土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德DSOS254A(KEYSIGHT) MSOS254A 混合信号示波器
发布于:2023-05-19 14:41:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent DSOS254A、Keysight MSOS254A、
混合信号示波器,2.5 GHz,20 GSa/s,4 通道,16 数字通道。
Infiniium S 系列示波器
信号保真度方面树立新标杆
  • 500 MHz 至 8 GHz
  • 出色的信号完整性使您可以看到真实显示的信号:10 位 ADC、低噪声前端、超稳时基、信号处理的硬件实现、灵敏的深存储器
  • 业界先进的平台提供 240 GB 可拆卸 SSD、高性能主板、快速数据卸载和电容触摸屏,帮助您应对测量挑战
  • 软件解决方案具有 50 种自动测量并支持 100 种探头,足以满足您的需求
利用与时俱进的技术更出色地完成测量
  • 功能强大、灵活易用的用户界面和离线分析功能
  • 兼容全面的应用软件
  • 提供各种探测解决方案,包括专为电源完整性测量而设计的最终解决方案:N7020A 电源探头
  • 提供多个协议应用解决方案,包括CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I2C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232/UART 等
Infiniium S 系列示波器型号比较
产品 带宽 通道数 最大存储器深度
DSOS054A 高清晰度示波器 500 MHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS054A 高清晰度示波器 500 MHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
DSOS104A 高清晰度示波器 1 GHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS104A 高清晰度示波器 1 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
DSOS204A 高清晰度示波器 2 GHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS204A 高清晰度示波器 2 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
DSOS254A 高清晰度示波器 2.5 GHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS254A 高清晰度示波器 2.5 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
DSOS404A 高清晰度示波器 4 GHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS404A 高清晰度示波器 4 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
DSOS604A 高清晰度示波器 6 GHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS604A 高清晰度示波器 6 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
DSOS804A 高清晰度示波器 8 GHz 4 个模拟通道 800 Mpts
MSOS804A 高清晰度示波器 8 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 800 Mpts
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
收购是德Keysight原安捷伦N9962A手持频谱分析仪
是德Keysight原安捷伦N9962A手持频谱分析仪50GHz 主要特性与技术指标 标配模式是频谱分析仪。选配是跟踪发生器、干扰分析仪、内置功率计等 宽频率范围:9 kHz 至 50 GHz 前所未有的幅度精度:±0.5 dB 全频段跟踪发生器和前置放大器 使用记录和回放功能进行干扰分析 使用 USB 传感器非常轻松地执行平均功率和脉冲功率测量,利用时间选通特性简化脉冲测量 长电缆标量测量
