土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Advantest爱德万Q8384光分析仪功能介绍
发布于:2023-05-19 11:32:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
10 pm 的高波长分辨率
20 pm 的高波长精度
宽动态范围 50 dB (±0.1 nm) 和 60 dB (±0.2 nm)
大信号直接输入:+23 dBm (200mW)
EDFA NF 的精确测量
丰富的波分分析功能
独特的限制线功能,带通过/失败判断
q8341是一台针对短波长激光二极管的光谱分析仪,波长测量范围从350到1000nm。它采用了傅立叶变换干涉仪,当安装了高速扫描选件后,测试速度达到0.5s是世 界上快的,它大大提高了短波长激光二极管的产能。
光器件的准确设计以控制光输出和光反射是十分重要的。q8341的相干分辨0.001mm,这使得q8341成为研究下一代激光二极管的的选择。
advantest q8341 光谱分析仪|osa|日本爱德万主要规格:
   --  波长测量范围: 350 到 1,000nm
   --  波长精度: ±0.05nm/±0.01nm *
   --  波长分辨率: 0.05nm/0.01nm *
   --  相干分析长度: 10.4nm/41.4nm *
   --  相干分辨率: 0.001mm
   --  灵敏度: (输入范围) -50 到 +10dbm
   --  测试速度: 1.5s 以下/0.5s 以下 *
   --  一般参数: 显示:6.5”color,lcd
   --  尺寸:424mm(宽)x132mm(高)x500mm(深)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河yokogawa AQ6373光谱分析仪
横河yokogawa AQ6373光谱分析仪 横河AQ6373 AQ6373是AQ6370系列光谱分析仪的新产品,能够高速、分析350nm到1200nm之间的短波长 光,适用于各种领域。AQ6373可以加速开发和生产短波激光器、无源器件、LED以及使用这些器 件的设备(用于生物医学、材料加工、消费品和电信市场等领域)。AQ6373内置了颜色分析功能, 远程命令与AQ6315兼容,可以为现有的AQ6315用户提供更高的功能、速度和性能。
