土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 施工单位如何打造标准化形象?中国铁建这套做法,照着学吧!
发布于:2023-05-22 09:51:22 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
执行标准促提升,统一规范树形象。视觉识别系统是将企业识别系统中最具传播力和感染力的部分体现出来而被大众接受,运用系统、统一的视觉符号系统,使受众实现对企业或产品品牌形象的快速识别与认知,在企业对外宣传和企业识别上能产生最有效、最直接的作用。自中国铁建发布新版《企业视觉识别系统规范手册》以来,中铁十四局通过开展专题培训和专项督导,强力推行在项目落实落地。为持续抓好在建项目视觉识别系统的运用,确保新中标项目使用准确、规范、统一,形成学习标准→掌握标准→执行标准→传播标准的闭环管理和良性循环,今天就带大家见识一下中铁十四局集团【企业视觉识别系统】,事无巨细,照着学吧!
【目录】
一、企业LOGO里的大学问
二、打造标准化的办公驻地
三、办公用品的标准化应用
四、施工生产系统整齐划一
一
企业LOGO里的大学问
?? LOGO是中国铁建视觉识别系统的核心要素,被广泛应用在各类办公环境、办公用品和广告宣传中,是最常见、最能代表中国铁建的企业符号。
中国铁建的LOGO并不是简单的文字和图形的组合,在尺寸比例上也有严格的要求。 它承载企业的核心文化理念和企业情感。下面,让我们一起学习一下中国铁建LOGO的设计思路和基本用法吧。
LOGO设计思路和用法
· LOGO以企业中英文简称和地球背景组成品字形结构,三位一体,不可分割。
·  LOGO的背景从经纬纵横的地球抽象而来,寓意着中国铁建始终坚持国际化发展,奋力建成 “最值得信赖的世界一流综合建设产业集团 ”,践行“编织大地经纬 成就美好未来”的企业使命。
·  “CRCC”犹如一列高速奔驰的列车 ,寓意着中国铁建 “逢山凿路 遇水架桥” ,引领行业发展。方正工整的“中国铁建”,增加了LOGO辨识度和厚重感。
·  LOGO三个元素的搭配 有着严格的比例要求 , 网格规定了标志制作的正确比例关系 。应严格按照图示的比例关系制作。根据所需要的标志尺寸,等比例放大或者缩小。
·  在制作过程中要注意 避免“中国铁建”四个字过大、或者过小 的情况。
·  平面LOGO 不能留白底,不能有白边轮廓 ; 立体LOGO要镂空 。
企业颜色和LOGO使用形式
  企业标准色:
理智、博大、辽远广阔的蓝色
热情、乐观、充满斗志的红色
诚恳、沉稳、厚重有力的灰色(色度为85)
  企业专用色彩
专金色
专银色
为了适应不同场景的应用,设置了包括红蓝灰基本形式在内的6种形式LOGO:标准色、墨稿、反白稿、专金色、专银色、红色。
LOGO与企业名称组合形式
 与集团公司名字组合
中文横式
中英文横式
中文竖式
中英文竖式
中文叠式
中英文叠式
 与二级单位组合
LOGO与二级单位名称的组合形式,与集团公司组合形式相同,横式、竖式和叠式的组合比例,参考集团公司组合。
 与企业名称、项目名称组合
横式
叠式
竖式
应 严格按照标准的字体、颜色、粗细及比例关系 ,集团公司的名称字间距不得随意更改。集团公司名称和企业名称应 两端对齐 。
二
打造标准化的办公驻地
办公驻地楼宇、旗台、会议背景墙等处安装、张贴企业名称,应以“LOGO+企业名称”标准搭配为基础。下面,我们一起来学习办公驻地标准化的打造。
办公楼宇标志应用规范
办公驻地楼宇标志从色彩上分为4种:     红蓝灰 、     红色 、     金色 和     银色 。
楼宇标志应用案例
在执行好规范的同时,项目部要在更加突出的位置展示中国铁建LOGO,特别是在城市主干道、繁华地段、人车流量大的公路 、铁路沿线附近。
在楼宇顶部、墙面等     空间有限的地方 ,如果无法使用“LOGO+企业全称”,可以使用“LOGO+     企业简称 ”;     如果楼宇空间足够,禁止使用简称 ;     楼宇以外的其他地方,禁止使用简称。
“LOGO+企业简称”正确样式( 注意,没有“集团”二字 )
带“集团”的简称为 错误样式 , 禁止使用
当项目名称少于5个字时(“项目部”三个字包括在内),在制作LOGO与项目名称组合时,可以紧随集团公司名称后,不必回行、缩小,以保证协调美观。
横式
叠式
铭牌使用规范
项目铭牌和党组织铭牌可以根据名字长短采用以上两种形式。
两个铭牌摆放位置要正确, 当面对项目部正门时,右手边挂党组织铭牌,左手边挂项目铭牌。
