双法兰限位伸缩接头被广泛的应用于电力、建筑、煤气、原油、生活污水等,在整个管道系统中是起到了一个连接作用。伸缩接头的质量很好,为了能够保证管道长期正常运行,双法兰限位伸缩接头施工需要注意哪些安全常识!
1、应防止水管网漏水,施工时应妥善处理同一用水。临时用水点应远离基坑6mm,水池、洗涤厂、灰池、搅拌站等涉及水的场所和用水设备应设置在离基坑12mm的地方。
2、基坑挖至设计标高以上200~300mm时,开挖结束,浇筑混凝土垫层前挖尽。挖完槽后,应浇筑垫层或采用有效的封闭方法,防止基底干燥开裂,流向比浸水更严重的损坏隐患。
3、施工用水一旦浸泡在底层,应及时挖出浸泡部位的泥浆,用非膨胀土、石灰土、砂石、排水材料、C10混凝土等非膨胀材料回填至基底同标。
4、在坡面建设地下工程时,应完成挡土墙、护坡柱、防洪沟、排水明沟等固土和防排水设施,防止坡体不稳定、膨胀和坍塌,造成房屋开裂。
5、在条件允许的情况下,当地下室地板位于膨胀土层厚度以上时,可以更换地板以下的膨胀土或采取架空底板的措施。换土后,可以用砂、碎石、细石作为垫层,垫层厚度可以根据膨胀土的厚度、膨胀率和膨胀总率来确定。一般不应小于300mm,砂石垫层宽度应大于混凝土垫层宽度。石灰可以掺入室内回填土中或适当增加含水量。6、在平整膨胀土场地开挖基坑之前,应严格维护设计开挖规模周围宽1m以为的施工现场,防止长期暴露、干燥、浸泡和充水。
7、混凝土的养护应采用涂装养护模具、笼罩玄色薄膜等方法,采用笼罩湿草袋养护时,每次浇水量少,次数多。双法兰限位伸缩接头多用于热力管道中,具体的补偿量根据规格、压力来确定,主要是用于给水、排水、污水处理等管道工程中,对泵、阀门等管道设备起到一定的保护作用。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
