土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 几种典型的主接线方式
几种典型的主接线方式
发布于:2023-05-19 10:06:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
典型的主接线方式可以划分为有、无汇流母线两类,而对于有汇流母线的主接线方式,又会依据母线条数、有无旁路等进行划分。为了简化主接线方式的图例,本文中的主接线图可能不包含隔离开关,以断路器作为区分的关键,而对于隔离开关有直接影响的接线方式,则必须对此进行保留。本文介绍的是典型的主接线方式,在电网中广泛采用,具有一定的代表性。
1. 无汇流母线的主接线方式
典型的无母线接线方式,采用较多的为桥形接线。桥式包含4个回路、3 台断路器,其结构简单,投资较小,广泛应用于35~110kV的变电站。根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥2 种接线。
由于变压器的可靠性远大于线路,应用较多的为内桥接线(如图1采用的内桥接线方式);若为了在检修断路器时不影响变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。
2. 有汇流母线的主接线方式
母线与主要电气设备如发电机、变压器、线路直接通过断路器和隔离开关进行连接,可以通过调整改变主要设备所在的母线,正常运行状态下,一个电力设备与一条母线直接连接,以避免发生故障时同时影响两条母线。
典型的单母线连接方式如图2 所示。
如图2所示,母线直接与线路连接,母线段上各布置了几条线路,可以通过调整进线开关和分段开关的开闭决定不同负荷的电源情况,需要检修某段母线时,分段所在的负荷需要全部停电。这种广泛采用的接线方式,与不分段的单母线接线相比较,一定程度上提高了连接方式的可靠性和灵活性。其一般作为变电站的6~10kV侧,出线回路数为6 回及以上;或35~66kV 配电装置的出线回路数为4~8回时。
典型的双母线接线方式见图3。
与单母线接线方式相比,双母线接线方式有了较大的改变,所有出线/变压器/发电机均与两条母线存在连接,因此线路可以在任意母线运行。由于母联开关的存在,可以保证当一条母线发生故障必须中断运行时,首先跳开母联开关,从而保证只有一条母线退出运行,而另一条母线正常运行,以减少事故的损失。双母线还可能存在旁路,或母联兼旁路等接线方式,主要应用于220 kV变电站。
3.3/2 断路器接线方式
3/2 断路器接线,是在每3个断路器间存在2 回出路,一般只用于500kV大型电厂和变电站中,其突出优点是尽可能地节约断路器的数目,具有突出的灵活性,可以保证每条出线都有多种供电情况。任何一条母线故障或检修时都不致于停电,任何一台断路器进行检修时也不致于停电,更可以同时检修多个断路器。而其缺点是总体的断路器使用数目多、电流互感器多,从而导致投资费用大,接线复杂,保护也复杂,需要较高的运行操作能力。其典型接线图如图4 所示。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电安装质量检查查什么?附机电安装交付图例!
