整个装配式建筑建造过程中生产阶段的成本占比较大,对装配式生产阶段成本优化对整个工程项目意义重大。本节通过对装配式建筑生产阶段进行研究,通过探索BIM技术在装配式生产阶段的应用,为装配式建筑生产阶段提出可行的建议。
在传统得生产模式下,信息传递是通过二维图纸完成,在此阶段设计人员向构件生产厂家表达构件设计意图或对构件细部结构进行调整时,由于理解偏差常常会导致构件生产不能符合设计要求,当构件生产完成进行现场安装时才能发现其中错误,从而导致构件的二次加工,增加了构件生产成本。将BIM技术应用于装配式生产阶段,通过预制构件三维模型使设计人员的意图更加清晰的展示,有效提高了预制构件的生产效率。此外,当发生设计变更时构件生产厂家可以直接通过三维模型进行实时察看,避免了由于信息传递延误导致的生产错误,从而使装配式建筑生产阶段的成本得以优化。
设计阶段运用BIM技术对各个预制构件进行参数化定义使得各构件得以联动,在进行构件调整时其他相关构件也会随之变化,从而实现各个构件之间具有了牵一发而动全身的效果。生产阶段运用BIM技术也可以实现预制构件的联动,在装配式建筑生产阶段通过将BIM技术和RFID(无线射频识别)技术相结合,将含有构件尺寸、材料类别、生产时间、安装地点等信息的芯片植入到预制构件中,依据每个构件所具有的编码对各预制构件进行动态跟踪,有效保证预制构件在生产、运输、安装等过程的准确性,对预制构件的储存、质量等信息进行实时反馈,实现了装配式全过程的联动,从而保证预制构件在生产阶段零库存、零缺陷的目标。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
