火灾性事故的预防和处理:
1.在可燃液体燃着时,应立即拿开着火区域内的一切可燃物质,关闭通风器,防止扩大燃烧。
6.衣服着火时,千万不要奔跑,应立即用石棉布或厚外衣盖熄,或者迅速脱下衣服,火势较大时,应卧地打滚以扑灭火焰。
7.发现烘箱有异味或冒烟时,应迅速切断电源,使其慢慢降温,并准备好灭火器以备用。千万不要急于打开烘箱门,以免突然供入空气助燃(爆),引起火灾。
8.发生火灾时应注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者,应立即送医院。
爆炸性事故的预防和处理
(1)容易爆炸的 某些化合物 。
a、有机化合物中的过氧化物、芳香族多硝基化合物和硝酸酯、干燥的重氮盐、叠氮化物、重金属的炔化物等,均为易爆物品,在使用和操作时应特别注意。
b、含过氧化物的乙醚蒸馏时,有爆炸的危险,事先必须除去过氧化物。
c、若有过氧化物,可加入硫酸亚铁的酸性溶液予以除去。芳香族多硝基化合物不宜在烘箱内干燥。乙醇和浓硝酸混合在一起,会引起极强烈的爆炸;
a、如果在常压下进行蒸馏或加热回流,仪器必须与大气相通。
b、在蒸馏时要注意,不要将物料蒸干。在减压操作时,不能使用不耐外压的玻璃仪器(例如平底烧瓶和锥形烧瓶等)。
(3)氢气、乙炔、环氧乙烷等气体与空气混合达到一定比例时,会生成爆炸性混合物,遇明火即会爆炸。
毒害性事故的预防和处理
5、实验室中装有毒物质的器皿要贴标签注明,用后及时清洗。经常使用有毒物质实验的操作台及水槽要注明,实验后的有毒残渣必须按照实验室规定进行处理,不准乱丢。
04
机电伤人事故
2、为了防止触电,装置和设备的金属外壳等应连接地线,实验后应先关仪器开关,再将连接电源的插头拨下。
3、检查电器设备是否漏电应该用试电笔,凡是漏电的仪器,一律不能使用。
发生触电时急救方法:
①关闭电源;
②用干木棍使导线与被害者分开;
③使被害者和土地分离,急救时急救者必须做好防止触电的安全措施,手或脚必须绝缘。必要时进行人工呼吸并送医院救治。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
化工装置蒸汽管道设计中的那些秘密!在化工装置中设计蒸汽管道的时候,为了保证设计的质量和效率,还应该合理的选择管径,布置管道的时候也要符合应力的要求,另外还要注意其他一些细节上的问题,避免水锤的现象。 01 蒸汽管道的设计
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得很好,对于实验室安全工作有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
