土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 农村建房水电安装大问题!这次细节问题,常被我们忽略,注意了!
发布于:2023-05-22 09:55:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
虽然说每个家庭都会经历自建房,但是对于自建房中的一些细节问题我们并不专业,甚至有的问题只有在发生之后才能够明白,在自建房施工前期和自建房施工过程中我们并没有去避免一些问题的发生。尤其是水电布局中的一些细节问题,常常会被我们忽略。
首先我们来看一下在施工中水路布局上会存在的一些问题。
1、很对水管会在地面上铺设,这样一旦漏水就会很难发现
很多的施工人员为了加快工期的进行,或者是为了图省事,水管的铺设过程中会直接从地面上经过,因为一般的道理是水往低处流,一旦发生漏水,就会浸泡地面以下的部分,而且即使在发现之后进行处理也是很难的,这样不仅影响了房屋的质量,而且也会造成很大的损失,也很难再去处理和修改。
为了避免这种问题的发生,按照正规的做法必须让水管从顶部走,如果需要穿过客厅或者其他房间的话,同时为了安全起见,最好把热水管和冷水管分割开,这样就减少了很多隐患的存在,即使这样漏水的话,我们就可以在第一时间内发现,进行及时的维修。而且在维修也相对简单了很多。
2、阳台上的地漏返水
细心的朋友一定会都发现很多家庭中阳台上只有一个地漏,这样对于阳台上的漏水来说,就会造成返水,就是当洗衣机或拖把排水时,水会受压力的影响从地漏口泛出来。遇到这样问题的朋友,每次在洗衣服的时候只能在洗衣机旁边看着,防止返水。
一般从常规来说,一般都需要用两个管子进行斜切后然后拼接在一起,这样地漏就增加了空气压力和离地面积,这样就可以有效的避免返水问题的出现。
3、水龙头安装不合理
水龙头并不是安装的越多使用越方便,这个我们在自建房施工前期就要有设计师确认好每个水龙头的位置,并且能够避免污水与水龙头位置相差悬殊,而影响水的质量。
所以为了避免这一系列问题的发生,我们在前期的设计中,一定要由业主与设计师多沟通交流,根据自家的生活习惯已经房屋的方位来确定准确而又方便的位置,这样对于我们以后的生活可以更加的便利。
4、质量不过关的水管容易造成渗水和漏水
在使用建筑材料的时候不要一味地追求低价格,毕竟一分价钱一分货,尤其是水管在使用的时候一定要保证质量,虽然说在前期的使用中并不会出现什么问题,但是时间长了,这些问题都会暴漏出来的,很容易引起漏水的现象。
所以在购买的时候一定要购买质量好的产品,这样才可以确保后期使用中的安全。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比!
强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 注:《GB50010-2010混凝土结构设计规范》第4.1.2 条
