土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ “强规”共有9个条款涉及到裸露带电导体,说明其重要程度非同一般
发布于:2023-05-22 09:59:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
国家标准《电工术语  接地与电击防护》GB/T 2900.73-2008(MOD IEC60050-195:1998) 定义了 导体 术语,尽管我们经常说“导体”、用“导体”,其标准定义为 用于承载规定电流的可导电部分 ,这个规定电流就是我们常说的载流量。而 可导电部分 则为能传导电流的部分 ,金属是常用的可导电部分。 导体可以不通电,也可以通电。不通电没有安全问题,通电的导体则有安全问题,包括系统运行安全和人身安全。 尤其 裸露带电导体 要更加关注安全问题。
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022共有9个条款涉及到裸露带电导体,表明对其重视程度非同一般。
第3.2.2第1款要求, 民用建筑内设置的变电所不应设置 裸露带电导体 或装置。过去工业上有用,但从安全角度考虑,民用建筑不可以使用此类导体。
第3.2.3条第1、3款规定, 变电所设有 裸露带电导体 时,低压 裸露带电导体 距地面的高度不应低于2.5m; 裸露带电导体 上方不应装有用电设备、明敷的照明线路和电力线路或管线跨越。此规定同样从安全角度出发做出的要求。
第6.2.6  条第1款规定,民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应采用 裸露带电导体 布线。
第6.2.7条共有4处,  除民用建筑和变电所外,其他建筑内   低压裸露带电导体 距地面的高度应符合下列规定:
1 无遮护的   裸露带电导体 至地面的距离不应小于3.5m;
2采用防护等级不低于IP2X的网孔遮拦时,   裸露带电导体 至地面的距离不应小2.5m;
3 网状遮栏与   裸露带电导体 的间距,不应小于100mm。
所以,为了安全,需要重视裸露带电导体的相关条款!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
在地铁站低压配电系统中安科瑞有源电力滤波器的应用分析 安科瑞 刘川
摘要:作为国家提出的绿色电网、节能降耗已成为现代化企业努力的目标,也是企业急需解决的问题。作为地铁车站这类市政公共交通建筑的着重系统——配电系统。实现绿色电网实质上是解决电网中存在的各种电能问题,主要是涉及到谐波与无功问题两个方面,就某条地铁线目前的电力系统状态而言,其在低压配电系统中装设有源电力滤波器进行谐波治理,但APF实际未投入。系统中的谐波问题仍然存在,因此需对该站点进行详细的测试,同时为该线路的有源电力滤波器APF进行必要性评估,对后续新开线路的有源滤波器设置提出参考意见。
