土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019条文解读
发布于:2023-05-22 09:02:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019(以下简称“该标准”)是建筑结构检测和评定工作中重要的依据标准之一。结合该标准中的部分条文内容,对建筑结构检测和评定工作经常涉及的一些常见问题进行摘录解读,以供读者参考。
01  建筑结构检测的定义和分类
该标准对 建筑结构检测 的定义: 为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作 。在该标准第三章中规定,建筑结构的检测分为结构工程质量的检测和既有结构性能的检测。
其中,结构工程质量的检测应进行检测结论的符合性判定即评定是否符合设计要求。
既有结构性能的检测应为结构的评定提供真实、可靠、有效的数据和检测结论,无需进行符合性判定。
02 建筑结构检测的数量和对象
检测对象和检测的数量
在该标准第三章中规定,建筑结构检测宜根据委托方要求、检测项目的特点 综合下列方式确定检测对象和检测的数量 :
1 全数检测方案;
2 对检测批随机抽样的方案;
3 确定重要检测批的方案;
4 确定检测批重要检测项目和对象的方案;
5 针对委托方的要求采取结构专项检测技术的方案。
重要检测批和重点检测对象
而对于结构工程质量检测和既有结构性能检测,如何确定重要检测批或重点检测对象,该标准也给出了具体规定。
结构工程质量检测应将存在下列问题的检测批确定为 重要的检测批 :
1 有质量争议的检测批;
2 存在严重施工质量缺陷的检测批;
3 在全数检查或核查中发现存在严重质量问题的检测批。
既有结构性能的检测应将存在下列问题的构件确定为 重要的检测批或重点检测的对象 :
1 存在变形、损伤、裂缝、渗漏的构件;
2 受到较大反复荷载或动力荷载作用的构件和连接;
3 受到侵蚀性环境影响的构件、连接和节点等;
4 容易受到磨损、冲撞损伤的构件;
5 委托方怀疑有隐患的构件等。
对于重要检测批的 检测数量宜适当增加 ,计数检测项目可提高一个或数个检测批容量分级的方法增加检测数量。
03 不均匀沉降造成损伤的判定方法
在该标准第三章中规定,当分析确定不均匀沉降造成的损伤时,应区分建筑物原有的损伤和由不均匀沉降造成的损伤。不均匀沉降造成损伤的判定宜按现行行业标准《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317的有关规定执行。
04 建筑结构变形的检测
该标准第三章规定,建筑结构水平构件跨中点的挠度可按该标准 附录D规定的方法进行检测。在检测时,应考虑施工偏差和施工起拱等的影响。由于存在着预应力、施工阶段的起拱和施工偏差等,现场测试得到的挠度未必是目标意义的挠度。构件的层间位移应通过计算分析确定,在结构的评定中不得将垂直构件的倾斜作为层间位移适用。层间位移是荷载或作用达到规定值时的变形,倾斜有可能是施工偏差。
05 建筑结构评定的依据标准
该标准给出了结构工程评定和既有结构评定所依据标准的规定:
??结构工程的评定以设计施工图或建造时依据的国家标准最高要求为基准。
??结构工程抵抗偶然作用的评定以设计施工图和设计依据的国家标准规定的偶然作用为标准。
??既有结构的评定以现行国家标准(设计标准)为基准,既有结构抵抗偶然作用的评定应执行现行国家标准,包括罕遇地震、爆炸、火灾、洪水等。
06 混凝土结构裂缝的归类
该标准第四章给出了混凝土构件的缺陷分类,分为 外观缺陷、内部缺陷和裂缝 。其中,结构工程混凝土构件的裂缝可归为缺陷,既有结构的裂缝可归为损伤(施工阶段的裂缝可归为缺陷,使用阶段的裂缝可归为损伤,既有结构检测时这两类裂缝可能并存)。我国混凝土结构的设计、施工和验收等技术标准均不允许结构工程存在裂缝。
07 混凝土结构耐久性极限状态的标志
该标准第四章规定,构件混凝土表面出现环境作用损伤、化学物质侵蚀、生活和生产的磨损、气蚀损伤时,应判断为构件混凝土达到耐久性极限状态。构件出现这种标志,应该采取修复措施,并不等于构件的寿命终止。爆炸、碰撞、地震和火灾等造成的损伤,不能视为耐久性极限状态的标志,但会对构件的耐久性构成影响。
08 混凝土中钢筋间距的检测
该标准第四章规定,工程质量的钢筋检测结果应按结构施工时国家有关标准的规定进行符合性判定;当钢筋间距存在偏差较大的现象,但钢筋的数量符合设计要求时,应进行专门的说明。通常情况下,实际工程中钢筋间距不均匀,但钢筋总数符合设计要求的情况较多,应予以说明。
由于篇幅有限,本次仅对部分内容进行解读,后续将继续对该标准的其他内容进行解读!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基于我国荷载发展历史的既有结构鉴定荷载取值探讨
在对既有建筑进行结构鉴定时,关于荷载作用取值问题一直是一个令人比较苦恼的问题:既有建筑按建造当时的规范建造,与现行规范可能存在一定差距,按国家现行规范取值评判一个老建筑是否过于严格?本文总结了标准中关于荷载取值的相关内容,希望对以上问题有所解答
