土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 2023年1月1日起实行——重庆出台中小学校装配式建筑标准化设计导则
发布于:2023-05-22 09:06:22 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
推广装配式建筑是建筑产业化发展转型升级的重大举措。近日,重庆市住房和城乡建设委员会联合重庆市教育委员会编制了《重庆市中小学校装配式建筑标准化设计导则》(以下简称《导则》),对全市中小学校装配式建筑标准化设计和工业化建造水平作出新要求。
装配式建筑是用预制品部件在工地装配而成且满足相关评价标准的建筑,其核心是标准化设计、工业化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。
两江新区公园中学航拍图。重庆市住房城乡建委供图
《导则》主要围绕普通及专用教室、办公室、宿舍、交通空间、卫生间等模块指导帮助建设、设计单位从业人员进行标准化设计,适用于重庆市新建、扩建和改建的中小学校教学楼和宿舍楼装配式混凝土建筑。
两江新区公园小学航拍图。重庆市住房城乡建委供图
据了解,   自2023年1月1日起   , 中心城区中小学校装配式建筑要按照《导则》有关要求进行标准化设计,同时严格执行相关规定,主要包括叠合板预制底板宽度应满足3M模数要求,采用1500mm、1800mm、2100mm、2400mm等宽度尺寸;采用标准化功能模块进行组合设计,形成标准化建筑平面;教学楼标准层层高采用3900mm;学生宿舍楼标准层层高采用3600mm;宿舍卫生间采用集成卫生间;教学楼和宿舍楼标准层双跑楼梯尺寸按规定选用。
目前,重庆正大力推进中小学校装配式建筑发展,并取得一定成效。以两江新区公园中学、公园小学两所学校为例,学校教学楼、宿舍楼采用装配装配式建筑技术,装配率均达到53%以上,通过标准化设计方法,缩短设计周期30天以上,减少部品部件种类50%以上;相较传统现浇建造方式节约能源30%以上,减少现场人工作业20%以上;实现项目建设工期大幅缩短,从方案设计到交付使用建造全周期仅用540天。
重庆市住房和城乡建设委员会相关负责人介绍,《导则》印发后,可提升中小学校建筑标准化设计和工业化建造水平,提高建筑品质,有效降低建造成本。接下来,市住房城乡建委将联合市教委加大《导则》宣传培训力度,指导区县建设主管部门、区县教育主管部门强化落实中小学校装配式建筑设计要求,并鼓励中心城区外的中小学校装配式建筑按照有关要求进行标准化设计。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
广州印发《广州市装配式建筑实施方案》(2022年版)等模板文件
    近日,广州市住房和城乡建设局 为提升广州市装配式建筑建设水平,结合广州市实际情况,总结了近年来装配式建筑发展的经验 ,组织编制印发了 《广州市装配式建筑实施方案模板》(20 22年版) 。同时,根据广州市地方标准《装配式建筑评价标准》,编制了
