土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 案例解析直向、东仓、如恩如何用砖,立面、吊顶、凹凸排布原来可以更简单!
发布于:2023-05-22 08:53:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
各位设计师
大家好!
红砖建筑具有浓郁的
人文艺术气息
特别是在建筑外立 面的应用中
比如矶崎新曾设计的上海交响乐团音乐厅
项目所在是 衡山路复兴路历史风貌保护区
因此在建筑外墙 材料使用陶砖
与周边街区非常和谐
上海交响乐团音乐厅,矶崎新
传统陶砖幕墙的施工方法
分为串挂和干挂
是在项目现场严格按工序流水作业
对工人的要求比较高
施工周期较长,人工成本较高
后期维护不方便
那么有没有一些替代方案呢
接下来就用一些实际案例来讲解下
  01.
长江美术馆 / 直向
错缝型、串挂+砂浆填缝
长江美术馆位于山西省太原市长江村
四层楼高的外立面上用砖来装饰
从远处看是 一整块体量
但凑近看就会看到是一块块的砖组成的
实现这样的整体感
采用了   错缝串挂   并且在缝隙都填了砂浆
为   了防止侧倾,在   垂直方向上
每隔1.2米就会在抹灰缝隙中藏角钢
连   接后面的混凝土支撑结构
竖筋焊在角钢上
外立面最终效果
替代方案 : 嵌挂陶砖
更适配理由:更省施工,不怕侧倾更稳定! 且可以做到防水、防返碱
嵌挂陶砖是将干挂陶砖繁琐的横竖龙骨体系
简化为一整张特制的金属骨架背板
金属板凸起的位置相当于横向固定龙骨
整张金属板具有的支撑力代替了竖向龙骨
最大程度上节省龙骨
既可以嵌挂固定陶砖
又可以做到防水、防返碱
△嵌挂陶砖系统
嵌挂陶砖幕墙技术
适用于各种子结构
包括:混凝土、木结构、钢结构、砌体结构等
△结构拆分示意
如果像上述案例中一样
想要远看有整体性的表达
可用 特制弹性砂浆 进行勾缝处理
  02.
广州冲口仓改造 / 东仓
坡面屋顶及吊顶使用陶砖
冲口仓项目位于广州珠江西岸
原建筑为建于上世纪 50 年代的粮仓
由 DOMANI 东仓建设执笔
进行建筑室内一体化改造
改造中最大程度保留了
原址 4 栋独立的厂房建筑的结构及材料
新建部分所用 主材为仿制工业红砖
其三角形外观沿袭了
旧建筑屋顶倾斜角度数据
同时进行了三角稳定形态的象征性表达
常规来说,陶砖幕墙的做法就是干挂、串挂
立面中使用串挂
在坡面和吊顶部分
则采用背栓式干挂做法
将陶砖用预制构件干挂
每个陶砖的背后都有一根龙骨来支撑
因此造价也就不便宜
(干挂图示,非本案现场图片)
(串 挂图示,非本案现场图片)
外立面最终效果
替代方案 : 嵌挂陶砖
更适配理由:吊顶坡面均可使用,安全性高,施工便捷,造价相对低
吊顶部分用砖考验的时候顶面结构
以及施工方式
嵌挂陶砖由于结构上
最大程度优化了龙骨构架
嵌挂陶砖系统的自重非常轻
嵌挂陶砖在吊顶、坡面和
在立面上的施工方式是一样的
施工时首先在主体结构上
安装 金属背板
然后在背板上嵌入特制陶砖
工人只需要将陶砖轻轻敲击
即可卡入金属背板固定槽
安装非常便捷,施工速度快
因此在吊顶上使用就
很安全稳定
  03.
迅达城 / 如恩
坡面屋顶及吊顶使用陶砖
如恩为电梯制造商迅达集团
设计了其亚太区总部
项目位于上海嘉定工业区
基座平台所使用的灰砖
在中国建筑的运用中颇为常见
错落有致的砖块
营造出明亮简约又不失优雅的建筑氛围
本案中局部使用了凹凸墙砖
通过砖块砌筑形式的凹凸变化
韵律起伏来形成不同的图案变化效果
达到不一样的感观体验
常规做法中干挂的做法入下图所示
串挂的做法做凹凸面也可以
也是同样在砖的形状上 做花样
如下图所示做法
外立面最终效果
替代方案 : 嵌挂陶砖
更适配理由:施工便捷,造价相对低
基本款凹凸面的陶砖立面
可以参考采用嵌挂陶砖
完成的帕克斯顿小学位于伦敦南部
仅22周完成改造施工
花样式凹凸面立面效果的代表
也是用嵌挂陶砖来实现
下方案例是Marks Barfield设计的
英国剑桥的清真寺
外立面通过饰面砖布置成铭文形式
营造出了宗教建筑的神圣感
可以根据项目需求 的质感纹理
定 制 砖 面
也可以定制 不同截面砖
只要砖块背后能有卡槽
能金属骨架背板 就可以
  04.
嵌挂陶砖其他参数
 【节点大样】
△墙身节点大样
△拼缝节点大样
 【常用参数】
标准陶砖尺寸: 215*65mm
其他特殊尺寸需定做
除标准砖外
还有末端砖、转角砖、檐口砖、节能砖等多种样式
系统面密度(含砂浆): 68kg/㎡
抗风荷载:3.5KN/㎡
抗冲击性:4级
瓷砖吸水率:≤5%
瓷砖抗冻:F.2
背板变形挠度:L/300
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
更新改造沙洋油菜博物馆·文献馆
