土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土牛腿开裂
混凝土牛腿开裂
发布于:2023-05-20 12:02:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么原因造成的开裂????
全部回复(4 )
  • youdema
    youdema 沙发
    钢梁没有设加劲肋,钢梁集中力通过腹板往下传,所以钢梁腹板对应位置的混凝土受力很大。
    钢梁底没有灌浆不平整,局压厉害,
    局压作用下,牛腿侧面出现2条斜裂缝,
    牛腿背面的裂缝应该是贯通了,所以牛腿底面靠背面也有裂缝。
    所有的破坏都是受拉破坏。
    2023-05-24 22:55:24
  • youdema
    youdema 板凳
    钢梁底没有灌浆不平整,局压厉害,
    局压作用下,牛腿侧面出现2条斜裂缝,
    所有的破坏都是受拉破坏。
    2023-05-24 22:55:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面设备基础怎么考虑荷载(结构)
了解到的屋面设备基础都是把混凝土板局部做厚 当屋面有1.5m覆土时,是立构造柱再往上做一块板吗?还是直接把混凝土板放在覆土上? 设备基础和设备的荷载怎么考虑呢? 看设备专业图纸,似乎设备不是单单放在设备基础上的?
