土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林养护管理的精华都在这里
园林养护管理的精华都在这里
发布于:2023-05-22 11:09:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
本文内有为全国园林养护管理高级研修班姚士才老师讲课实录,内容有删减。
姚士才:北京市园林科学研究院高级工程师
以下为整理内容:
在 园林绿地养护施 工的过程中我们要规划目标,即:质量目标、工期目标、效益目标。在施工现场要做好治理工作,在质量治理方面,要有一定的规范标准;要及时检测质量,监控质量。在施工过程中要做到“宁信度无自信也”;同时要做到以工作质量确保工程质量,以材料质量确保工程质量,制定合适合理的工期,切不可为了赶工而忽视施工质量,给后期养护造成不必要的麻烦。
一、园林种植工程
1、园林种植工程中要遵循植物生长规律把握苗木的栽植时间
    苗木材料是有生命的绿化植物,不同的绿化苗木具有不同的生长规律,把握不同苗木的最佳栽植时间是苗木成活的关键,在苗木最适宜时间内栽植,确保苗木成活,提高工程质量。苗木栽植时间遵循植物生长规律,不同的绿化苗木具有不同的生长规律,把握不同苗木的最佳栽植时间是苗木成活的关键,在苗木最适宜时间内栽植,确保苗木成活,提高工程质量。通常是:春季施工:三月中旬至四月下旬;雨季植树:雨季时节,七月上旬至八月上旬;秋季植树:十月下旬至十一月下旬;铺种草坪、木本花卉、草花,四月至九月下旬。
植被类型
草本花卉
地被植物
小灌木
大灌木
浅根乔木
深根乔木
分部深度
30
35
45
60
90
200
允许偏差
<5%
<10%
2、种植对策
(1)裸根移植适用于秋末至次年春季;
(2)在生长季节,树木处于生长旺盛状态,蒸发量大,此时移植成活率低;
(3)种植前应使土壤达到种植土要求,覆土0.6m以内粒级为1cm以上的渣砾和2m内的沥青、混凝土及有毒有机垃圾必须清除;
(4)土壤疏松,容重不得高于1.3 ;土壤排水良好,非毛管孔隙度不得低于10 %;
(5)种植土要求:土壤pH值应为7.0—8.5,土壤含盐量不得高于0.12%,土壤营养元素平衡,其中有机质含量不得低于10g/kg,全氮量不得低于1.0g/kg,全磷量不得低于0.6g/kg,全钾量不得低于17g/kg。
二、 园林植物灌溉问题
(一)、浇灌原则
1、 根据当地气候特点、土壤墒情、植物习性进行浇水, 保障正常生长;
2、 因时、因地、因树制宜。
3、 因时:掌握合适灌溉的时机。
4、 因地:根据不同地区、不同地域、不同土壤类型制定不同的灌溉方案。
5、 因物种:根据不同植物种类、同种植物的不同时期对水分的需求特性不同,采取不同的灌溉方案。
(二)、浇灌要求:
1、土壤中保持维持植物生长所需的正常含水量。应对土壤中根系分布最多的土层的含水量进行监测,进行科学的灌溉。
2、新植树木应在连续5年内充足灌溉,土质保水力差或根系生长缓慢树种,可适当延长灌水年限。
3、水质要求
(1)、以清洁的地表水为佳。
(2)、忌废水、污水。
(三)灌溉水的来源
1、灌溉水的来源有:降雨、降雪、自来水、自备井水、河湖水,中水。
2、严禁使用撒过融雪剂的积雪补充草坪土壤水分。不符合灌溉水质要求的任何水源不得进入绿地。
(四)灌溉特点及要求
1、 春季灌溉:春季是树木生理活动旺盛,水分是否充足直接影响到植物的生长,春旱时注意抗旱;夏季灌溉:此时是植物生长旺盛期,同时也是植物蒸腾量最大的时期,需消耗大量的水分与养分,是灌溉重点期;秋季灌溉:秋季气温下降,植物生长减慢,应适当控水,促进植物组织生长充实与枝梢木质化,以便植物顺利越冬;冬季灌溉:冬季多数植物需水量减少,应控制灌溉。
