本文针对公路工程基础设施建设的碳排放测算方法研究,简要介绍了全生命期理论在该研究中的应用,将公路工程基础设施建设的碳排放测算方法分为碳排放测算模型搭建方法及基础数据核算方法两部分,并分别进行分析论述,最后针对研究不足提出合理展望。
1.生命周期理论
国内外最常见的碳排放测算模型建立及测算边界确定主要依据生命周期评价(Life cycle assessment,LCA)。LCA理论思想起源于20世纪60年代,美国中西研究所针对可口可乐公司饮料容器从“出生到死亡”,也称从“摇篮到坟墓”对于环境、资源所造成的影响研究[9],后逐步被环境研究采用。该理念提出后,一直处于探索阶段,直到20世纪90年代,国际环境毒理学和化学学会(SETAC)首次在国际研讨会上提出并召开多次研讨会后,LCA 评价方法基本框架才初步形成;之后,国际标准化组织(ISO)起草了一系列相关标准,正式将生命周期评价纳入环境管理体系,使其成为产品环境影响评估的核心方法,有效指导各国开展LCA 环境效益评价工作[10-11]。
LCA 评价方法主要是通过统计、计算某产品从原材料生产、产品制造,再到后期使用、废弃,整个生命周期内各阶段或全过程中的投入与产出,评估该产品对相关环境所产生的直接或间接影响。其主要有4个步骤:目的与范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价和结果解释,各环节互相联系,不断重复,最终产生评价结果。公路工程基础设施建设所产生的能耗及碳排放量化的研究,换言之为公路基础设施建设对环境所产生的影响评估,故可用LCA 理论进行研究。
依据生命周期理论,孟祥晨[9]与张红波等分别将沥青路面、橡胶沥青路面建设过程分为原材料生产、原材料运输、施工建设三个阶段,建立了相关阶段的能耗及碳排放量化模型,对其环境影响进行了量化研究。郑天罡等将沥青路面就地热再生技术分为原路面铣刨与运输、原材料生产运输、混合料生产、混合料施工四个阶段,并进行碳排放计算研究。闫强等[14] 也将沥青路面建设分为原材料生产、原材料运输、路面施工三个阶段,研究了不同沥青路面结构类型对建设期碳排放的影响。Huang等[15] 基于LCA 理论将项目清单分为材料生产、材料运输以及路面施工三个单元,并将根据路面参数、工艺参数等计算得到的碳排放结果汇总到项目清单中,以此搭建路面建设生命周期环境影响评估模型工具。基于此,作者将道路基础设施建设生命周期分为原材料生产、施工、材料运输三个阶段,如图1 所示。
图1 道路基础设施生命周期主要过程
2.基于生命周期理论的测算模型搭建方法
根据生命周期理论的道路基础设施建设的计算模型适用条件、边界范围等不同,可将计算模型搭建方法分为:①“自下而上”基于过程的生命周期分析方法(Process-Based LCA,P-LCA);②“自上而下”基于经济投入产出的生命周期分析方法(Economic input-output LCA,EIO-LCA);③将P-LCA与EIO-LCA 综合使用的生命周期评价方法,也称混合生命周期评价方法(Hybrid LCA,H-LCA)[16-17]。
2.1 P-LCA
P-LCA 是最常用的LCA方法,其分析了产品生命周期中设计的所有过程的输入和输出,可获得较为准确的LCA结果,但由于产品生命周期中通常存在大量的、耗费精力的单个过程,导致其成为一种需要大量成本及工作量的测算方法,只适用于测算范围比较小的单元,例如单个产品、部门等进行碳排放测算分析。胡坤等[19] 采用“自下而上”的基于过程的生命周期方法,评估了乳化沥青厂拌冷再生技术从原材料到施工阶段的节能减排效益,分析得出,乳化沥青厂拌冷再生技术相较于常规沥青混合料可减少10.71% 的碳排放量。陈珺等[20] 基于LCA 评估方法研究了橡胶再生沥青路面的碳排放,其将路面建设过程分为原路面铣刨和运输、原材料生产、混合料生产、混合料运输、摊铺和碾压5 个过程进行测算。高放[21] 将沥青路面建设期划分为材料物化、运输、施工三个阶段,基于LCA方法进行沥青路面建设各阶段清单分析,对比六种不同路面结构的环境影响效益,并提出沥青路面建设的节能减排对策。
2.2 EIO-LCA
投入产出法是由美国经济学家Wassily Leon-tief提出的[22],但由于其计算能力及数据可用性有限,后被用于与生命周期法相结合,形成了EIO-LCA,该方法被广泛用于整个产品供应链的直接投入交易和环境影响效益量化研究,但其评价制度比较宏观,较适用于整个产品行业、某一特定区域、国家等进行环境效益测算研究。曾晓莹等采用自上而下的投入产出法,分析了中国30个省市的交通运输碳排放量与地域之间的关系,为我国各省市公路交通行业绿色发展、碳排放交易政策等提供理论依据。张智慧等采用投入产出法分析了建筑行业的总体碳排放情况,并与其他行业进行对比分析,综合衡量建筑行业的碳排放影响力,指出建筑行业具有很强的碳排放拉动影响力。Yuan Chang 等利用投出产出生命周期评估模型,从宏观层面定量分析了我国民用建筑的能源与环境影响,生成了整个经济范围的能源使用和环境排放清单,指出建筑业的隐含能源和环境排放在我国整个能源消耗与环境负荷中占很大的比例,且运营能源占主导地位。
2.3 H-LCA
