由于结构和叶绿素含量不同,具有不同的光谱特征,特别是近红外波段有较大的差别。 利用植物的物候差异下的光谱成像也可区分植物类型,如冬季落叶树和常绿树很好区别。 植被生长不同状态下,例如病害侵扰下结构和叶绿素含量发生很大的变化,尤其是近红外波段与健康植物区别最为明显。
另外,通过对植被的分析还可用来建立农作物的估产模型。
// 植被的光谱反射与吸收
传统波段的研究仅限于判断红光的吸收,近红外的反射,中红外的水体吸收带。植被自身生长状态及其环境变化将导致植被的组分含量的变化,进而影响植被的光谱。
1、在可见光的0.55μm附近有一个反射率为10%~20%的小反射峰,在0.45μm和0.65μm附近有两个明显的吸收谷。
2、在近红外波段,从0.7~0.8μm处反射率急剧增高,形成一个爬升的“陡坡”,至1.1um附近有一个峰值,反射率最大可达50%,在近红外波段0.8~1.3μm之间形成一个高的,形成植被称为“红边效应”的独有特征。植被近红外(800-1000nm)反射光谱差异来源于植被细胞散射,出现“红边效应”现象,以及区别不同种类的植物单片叶子或多片叶子。
3、由于水分的吸收作用,在1.4μm,1.9μm和2.6~2.7μm附近有三个吸收谷,主要由植物细胞内水体吸收能量函数决定,因子是叶子厚度和水分含量。
为了实现从高光谱影像上提取农作物信息,提高对遥感影像植被分类识别的效果,人们提出了一系列描述植被生化参量与光谱之间关系的植被光谱特征参数,主要包括红边( RE )、归一化差值植被指数( NDVI )、植被叶面积指数( LAl )和叶面叶绿素指数( LCI )等。
//植物光谱的特征参数
1、红边(RE):                 指植被在670~740nm之间反射率增高最快的点,也 是一阶导数光谱在该区间的拐点,是绿色植被最显著的标志。
2、蓝边(BE):                 指蓝色光在490~530mm之问反射率一阶导数的最大值位置。
3、黄边(YE):                 指黄色光在                 550~582nm                 之间反射率一阶导数的最小值位置。
4、归一化差值植被指数(NDVI):                 指两个不同波段地物光谱反射率差值与其和值之间的比值,或者是多个波段上的光谱反射率的加权差值与加权累积之间的比值。
5、叶面叶绿素指数(LCI):                 对叶绿素很敏感,但是对叶面散射和叶面内部结构变化不敏感,                 LCI                 最适用于高叶绿素的区域。
6、叶面水含量指数(WI)                 :                 是比较                 970nm                 水吸收波段和                 900nm                 的反射率相对而定的参数。
7、归一化差异水体指数(NDWI):                 是反映植被叶面水含量的参数是根据                 1240nm                 水吸收波段和                 860nm                 的反射率相对而定的参数,它随着植被叶面水含量的增加而增加                                 。
//植被种类对光谱的影响
影响植被波谱特征的主要因素包括植物类型、植物生长季节、病虫害影响等,植被波谱特征大同小异,绝大部分植被表现出类似的光谱曲线,但不同种类的植被因为生化组分、冠层结构的不同在光谱中仍表现出细微的差别,根据这些差异可以区分植被类型、生长状态等。
如下图所示为四种植被的反射率曲线,他们的曲线形状十分相似,但仍能通过诊断光谱分析识别他们之间的细小差异,从而实现植被种类的精细分类。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
滑坡的分类—基于Varnes分类方案的更新
01 思维导图   本文的目的是修订Varnes(1978)提出的著名的滑坡分类方案。主要建议修改滑坡物质的定义,使之与公认的岩石和土体的地质术语保持一致。根据滑坡科学的最新发展,还建议对分类系统的其他部分进行完善。新修订后的Varnes滑坡分类有32种类型,每一种类型都有一个正式的定义。这些定义具有承上启下的兼容性,以及可能翻译成其他语言。复杂滑坡没有作为单独的分类,但如果需要的话,用户可以通过组合两个或多个滑坡类型名称来构建复合滑坡类型。