旗帜、旗台应用规范
旗帜的尺寸为192cm×128cm(以国旗旗杆12米为例)
司旗的悬挂顺序彰显了企业与国家的关系和企业的层级结构,应严格按照规范执行。当面向旗台时,从左到右,依次是集团公司旗帜、国旗、中国铁建旗帜。旗台形状为多边梯形。
办公区域应用规范
叠式背景墙
横式背景墙
项目部会议室背景墙,可以根据会议室层高选择     叠式排列 或者     横式排列 。
项目部办公室门牌具体样式如图,使用钛金板或亚克力材质,尺寸为30cm×15cm。
项目部公共区域标志牌样式
辅助图形应用规范
辅助图形起到丰富视觉效果、统一视觉形象的作用 。
单线形式
辅助图形在使用过程中,必须严格按照图示的比例,     蓝色条与红色条是3:1的比例 ,     切口是从左上方向右下方,斜角为27度。
双线形式,蓝色条和红色条比例不变,调换位置即可,切口斜角不变。
玻璃门防撞条,注意使用透明磨砂材质,不加白底。
三
办公用品的标准化应用
在日常工作中,档案盒、桌签、信纸等办公用品必不可少。如何将企业LOGO正确应用于办公系统?下面,我们一起来学习办公用品的标准化应用。
名片
名片 规格统一为90mm×55mm。 制作名片时,需采用 250g铜版纸或200g以上特种纸,并采用胶版印刷工艺,色彩为高白(纸质)。
信纸
信纸规格统一为210mm×297mm。制作信纸时,需采用8 0g胶版纸,并采用胶版印刷工艺。色彩按规定标准色、辅助色应用。
信封
信封(5号信封)规格统一为220mm×110mm,纸张 需采用 胶版纸,并采用胶版印刷工艺。色彩按规定标准色、辅助色应用。
信封(9号信封)规格统一为230mm×330mm,纸张 需采用 胶版纸,并采用胶版印刷工艺。色彩按规定标准色、辅助色应用。
光盘、外封
光盘、外封为市场统一规格,外封采用157g 铜版纸,采用外封四色印刷、光盘丝网或四色印刷。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
胸卡
胸卡(横式)规格统一为54mm×86mm ,材质采用0.76mm(厚)PVC ,采用丝网印刷工艺。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
胸卡(竖式)规格统一为86mm×54mm ,材质采用0.76mm(厚)PVC ,采用丝网印刷工艺。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
其中,挂带均采用针织挂带。 色彩按规定标准色 、辅助色应用。
会议证
会议证规格统一为90mm×55mm ,材质采用250g铜版纸或200g以上特种纸 ,采用胶版印刷工艺,色彩为高白(纸质) 。
其中,挂带均采用针织挂带。 色彩按规定标准色、辅助色应用。
文件封套
文件封套规格统一为220mm×305mm(成品尺寸)/450mm×305mm(展开尺寸) ,材质采用200g以上无光铜版纸或其它特种纸 ,采用胶版印刷、覆哑光膜、模切裱糊工艺。 色彩按规定标准色 、辅助色应用。
文件袋
文件袋(竖式)规格统一为229mm×324mm ,材质采用250g亚粉印刷、牛皮纸 ,采用四色印刷工艺。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
文件袋(横式)规格统一为324mm×229mm ,其他要求同竖式相同 。
文件夹
文件夹规格统一为250mm×305mm(封面尺寸)、50mm×305mm(书脊尺寸) ,材质采用塑料或根据实际情况选择 。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
文件盒
文件盒规格统一为55mm×318mm×236mm ,材质采用300g卡纸,外裱糊128g铜版纸 。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
席卡
席卡规格统一为200mm×100mm ,材质采用300g卡纸, 色彩按规定标准色 、辅助色应用。
*卡套不做硬性规定,图示为参考,但需保证内页样式的统一性。
荣誉证书
荣誉证书规格按实际情况制定 ,材质采用157g胶版纸、塑料或丝绒封面,采用胶版印刷、烫金工艺。
*荣誉证书封面颜色为CMYK:0 100 100 50。
奖牌
*荣誉证书字体颜色为CMYK:0 100 100 0。
纸杯
纸杯型号为9盎司(250ml),规格统一为上口75mm、下口52mm ,材质采用原浆纸,采用胶版印刷、内壁涂一层聚乙烯隔水膜。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
