压力罐内部由橡胶制成的隔膜隔开分为两个部分,一侧连接到管道,叫做储水室。另一边有空气,叫做储气室。
储气室储存的空气承担着调节内部气压的作用,通过利用空气可以被压缩这一特性,通过被压缩产生的气压挤压中间隔膜,从而使隔膜反向挤压储水室,达到增压排水的作用。
让水泵不断的向罐内储水,内部空气被挤压,储水量增大,罐内的气压也逐渐增大,当增加到水泵设置的停止压力之后,水泵停止工作.
此时水龙头开启,逐步排出罐内储存的水,罐内的气压也逐渐降低,当降低到水泵设置的启动压力之后,水泵重新开始工作,向罐内储水,依次循环.
因此压力罐可以使水泵在需要工作的时候才启动,有效的降低了水泵的启停次数,延长了水泵的使用寿命。频繁和重复启动会对启动和运行电容器施加压力。
频繁和重复的启动会在井泵电机上产生电气和机械应力,因为它会在瞬间从死机停止到全速运转。想象一下灯泡反复打开和关闭 - 它会对灯丝施加压力,这会缩短灯泡的寿命。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳有一个知识点,学习啦,谢谢楼主分享
