档案馆档案库房用加湿除湿除尘除酸净化一体机【囊括加湿机、除湿机、消毒机、净化机功能】
集成:加湿、除湿、消毒、净化四合一的智能一体机
一、简介
北京盛世宏博科技有限公司档案库房系列加湿除湿除尘除酸净化一体机是档案库房恒湿、和净化式,HB-670系列柜式加湿除湿除尘除酸净化一体机采用AM网络版智能电脑控制技术、软硬件冗余和容错设计、功能模块化设计技术、的可扩展设计技术,成为档案室库房加湿除湿净化一体机里边的行业的产品。HB-670系列柜机结合了自然蒸发加湿的纯净、节能、净化机的除尘、除菌、除异味、PM2.5有效净化的优势特点、环保冷媒除湿等诸多特性的优势特点、环保冷媒除湿等诸多特性,功能合四为一,除湿加湿依据湿度自动运用,使设备运行更可靠,功能更宽泛,使用更简单。
二、主要适用场合
01.档案室、档案库房。
02.计算机机房、小型机房、大型机房、配电室。
03.博物馆、博物馆库房。
04.实验室、洁净车间。
05.办公室、大型超市等等
四、盛世宏博加湿除湿除尘净化一体机核心特色功能介绍:
首先——环保至上
u 选用瑞典蒙特进口湿膜,对水质无特殊要求,无污染
u 湿膜汽化加湿为等焓加湿,主要特点是吸收空气中的热能,使液体水汽化蒸发
u 自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能(开关控制或定时控制)
u 可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命
u R410A新冷媒冷冻除湿技术,无污染、环保节能(标配R22)
其次——安全保障
u 标配传感精确的声光漏水报警控制,溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能
u 双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全
u 双层水箱设计,确保无漏水隐患
u 机组全钢板设计,使用寿命高达15年
u 自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制
u 上水水管,控制接口为太空接口
u 外置电源保护系统,控制系统报警不排除,直接断电闭阀保护
u 加湿材料具有难燃、自熄特性,防火等级为B1级
u 吸水率大于250%,饱和效率大于90%,使用寿命达到8年以上
u 湿膜具有防菌抑菌作用,湿膜材料的防火性能、吸水率、加湿性能、防菌抑菌性能定期
u 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统
u 配有湿度控制系统,湿度可调范围在00-99%
u 可实现温湿度显示现场校准
u 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
u 实时存储温湿度,存储可达3个月
u 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整
u 空气品质实时显示:优、良、低
u 具有风机运行模式设定功能,可设定高速风、中速风、低速风控制
u 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置
u 高温、低温、高湿、低湿、高压、低压、过流过载、漏水溢水显示并声光报警
u 标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口,实时监控除湿加湿一体机的运行状态。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
绿盘、蓝盘、紫盘、黑盘、红盘的区别是什么?监控选择什么盘?我们在购买硬盘的时候,目前2大硬盘商——西数WD和希捷,一般西数的硬盘比较细分,那么,颜色不同的盘有什么区别呢?不同颜色的硬盘功能侧重点不一样,可以应用在不同的领域。这种颜色分级方法是西部数据公司特有的硬盘分级方法。 不同颜色硬盘的介绍 绿盘 侧重于节能,性能相对一般,但适用于长期保存文件。 黑盘 侧重于高性能,性能佳,适用于电脑服务器以及对性能特殊要求的行业。
