在特殊环境
中应用的标准金属封闭开关设备的成功性能可能需要在制定设备规范时特别考虑。可根据8.1.4.1至8.1.4.6的要求进行若干施工修改,以减轻这些环境的影响,但重点应尽可能消除这些条件。然而,如果无法消除这些不良状况,则可能需要更频繁的维护。
8.1.4.1 暴露于有害烟雾、蒸汽、蒸汽、盐空气和油蒸汽
室内和室外设备应进行以下修改:
a) 所有结构部件均应覆盖防腐或防锈涂层。
b) 所有未涂漆或电镀的钢部件都应涂上保护油脂。
c) 所有载流接头应涂上一层非氧化油脂。只能根据制造商的建议对非导电触点进行润滑。
d) 所有线圈应浸渍绝缘化合物,并覆盖适当的保护涂层。
e) 应提供数量和足够额定值的加热器,以尽量减少所有隔间中的冷凝。
8.1.4.2 暴露于过量粉尘、磨料粉尘和磁性或金属粉尘
室内或室外设备应进行以下修改。全封闭非通风设备的额定电流应为通风额定值的70%或制造商规定的值。冷凝可能是一个问题,应进行评估。
对于室外组件,通风外壳可配备配有防尘过滤器的通风开口。这些过滤器的要求在一定范围内变化,因此其应用的标准规范不可行。过滤器有可洗型和一次性两种。如果使用,必须根据空气中的灰尘量,定期清洁或更换。未按要求清洁或更换过滤器可能导致设备温度过高或冷凝。
8.1.4.3 暴露于湿热气候
用于暴露在炎热和潮湿气候中的室内和室外设备应通过以下修改进行抗真菌处理:
a) 应提供数量和额定值足以将所有隔间中的冷凝降至最低的加热器。
b) 本质上不耐真菌的二次接线应涂上耐真菌涂层。具有抗真菌绝缘的二次接线不需要进一步处理。
c) 所有浸渍的线圈都应使用抗真菌涂层进行外部处理。
固有抗真菌的封装线圈不需要进一步处理。
d) 应使用具有防霉防锈性能的油漆,如醇酸漆。本质上不耐真菌的绝缘材料应涂上抗真菌涂层。绝缘层本质上抗真菌的开关设备组件不需要进一步处理。
当真菌涂层会干扰设备的正常操作时,不应使用该涂层。
在这种情况下,零件应具有固有的抗真菌性。这些涂层不应降低阻燃性能。
所用过滤器的类型应根据遇到的灰尘颗粒的大小和程度进行选择 。 如果要排除非常细的灰尘颗粒,应使用浸在油中的一次性过滤器。 这些过滤器必须定期更换。
根据通风所需的空气量和环境的恶劣程度,可能需要强制通风。当根据环境条件提供鼓风机和过滤器时, 应将其安装在进水口上,以尽量减少将灰尘或其他异物吸入开关设备组件的可能性。
8.1.4.4 暴露于粉尘或气体的爆炸性混合物
不建议在分类(危险)位置使用金属封闭开关设备。
8.1.4.5暴露于异常振动、冲击或倾斜
室内和室外设备设计用于安装在水平结构上,避免振动、冲击和腐蚀。
由于这些条件变化很大,因此建议在遇到振动、冲击或倾斜时,针对每种具体应用咨询制造商。
必须明确异常运动的全部性质。需要动态运动的幅度和频率范围,以便可以研究共振。这通常通过安装金属封闭开关设备的安装表面的加速度响应谱曲线来规定。响应谱是单自由度物体在阻尼值下的最大响应图,以不同固有频率的临界阻尼百分比表示。
当这些物体刚性地安装在感兴趣的表面上(即地面上的地面反应谱或地面上的地板反应谱)时,当该表面受到任何干预结构修改后的剧烈异常运动时,绘制这些物体。响应谱在设计测试或分析安装在同一表面上并承受相同运动的金属封闭开关设备的性能时非常有用。
在倾斜的情况下,规定横向和纵向的最大倾斜角度也很重要。还应确定确切的性能要求。应认识到,专门设计用于通常安装在没有过度振动、冲击或倾斜的基本水平表面上的设备可能会损坏,并且可能无法正常工作,以防止过度运动和位移。因此,应仔细分析应用程序,并准确定义专业性能要求。
8.1.4.6 暴露于地震冲击
中压金属铠装开关设备组件不需要抗震能力。对于涉及地震事件的应用,提供以下指导:
1级:对于必须保证地震事件期间和之后功能的关键设备,请参见IEEE标准C37.81-1989。
2类:对于地震事件期间的误操作可以接受,但需要保持结构完整性和地震事件后的功能的设备,IEEE标准C37.81-1989仍然可以通过省略在地震事件期间证明设备功能的要求,并将一般响应谱水平降低50%(全水平谱包括核应用所需的额外余量)来使用。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
