是德科技MSOX3034A混合信号示波器
MSOX3034A 是 Keysight Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
带宽:350兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3034A 提供适合您预算的价格点,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3034A 在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
3000 X 系列的创新始于业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。3000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护;甚至带宽是可升级的。我们的突破性技术为相同的预算提供了更大的范围。
最大的显示器
最好的信号可见性从最大的显示器开始。InfiniiVision 3000 X 系列配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
最快的更新率
如果看不到问题,就很难排除故障。借助 Agilent 的 MegaZoom IV 智能存储技术,3000 X 系列每秒可更新高达 100 万次的波形,这使您能够以最高的概率捕获在波形更新率较低的示波器上可能会错过的随机和偶发事件。
更深的记忆,更长时间的捕捉
凭借高达 4 Mpts 的 MegaZoom IV 深存储器,您可以在保持高采样率的同时捕获长的、非重复的信号,然后快速放大感兴趣的区域。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国是德科技MSOX3024A混合信号示波器是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:200兆赫 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道 记录长度:2 Mpts
