土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调送风方式分类
空调送风方式分类
发布于:2023-05-21 15:53:21 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
空调区域的气流组织,指通过合理布置送、回风口,使得空调区内的空气温湿
度、空气流速、空气洁净度等,能够满足制造和舒适性要求。合理调整室内气流组
织常用的送风方式主要有侧送风、扩散器送风、孔板送风、喷嘴送风、槽送风、置
换送风、地板送风等。根据送风口布置位置的不同,可分为上送风和下送风两类,
其中上送风是目前工程上用的比较广泛的气流分布方式。
其中散流器送风适用于低层高、有可吊平顶、大送风量、低风速且对温差要求
严格的区域;喷口送风一般用于高大建筑;低高度、大深度工件应采用单侧或双侧
送风,并固定喷嘴。
全部回复(3 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-06-23 16:55:23
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-06-07 12:38:07
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
回风口布置注意事项
回风口布置时,不得布置在喷射区和人员长期停留的区域之外。对于环境温度允许波动±0.5℃~1.0℃的空调房间,可在房间同一侧设置回风口。采用侧送风时,回风口应与送风口同侧布置。采用散流器送风时,回风口宜设在房间下部,同时回风口的回风量应做到可调节。回风量可通过调节对开多叶阀或调节回风支路上的调 节阀来调节。
