土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 正确使用BIM工作流程的重要性
正确使用BIM工作流程的重要性
发布于:2023-05-19 10:47:19 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
  在当下的建筑行业中,BIM的价值早已被认可,正向设计的工作流程与方法也被越来越多的业内人士关注并挖掘,然而BIM技术的推广在现阶段却又差强人意。想必行业对BIM最真实的应用价值并未形成广泛的共识。
      对于BIM技术的使用,每家机构都有自己的安排。某知名建筑设计企业为每一位建筑师配备两位BIM工程师,形成项目‘铁三角’进行所谓的BIM设计工作。然而设计师依然进行着‘亘古不变’的传统设计流程,而BIM工程师们则是将这套传统工作流程所输出的结果用BIM的‘语言’再一次的‘翻译’过来,最终以BIM的方式将项目呈现。
      BIM设计,不同于传统设计流程中各个专业所处维度的相互独立,它打通了各专业之间的屏障,让项目中的各个专业部门在统一平台中,使用同一个集合了各部门心血所组成的具备完整信息数据与建筑细节的模型进行阶段性工作。同时,各专业间图纸信息的实时反馈,可以很大程度上提高各专业间图纸更新的效率和质量。BIM是一套具有革新性的建筑行业工作方法,它提高的是设计速度、模型信息与数据的精准性,降低各专业之间的沟通成本、项目各阶段的试错成本,同时让项目的施工变得更加顺畅与安全。它在整个产业链中价值充分发挥的前提是标准化和开放的数据,其发挥作用的核心是对数据的利用,而绝非简单、粗暴、多次重复性工作的 ‘铁三角’ 翻模。由此我们得出结论,不按照BIM工作流进行工作,不仅无法打破传统工作流程所造成的壁垒,反而会让全过程更加繁复、劳动密集,与BIM存在的意义背道而驰。那正确的BIM工作流又是怎样的呢?
      市面上的BIM软件众多,覆盖建筑、结构、机电、给排水、暖通等建筑内所有领域。同时也可通过设计、计算、数据管理、生产、协作、可视化与环境来分类。同厂牌下的BIM软件具备极高的兼容度,例如Autodesk旗下的Revit、Advance-Steel、Navis-Work、Inventor等,可将模型相互转换、导入并合模,如何在众多软件中挑选出适合机构或项目所使用的软件,并制定出合理的工作流程,是通过建筑所采用的体系、建筑类型、以及机构内部乃至整个项目团队的构成而决定的。
      世拓建筑科技专注于钢结构装配式与钢结构装配式模块化建筑,因此我们制定了一套适合我们所针对的建筑体系与公司内部架构的BIM工作流程。
      在世拓,我们以Revit 为核心主体,对钢结构/模块化建筑进行模型的设计与整合,对建筑与机电部分进行深化,同时利用Advance-Steel作为钢结构部分的建模工具,对其进行结构建模,并可快速对结构部件形成标准编号,实现“一键出生产图”。而对于小而精的部件(例:幕墙部件),我们使用Inventor对所有厚度小于0.8毫米的部件,以及对与异性部件的绘制。在以上所有步骤完成后,统一将模型在Revit中合模,形成各专业所使用的“标准模型”,后续可由Revit导入Navis-Work对模型进行问题查找、碰撞分析,同时也可在Revit中对结构进行荷载工况的设置,并将模型导入Midas 进行结构内力与应力计算,对连接件部品进行有限元分析。同时在世拓建筑协同云平台管理工具的辅助下,这套工作流让整体工作变得更加清晰、简单,它缩短了设计周期,让沟通变得更加顺畅,提高了项目的质量。
全部回复(3 )
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
湖南省最大规模的清水混凝土装配式建筑BIM 装配式应用赏析
看惯了霓虹璀璨的复杂,“素面朝天”反而能展示最本质的美感。  清水混凝土采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,不做任何外装饰,在业界被称为“混凝土材料中最高级的表达形式”。 2020年3月,湖南省最大规模的清水混凝土装配式建筑-山河工业城(二期工程)总部大楼施工总承包项目竣工落成。该项目于2018年5月筹备,2019年3月正式开工,历时近两年的设计与兴建,完成时,如“出水芙蓉”,成为工程人眼里一道美不胜收的风景。