由于P-LCA 及EIO-LCA 两者的局限性,基于以上两种方法,研究者们便提出了将两者综合使用,既保留了初级阶段的细节及精确性,也在次级阶段通过投入产出模型避免大量精力耗费。在研究中,方法的选择通常需要依靠研究目的以及数据的可获得性所决定,相较于另外两种方法,该方法更加具有普适性,不管是单个产品、项目,还是部门、行业,甚至某个区域、国家层面,H-LCA 均存在一定的技术优势。但是H-LCA 方法却很少用于公路基础设施建设碳排放研究,Rui 等针对路面使用、维修养护阶段碳排放量评估,结合西澳大利亚道路网案例,提出了一种混合LCA方法,指出交通部门应更多地关注道路使用阶段的管理,例如控制交通量、车辆限速、路面平整度等,并表明了交通量增加10%,相关道路网络的GWP将增加9.92%。Mostafa 等使用H-LCA方法评估了不同路面类型整个生命周期的GWP。
2.4 P-LCA、EIO-LCA与H-LCA对比
表1 P-LCA、EIO-LCA 与H-LCA 对比分析
3.基础数据核算
基础数据的核算方式根据计算尺度、计算方向等主要分为三种:排放因子法、质量平衡法、实测法。排放因子法是目前适用范围最广、应用最为普遍的一种碳排放基础数据核算方法,质量平衡法与实测法应用较少。
3.1 排放因子法
排放因子主要是指获得或消耗单位质量能源、产品所产生的碳排放量。利用排放因子法计算碳排放量的公式,参考联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)制定的《国家温室气体清单指南》,如式1 所示:
温室气体(GHG)排放=活动数据×排放因子(1)
式中,活动数据指导致温室气体产生的能源或资源生产量、消耗量;排放因子指与活动数据相对应的,生产或消耗单位质量物质所伴随的温室气体的生成量,可直接采用IPCC、美国环境保护署、欧洲环境机构等提供的数据。
表2 国内外主要LCA 数据库汇总
孟祥晨等选用IPCC 数据库的碳排放因子作为沥青路面建设期拌和阶段能耗及碳排放量化研究的量化基础参数,进行碳排放测算模型搭建及验证,指出混合料拌和站将燃料类型由重油改为天然气,可降低29.82% 的碳排放量,推荐拌和站使用清洁能源工作。胡如安[32] 采用了等效热值法和碳排放因子法,计算沥青混合料的能耗及碳排放量,分析我国沥青路面降耗减排重点环节,并提出相应的途径及实施方案。Zhou 等[33] 采用Ecoinvent Database 中的数据作为碳排放测算基础数据,进行了山西省公路建设能耗及环境污染程度量化研究。
3.2 质量平衡法
质量平衡法主要是根据每年用于国家生产生活的新化学物质和设备,计算为满足新设备能力或替换去除气体而消耗的新化学物质份额。以CO2为例,由质量平衡法计算碳排放,就是在确定碳质量守恒的情况下,由输入碳含量减去非二氧化碳的碳输出量,具体计算如式2所示
CO2排放=(原料输入量× 原料含碳量-产品/废物产出量×产品/废物含碳量)×44/12 (2)
式中,44/12 是碳原子转换成的CO2 转换系数(即CO2/C 的相对原子质量)
3.3 实测法
实测法是指基于各种工具、仪器等进行碳排放量的实际测量,主要分为非现场实测与现场实测两种。非现场实测是指将现场气体情况进行采样并送检,由专门的检测机构进行测试;现场实测是指在排放源处进行碳排放监测模块搭载,通过连续监测气体排放流速、排放浓度,进行碳排放量计算。
4.结论
(1)有关道路基础设施建设碳排放量化评估的方法,主要分为测算模型搭建方法与基础数据核算方法两个方面,且绝大部分研究方法都涉及生命周期理论,表明生命周期理论已广泛应用于道路基础设施建设碳排放量化评估工作中。
(2)在测算模型搭建方法上,过程分析法应用最为广泛;但国内目前针对测算模型研究,主要依靠借鉴国外的先进经验。尚未建立统一的相关标准、指南等对其进行约束,同时,随着研究的深入,越来越多的影响因素被考虑,致使公路基础设施建设碳排放测算边界模糊不清;在下一步研究中,应尽快明确道路建设过程中的重点环节,规定各项指标加权制度,厘清本行业与其他上游产业边界关系,使测算结果更加准确、科学。
(3)关于基础数据核算方法,最为常用的是排放系数法;但目前广泛采用的碳排放核算基础数据受产业体系、能源结构和新工艺、设备技术等因素的影响较大,更新较慢,且大多缺乏广泛调研、质量普遍不高;在下一步研究中,应立足国内实际,从产业体系、能源结构、发展阶段等各方面出发,进行标准化、规范化乃至一体化的清单编制或因子数据库的建立,提高基础数据准确性。
(4)随着国家对于环保的重视,有关交通基础设施建设的碳排放量化研究不断增大,但对于采用各式计算模型、核算方法得出的能耗与碳排放数据,应尽快建立统一、精确、权威的机构或标准体系对数据的准确性进行评估验证。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
工艺过程:小试→中试→放大什么是工艺过程 工艺过程的概念:在生产过程中凡直接关系到化学合成反应或生物合成途径的次序,条件(包括配料比,温度,反应时间,搅拌方式,后处理方法和精制条件等)通称为工艺条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对公路基础设施建设碳排放计算方法进行了总结论述,对大家具有较好的学习价值