2、竹类应于每年春季出笋前浇足催笋水,5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水,秋季浇孕笋水,冬季过于干旱时可适当喷水。
3、一般在早晚进行,以清晨最佳;夏季高温天气忌正午灌溉;冬季气温较低时宜在中午前后灌溉。
4、移栽与定植后的灌溉:新植树木因根系受损吸水能力有待恢复、根系分布范围小,对水分的需求过多地依赖灌溉;新植树木在5年内需充足、科学地灌溉。
(五) 灌溉水量
1、植物种类、生长发育阶段、土壤性质、天气状况的不同,灌溉量也不一样。应根据植物的需水量及土壤含水量确定灌溉量。
2、应从土壤情况、植物情况、立地条件、天气情况等决定是否需要灌溉,采用那种方式灌溉。
3、不同植物种类的灌溉量
(1)花灌木、地被植物、草坪、花卉是灌溉的重点关注点;
(2)耐旱不耐水湿的植物应控制灌溉量;
(3)不耐旱的阴生湿生植物应适当增加灌溉量。
(4)新植树木应严格控制合适的灌溉量,采用科学的灌溉方法;
(5)植物生长旺盛期、夏季开花期、秋季果实膨大期,灌溉量应适当加大;
(6)花灌木在花芽分化期、开花期应适当控制灌溉量;
(7)休眠期就减少灌溉量。
4、不同质地、性质土壤的灌溉量
(1)黏重土壤宜采用间歇式灌溉;
(2)保水保肥力不强的沙土地,宜少量多次;
(3)土层深厚的沙壤土,应一次灌透,见干后再灌。
5、不同天气的灌溉量
(1)春季干旱少雨天气应加大灌溉量;
(2)夏季降雨集中期,应少浇或不浇;
(3)秋季干燥天气、晴天风大时应多浇。
6、每次灌溉水渗入土层的深度
(1)每次灌溉要灌透,切忌只湿表层;灌溉不能太频繁,以免频繁灌溉导致植物根系长期浸泡水中,因缺氧而死亡。
(2)生理成熟的乔木应达到80-100厘米;
(3)一般花灌木应达到45厘米;
(4)一二生草本花卉、草坪应达到30-35厘米。
(六)灌溉方法:
穴灌、漫灌、沟灌、喷灌、滴灌
1、漫灌:适用于地势较平坦的群植和片植植物。此法是传统灌溉方法,但耗水,土壤易结,应灌水后及时松土保墒。现一般采用局部漫灌。
2、沟灌:沟灌是在树木行间挖沟,引水灌溉;一般用于苗圃管理。
3、 喷灌:用移动或固定的喷灌设施,用人工或自动控制方式进行灌溉,是目前城市绿地灌溉的采用较多的生态灌溉方法。此法省水、省工,能减轻高温对植物的危害,但对设备、水源要求较高,投资大。人工控制的喷灌需专人看管,以地面达到径流为准。
4、滴灌:集机械化、自动化等多种先进技术于一体的灌溉方式。投资大,目前多用于重点部位的立体花坛灌溉。
(七)灌溉要求
1、灌溉的方法很多,应以节约用水、提高利用率和便于作业为原则,以植物的栽植方式、所处的环境来选择。
2、灌水前要做到土壤疏松,土表不板结,以利水分渗透,待土表稍干后,应及时加盖细干土或中耕松土,减少水分蒸发。
3、用水车浇灌时,应接软管,进行缓流浇灌,保证一次浇足浇透,严禁用高压水流冲毁树堰。
(八)围堰灌溉
    主要是对单株或丛植多株乔灌木,需在树冠投影范围外围堰;此法省水,但费工费时。通过采取不同的施肥方法来补充树体养分,从而增强行道树(大树)的生长势。对树堰进行覆盖,既保证树木正常生长,又保证黄土不露天。
(九) 排水
1、排水原因
   长期阴雨、地势低洼渍水或灌溉浇水太多,使土壤中水分过多形成积水称为涝。园林植物受涝缺氧,根系变褐腐烂,叶片变黄,枝叶萎蔫,产生落叶、落花、枯枝,时间长了全株死亡。为减少涝害损失,在雨水偏多时期或对在低洼地势又不耐涝的园林植物要及时排水。
2、 排水方法
   排水的方法一般可用地表径流和沟管排水。多数园林植物在设计施工中已解决,排水问题,在特殊情况下需采取应急措施。绿地的排水要与城市排水系统综合考虑。
(1)地表排水法:利用自然坡度排水,是最常用、最经济的排水方法。
(2)明沟排水法:明沟需进行一定的景观化处理。
(3)暗沟排水法:绿地下开挖暗沟或铺设管道排水。
(4)机械排水法:在地势低洼地,采用沟、管排水有困难时,可采用抽水泵进行排水。
(5)其他:在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝,防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时;宿根花卉种植地积水不得超过12小时;花池应在适当位置加设排水孔。
三、 园林树木的修剪
修剪树木的两个原则:长树(长大、长密);好看(修剪不好看,不如不剪)
1、依据绿化功能的需要和设计的要求;
2、 依据树龄及生长势强弱进行修剪。
(一)、修剪的时期:
    剪除枯枝、死枝、病枝、残枝等不限定时间,应随时随地剪除,安全方便即可。而对于树木的技术修剪,整形、扩冠、更新等必须在合理时段进行。
1、休眠期修剪及内容:
修剪时段在11月中下旬到12月下旬,2月中旬到3月中下旬,这个时候可进行 更新修剪; 大树、行道树修剪;当年生枝条开花灌木的整形、回缩、疏枝、短截两年生枝条开花灌木的整理修剪。
2、生长期修剪:
修剪时段:3月下到11月中旬。修剪内容包括:去蘖、抹芽;两年生枝条开花灌木花后的整形、回缩、疏枝、短截;月季等一年多次开花灌木的去残花、短截等修剪。
3注意事项
1、 有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期
2、 抗寒性差的,易梢条的树种宜于早春进行
3、 常绿树的修剪应避开生长旺盛期
(二) 、修剪的方法:
1、 短截
1.1轻短截
只剪去枝条顶端部分,留芽较多,剪口芽是较壮的芽,剪后可提高萌芽力、抽生较多的中、短枝条。
1.2中短截
在枝梢的中上部饱满芽处短剪,留芽较轻短剪少,剪后对剪口下部新梢的生长刺激作用大,形成中、长枝较多,母枝加粗生长快。
1.3重短截
在枝梢的下部短剪,一般剪口下留1-2芽壮稍,其余为瘦芽,留芽更少。截后刺激作用大,常在剪口附近抽1-2个壮枝。其余由于芽的质量差, 一般发枝很少或不发枝,故总生长量较少,多用于结果枝组。
1.4戴帽截
在单条枝的年界轮痕或春、秋梢交界轮痕处盲芽附近剪截,这是一种抑前促后,培养中、短枝的剪法,多用于小型结果枝组的培养。
1、 疏枝
枝条过密或无景观意义如枯死枝、病虫枝、不能利用的徒长枝、下垂枝、轮生枝、重叠枝、交叉枝等,把这些枝从基部剪除,称为疏枝。
2.1疏枝的作用:
1)、控制强枝,控制增粗生长。疏剪量的大小决定着长势削弱程度;
2)、疏剪密枝减少枝量,利于通风透光,减少病虫害;
3)、疏剪轮生枝,防止掐脖现象,疏剪重叠,交叉枝,为留用枝生长腾出空间。
2.2疏枝法依疏剪量分为三种:
  1)、轻疏
  疏枝量小于树冠枝叶量的10%;
  2)、中疏
  疏枝量为树冠枝叶量的20-30%;
  3)、重疏
  疏枝量大于树冠枝叶量的30%;
2、 长放
    长放就是不剪, 这样可缓和枝的生长势,有利于养分积累,促进增粗生长,使弱枝转强,旺枝转弱;但旺枝甩放, 增粗显著,尤其是背上旺枝易越放越旺,形成大枝,扰乱树形, 一般不缓放;否则应采取刻伤,纽伤,改变方向的措施加以控制。
3、 回缩
对多年生枝进行短截,叫回缩.通常在多年生枝的适当部位,选一健壮侧生枝作当头枝在分枝前短截除去上部。
 回缩作用
 1)、是改变主枝的长势;
 2)、改变发枝部位;
 3)、改变延伸方向;
 4)、改善通风透光。
常用于下列情况:
  1)、调节年生枝的长势
  2)、更新复壮
  3)、转主换头
剪口芽
剪切位置
剪锯口的处理
规范要求:修剪小枝可不进行伤口的保护处理,而修剪中大枝时(一般伤口直径在2-3 cm以上),必须在修剪后做好伤口的保护处理, 即使伤口平滑,消毒后涂抹保护剂。
绿篱及色块修剪
绿篱的基本形式根据人们的不同要求,绿篱可修剪成不同的形式。
梯形绿篱:
篱体上窄下宽,有利于地基部侧枝的生长和发育,不会因得不到光照而枯死稀疏。
