前段时间,一台自动送料机的驱动器因搬厂拆卸而报警的问题,被我冷处理几天后,今天终于找到了故障点!
事情的大概经过是这样的:工厂搬迁,机器被暴力拆卸搬运,到新厂恢复时, 驱动器报警了:AL011 。老板责怪我接线有误导致!我又怀疑搬运公司暴力搬运弄坏内部所致!申请外修,上面一直没有批准下来!于是乎,就这样把它冷落了几天时间!
因为这件事没有解决,心里一直不爽,稍微有点时间,我就通过各种渠道请教同行大师们的指点……!大多数都怀疑是驱动器内部坏了!可以替换尝试一下!建议是有价值,问题是手上没有这个条件(没有相同的驱动器)!
其中有一位大师指点很有启发: 不要把问题想得那么严重,那么复杂!先把编码器线更换掉了吧,也许问题就解决了! 对于这个指点,我很兴奋又很为难!兴奋的是:这个方法简单可行!奇迹有可能出现了!为难的是,手上没有这类编码器线!但仔细想想,这条编码器线,里面就4条线,把两头拆下来检测,如果没有问题(既无断路也无短路)就不用更换呗……
于是乎,满怀希望把那条线拆下来,又拿出万能表的电阻档检测……!我的天!不查不知道, 一查吓一跳:看似好端端的4条线,竟然有一条绿线存在断路故障!太令人不可思议了!
怀着极大的好奇心,寻找那个断路点!原来它就在接头折弯处!于是,我重新焊接一条线,然后试机,结果,驱动器报警消失了,送料机又恢复了正常…
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技 MSOX3102T DSOX3054T示波器135-2792-3948KEYSIGHT MSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 型 号:MSOX3102T 名 称:示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 品 牌:是徳(KEYSIGHT) 分 类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器 所属系列:3000T 产品属性:主机 简 述: MSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
