国家会展中心(天津)一期工程位于天津市津南区咸水沽镇,工程建筑面积478 613m2,主要由展厅、交通连廊、中央大厅组成。
钢结构部分包括16个大型展厅及其交通廊和餐厅、1个中央入口大厅及部分连桥外围护结构。中央入口大厅为树状钢柱支撑的大跨钢结构,由32个树状结构形成,结构总高32.8m,展厅和交通连廊屋盖结构采用四弦凹型桁架大跨钢结构,跨度84m,结构高23.28m。
扭矩扳手张拉
扭矩扳手张拉法为在拉杆一端通过扭矩扳手施加扭矩,实现对拉杆张紧施工,主要针对φ35,φ55两种钢拉杆,对分段桁架单元分2次对称张拉:从中间向两侧首次张拉至95%,检查钢拉杆受力情况,无异常情况后二次张拉至105%(弥补预应力损失需超张5%)。施工流程如图1所示。
图1 扭矩扳手法张拉施工流程
扭矩扳手扭矩值按以式(1)获取。
T=KPd (1)
式中:T为扭矩值(N·m);P为拉杆预应力值(N);d为拉杆直径(m);K为扭矩系数。
φ35,φ55扭矩系数K值在张拉前通过拉力传感器进行标定,经过多次试验测定φ35钢拉杆扭矩系数取值0.21,φ55钢拉杆扭矩系数取值0.22。2种规格钢拉杆扭矩转换值如表1所示。
表 1 2 种规格钢拉杆扭矩转换值
扭矩扳手选型
本项目采用数显式扭矩扳手,首先对扭矩扳手进行扭矩值预设,然后对钢拉杆进行施拧,当LCD屏幕上达到预设扭力值的95%时,蜂鸣器发出缓慢提示声;当LCD屏幕上达到预设扭力值时,蜂鸣器发出急速提示声,此时表明已达到所设定的扭矩值。
扭矩扳手在张拉过程中会对钢拉杆面漆造成破坏,为保证面漆的完整,需采取防护措施对施拧接触面进行保护,同时要准备好面漆修补措施,防止破坏漆膜造成杆体腐蚀。
液压千斤顶张拉法施工
对于直径>55mm钢拉杆采用液压千斤顶法张拉,流程如图2所示,采用特定的工装配合液压千斤顶进行张拉,根据设计张拉力值,通过油泵将油压传给2个千斤顶,然后调节自身调节套筒达到所施加的力,配合人工链钳进行施拧,通过标定获取不同直径钢拉杆预紧力值对应的压力值如表2所示。
图2 液压千斤顶法张拉施工流程
表 2 不同直径钢拉杆油表读数
由于张拉设备组件较多,因此安装时必须小心安放,使张拉设备形心与钢拉杆重合,以保证预应力钢拉杆在进行张拉时不产生偏心。
张拉时同样分两次从中间向两侧对称张拉,第一次张拉至设计值95%,检查钢拉杆受力情况,无异常情况后二次张拉至105%(弥补预应力损失需超张5%)。具体操作为:在油泵启动供油正常后,开始加压,当压力达到钢拉杆设计拉力时,超张拉5%左右,然后停止加压。张拉过程中需控制给油速度,给油时间应≥0.5min。
张拉过程中预应力会因拉杆体松弛、锚具回缩变形、油压损失、节点摩擦等原因造成预应力损失,为保证张拉力达到设计要求,且根据大量工程经验,实际张拉过程中,采取超张拉方法,每次超张拉为理论计算张拉力5%,弥补预应力损失。
张拉时,千斤顶后端严禁站人;张拉斜拉索时,均应由专人负责指挥,并确保各作业点间通讯顺畅,操作时严禁摸踩及碰撞斜拉索,在量测斜拉索伸长值及顶塞时,应停止开动千斤顶;任何人不得擅自调整安全阀,应由专人负责;不得在有压力情况下,拧动任何部位螺栓;油泵运转时,发现有不正常现象立即停止;漏电保护装置和避雷设施齐全、完好。
嵌补段钢拉杆补张拉
待桁架结构体系满足卸载条件后,对桁架进行卸载,本项目卸载采用逐步切除调节支撑铁块、液压千斤顶辅助的方法,每次切割10mm调节块,切除2次后,需检测钢拉杆受力情况,并且对嵌补段钢拉杆进行空中补张拉,空中补张拉采取曲臂车作为操作平台,工人师傅分别操控曲臂车至合适工作位置,左右对称同时进行钢拉杆补张拉。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
焊接工艺评定由谁做???哪位老师麻烦给讲讲焊接工艺评定的问题,焊评资料里面的焊评报告、焊评指导书、焊评记录表等是不是施工单位做还是检测单位做?焊接工艺评定中施工方、检测单位的分工? GB50661中6.1.2条注明:应由相关机构对施工单位的焊接工艺评定施焊过程进行见证,并由具有相应资质的检查单位根据检测结果及本规范的相关规定对拟定的焊接工艺进行评定,并出具焊接工艺评报告。