矩形绿篱:
    篱体造型比较呆板,顶端容易积雪而受压变形,下部枝条也不易接受到充足的光照,以致部分枯死而稀疏。
圆顶绿篱:
  篱体适合在降雪量大的地区使用,便于积雪向地面滑落,防止积雪将篱体压变形。
绿篱的修剪时期:
    绿篱的修剪时期及次数绿篱修剪的时期,要根据不同的树种灵活掌握。
    对于常绿针叶树种绿篱,因为它们每年新梢萌发的较早,应在春末夏初之际完成第一次修剪。
    立秋以后,秋稍又开始旺盛生长,这时应进行第二次全面修剪,使株丛在秋冬两季保持整齐划一,并在严冬到来之前完成伤口愈合。
    对于大多数阔叶树中绿篱,在春、夏、秋季都可根据需要随时进行修剪。
    用花灌木栽植的绿篱不大可能进行规整式的修剪,修剪工作最好在花谢以后进行,这样既可防止大量结实和新梢徒长而消耗养分,又能促进新的花芽分化,为来年或以后开花做好准备。
    一般情况下,北京地区绿篱修剪时期在每年的5月中旬至8月下旬,以8月25日为限。
修剪规范
修剪应使绿篱及色带轮廓清楚,线条整齐,顶面平整,高度一致,侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于2次。
每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。
修剪后残留篱面的枝叶应及时清除干净。
色块的修剪
绿篱的修剪
藤木修剪
规范要求:
吸附类藤木,应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条,未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条,以便发生副梢,填补空缺。
钩刺类藤木,可按灌木修剪方法疏枝;生长到一定程度,树势衰弱时,应进行回缩修剪,强壮树势。
棚架上的藤木,落叶后应疏剪过密枝条,清除枯死枝,使枝条均匀分布架面。
成年和老年藤木应常疏枝,并适当进行回缩修剪。
竹类的间伐修剪
    时期:晚秋或冬季进行;内容:以保留4、5年生以下立竹,去除6、7年以上,尤其是10年生以上的老竹的原则进行,使竹林立竹年龄组成为2-3年生竹占40%左右,4-5年生竹占45%以上,6年生竹占15%左右。及时清除枯死竹干和枝条,砍除老竹、病竹和倒伏竹。竹林过密,应适当的间伐或间移,使留竹分布均匀,并及时用土杂肥回填土坑。过密竹林应于初雪前适当钩梢,未钩梢的密竹林,应于降雪后及时抖掉竹梢积雪。
草坪修剪 原则:
    1、根据不同草种的习性和观赏效果,进行定期修剪,使草的高度一致,边缘整齐。
    2、剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。
修剪次数:依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定:
    1、野牛草:全年修剪不少于3次。
    2、大羊胡子:基本上可以不修剪,为提高观赏效果一年可修剪2次~3次。
    3、冷季型草:要定期及时修剪,使草坪高度保持在6cm~10cm。
花卉修剪:
宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶,并加强肥水管理;1年生草花花后失去观赏价值的应及时更换。
本内容为风景园林部落举办的全国园林养护高级研修班姚士才老师讲课内容,内容为平台整理,内容有删减,编辑过程中难免有纰漏,烦请各位同行批评指正。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
你值得收藏的月季虫害防治技术来了
月季叶螨           月季常见虫害之一,其发生较为频繁,主要危害叶片,影响植株正常生长,发生较为严重时结网,影响观赏效果。