水杯
水杯规格统一为85mm×85mm ,陶瓷材质,采用高温烤花工艺。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
手提袋
手提袋(1)规格统一为300mm×400mm×80mm ,袋子材质为250g无光铜,袋绳材质为棉绳、八股绳、涤纶绳等,采用胶版印刷、单面覆膜、模切钻孔工艺。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
手提袋(2)规格统一为270mm×400mm×100mm ,袋子材质为250g无光铜,袋绳材质为棉绳、八股绳、涤纶绳等,采用胶版印刷、单面覆膜、模切钻孔工艺。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
*手提袋身所印二维码,均使用中铁十四局公众号二维码(如下)。
雨伞
雨伞半径尺寸统一为55cm-61cm ,材质为聚酯纤维、铝合金,工艺采用防水、防晒涂层。色彩按规定标准色 、辅助色应用。
电邮签名档
电邮签名档分为版式一、版式二,可根据实际情况进行选择。
Word文档
这里仅规范Word文档页眉与页脚内容和位置关系,具体内容文字版式可按照实际情况再设计。
PPT模板
这里仅规范PPT幻灯片页眉内容与页脚内容和位置关系,具体内容文字版式可按照实际情况再设计。
制作 以上办公用品时,请注意 :
①标识严格执行标志使用规范,制作时严格按照规范尺寸、版式进行制作;
②企业名称可根据视觉规范替换本单位名称(全称)。
四
施工生产系统整齐划一
在施工生产中,工区大门、安全帽、工装等有着严格的标准。按照正确的标准制作,方能体现管理的穿透力和执行力,提升辨识度。下面,我们一起来学习施工生产系统的标准化应用。
门楼式大门
创牌项目、集团重点工程、位于城市核心区等需要建设工地大门的重要工程,可以使用上述标准。颜色以红色为主,标语字体为汉仪大黑简。
品牌布、专用标语
楼面主体高度在10层以上,按照黄金比例在适宜位置进行悬挂。品牌布为浅蓝色长方形,字体为汉仪大黑简,喷绘布按照标准制作。
宣传橱窗
在各施工项目现场,必须设置企业文化与品牌标语专栏,用以呈现新时代中国铁建文化与品牌理念及行为倡导内容,并设置企业歌曲二维码链接。
宣传橱窗规格根据比例按实际情况定(建议框体尺寸在1.2m x 1.8m以上),材质、工艺均按实际情况制作,色彩按规定标准色、辅助色应用。
安全帽
安全帽是公司形象视觉识别系统的重要组成部分,必须做到统一,安全帽两侧均需印制“中铁十四局”字样,颜色必须按标准色和辅助色执行。如业主有特定要求的,按业主规定执行。材质按安全标准规定选用,工艺选择300目或400目丝网印刷。
工作服
工作服有助于呈现一致统一的企业形象,展现员工的精神面貌。工作服的制作要求易随环境、季节、地域等要素的不同而发生变化,在制作过程中不对样式做严格要求,但必须在正面清晰呈现企业标志、背面呈现本单位名称(以工商注册名称或简称为准)。
工作服材质选用耐磨织物水洗布,色彩按标准色、辅助色应用,工艺采用丝网印刷 ( 工装集采请执行集团公司统一集采规定 ) 。
注:工作服色彩需要使用以上指定颜色,不允许使用其他颜色。
塔吊
塔吊配重臂上(双面)可安装企业标识。高度为1米,长度为5.5至6米,原则上此标志牌为一整体。建议临街、至高点企业标识设置为夜间发光,塔臂设置LED灯带,塔尖设红色警示灯。标识字体统一规范为汉仪大黑简。
起重机
起重机标识工艺采用车贴,色彩按规定标准色、辅助色应用。
龙门吊
龙门吊制作工艺采用喷漆或其他可实现工艺,色彩按规定标准色、辅助色应用。
装载机
装载机标识工艺采用车贴,色彩按规定标准色、辅助色应用。
压路机
压路机标识工艺采用车贴,色彩按规定标准色、辅助色应用。
罐车
罐车标识工艺采用车贴,色彩按规定标准色、辅助色应用。
货车
货车标识工艺采用车贴,色彩按规定标准色、辅助色应用。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
装配整体式混凝土结构拆分标准
拆分基本要求 1、 结构拆分应考虑结构的合理性, 选择应力较小或变形不集中的部位进行预制构件拆分, 当无法避免,必须采取有效加强措施。 2、预制构件拆分应符合环境条件和制作、施工条件,并充分考虑预制构件的运输、安装等各环节对预制构件的限制,遵循受 力合理、连接简单、施工方便和少规格、多组合、标准化设计原则, 统一和减少构件规格及连接节点种类,主要应考虑以下因素的影响:
