土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助,高压带电传感器问题
6kV线路用了10kV带电传感器,带电显示器指示灯不亮!!带电显示用的是发光二极管。现在想加电容把电压升上去,但配多大电容没有数。哪位大侠指点一下,谢谢!
全部回答(10 )
  • tj_ych
    是的,只是亮度不够而已。
    2010-05-02 23:45:02 来自 PC 评论 举报
  • hongbo5588
    6KV也应该很明亮的,带电显示可能坏了,否则应该亮!
    2010-04-29 13:04:29 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
