土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土耐久性对原材料有何要求?
混凝土耐久性对原材料有何要求?
发布于:2023-05-22 12:08:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  谈到结构自防水,就一定要说混凝土耐久性。然而,混凝土的耐久性和哪些因素有关呢?除了外界因素外,还和混凝土原材料有很大关系。下面来看一看,专家怎么说。
  上海市隧道工程轨道交通设计研究院地下工程分院副总工、教授级高级陆工程师指出:,混凝土耐久性和以下5个方面有关:
  1.水泥
  (小编补充:包括水泥早期强度、含碱量、细度、需水量等)
  2.掺合料
  混凝土掺合料主要分为粉煤灰和矿粉这两大类。根据新研究成果,如走在全国混凝土结构自防水方面研究的前列的江苏省建筑科学研究院,提出了这样一个观点:在现浇混凝土结构中,侧墙一般掺粉煤灰,也就是说不掺或者少掺矿粉。其余部位可双掺粉煤灰和矿粉,这个意见的提出主要是针对侧墙容易产生不规则裂缝。根据他的研究成果认为,单掺粉煤灰可以大大的降低侧墙混凝土裂缝的产生。
  3.粗细骨料
  根据近几年来的文献报道,就是粗细骨料中的含泥量和泥块的指标也是非常重要的。它对混凝土是否会产生裂缝有至关重要的作用。在《普通混凝土的用砂、石质量及检测方法标准》中,对含泥量和泥块含量有一个全国范围内的低标准。实际我们在设计过程当中,通常是在这个基础上有一个提高,以确保我们的一个粗细骨料达到一定的等级标准,这样的话可以就是说减小裂缝产生的一个风险因素。
  4、外加剂
  包括了减水剂,还有水泥基渗透结晶型材料等。
  5、拌合用水等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
世界首创!深中通道海底隧道钢壳制造完毕,如“巨型抽屉”
12月10日,世界首创的深中通道海底沉管隧道整体预制水下推出式最终接头及最后一节沉管(E23)钢壳由中国船舶集团旗下广船国际完成制造,标志着深中通道海底隧道沉管钢壳制造工作全部完成。 据悉,E23管节及最终接头钢壳已于同日出运至珠海桂山岛沉管预制智慧工厂进行自密实混凝土浇筑及舾装等施工,计划在2023年中进行浮运沉放。 深中通道E23管节钢壳和最终接头过驳
