土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ CO2制冷技术在冷链物流的应用
CO2制冷技术在冷链物流的应用
发布于:2023-05-19 10:01:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
当前,中国农产品仓储物流过程中普遍存在能耗高、成本高的问题,一定程度上制约 了农产品产地低温处理和冷链物流流通, CO2 制冷技术为农产品冷链物流保鲜提供了新的选择。
      1.  C O 2  制冷技术 概述
1.1 CO2 制冷原理
CO2(R744)在常温常压下为气态,临界温度和压力分别为304.13 K和7.377 MPa。在加压和冷却条件下可凝结成液体或固体。当压力撤销后迅速蒸发(升华),带走大量热量,达到降温目的。
1.2 CO2 制冷剂的特点
CO2 作为一种天然工质, ODP为0, GWP为 1,远低于其他制冷剂(表 1), 具有很好的应用潜力。
1.3 CO2 制冷技术发展历程
CO2制冷技术经历了一个漫长的发展过程,由早期的活跃期、中期的沉默期转至目前的焕发期(图1)。
基于环保要 求和R744作为天然制冷工质的独特优势,CO2制冷技术 迎来了快速发展的历史机遇。这个阶段可称为CO2制冷技术的焕发期。目前,CO2制冷技术已在农产品仓储物 流、制冰、空调等领域得到应用,有力助推了制冷产业的高质量可持续发展。
    2.  制冷系统的升级
根据R744临界温度和外部循环条件,可将其分为亚临界、跨临界和超临界3种(表2)。
由于R744的临界温度接近环境温度,超临界循环常用于正循环发电系统,而亚临界和跨临界循环常用于制冷和热泵工况。其中,CO2亚临界制冷,循环的吸热和放热过程都在亚临界条件下进行,换热过程主要依靠潜热来完成。而CO2跨临界制冷中,其吸气压力和排气压力分别在临界压力以下及临界压力以上,避免热源温度过高带来的系统性能下降问题,可实现更低的制冷温度,这一模式也受到工业制冷、农产品与食品冷冻冷藏等行业的青睐。
CO2制冷循环种类较多,可分为单级、与其它工质组成的两级复叠式制冷循环、三级复叠式制冷循环等(表3)。
(1)相较于单级压缩制冷,双级或多级压缩制冷扩大了循环的工作温度差,可获得更低的制冷温度。
(2)当温差达到一定程度时,由于单一制冷剂不能同时具备较高的临界温度和较低的沸点温度,双级或多级压缩受到限制,无法实现有效制冷。
(3)复叠式制冷循环依靠两个独立的制冷循环系统,利用同一个冷凝蒸发器,将高温区和低温区的制冷循环叠加起来,用高温级的制冷量来承担低温级的冷凝负荷,从而获取较低制冷温度。
氨(NH3)制冷剂(编号R717)是中国在冷冻方面使用最早的一种制冷剂,但R717具有强烈的刺激性气味,具有中等程度的毒性并且可燃,对操作人员和货品存在潜在危害。
而NH3/CO2复叠式制冷循环系统采用R717作为高温级制冷剂,R744作为低温级制冷剂,制冷系统的充R717量仅为R717制冷系统的1/8,极大减少了R717制冷的泄漏隐患,提高了制冷机组的稳定性、安全性和制冷效率,降低了对大气的影响。
与传统R717制冷相比,NH3/CO2复叠式制冷实际使用效率提高10%以上,整个系统节能效果好,硬件投资也低。
关于NH3/CO2 复叠式制冷,研究成果如下:
(1)DOPAZO等通过优化NH3/CO2复叠式制冷系统参数, 证实NH3/CO2复叠式制冷系统具有较好的制冷能力。
(2)王炳明等通过优化转子和轴承的参数,提高了NH3/CO2 复叠式制冷系统压缩效率,满足低温工况制冷需求 (图 2a;图3a)。
(3)周子成分析对比了NH3与CO2的制冷性质及其在冷库中的应用效果,发现复叠式制冷系统在产业应用中具有明显优势。
(4)ZHANG等提出利用R1270(制冷剂级丙烯)代替R22和R134a与R744进行复叠制冷,发现R1270具备良好的高温制冷剂的性能,系统的COP上升(图2b)。
(5)PATEL等为提高制冷系统的经济性,设计了NH3/CO2和R290/CO2两种复叠式制冷系统,结果表明,R290/CO2复叠式制冷系统的组合成本低于NH3/CO2的制冷成本,最高节约成本5.33%,减少了系统年成本消耗。
(6)SANCHEZ等利用R134a与 R744复叠制冷,为2 ℃和-20 ℃的冷柜提供制冷需求, 结果表明,复叠式制冷系统可以较好维持两种温度下的冷柜恒定(图2c)。
(7)BELLOS等对比了-35 ℃、-25 ℃、-15 ℃和-5 ℃条件下不同天然制冷剂(R717、R290、 R600a、R1270)与CO2复叠式制冷系统的制冷效率,结果表明均高于CO2/CO2复叠式制冷系统(图2d)。
      3.   制冷设备的更新
R744 作为低温级制冷剂,单位容积制冷量较高。然而由于CO2临界温度和临界压力限制,跨临界制冷循环排热过程中压缩机的排气压力与冷却温度各自独立,改变高压侧压力将影响制冷量、压缩机耗工量及系统的能效比。
因此,提高CO2压缩机性能一直是CO2制冷技术发展的关键。研究学者开发了诸如CO2半封闭和全封闭式压缩机、CO2滑片式压缩机和CO2涡旋式压缩机等,充分利用其耐高压、防泄漏等优点,提高了CO2 制冷系统的性能,克服了部分配件运行压力高的问题(图3a)。
   有关研究成果如下:
(1)意大利DORIN公司研发了新型半封闭式活塞CO2压缩机,利用CO2运动黏度低、 压缩比低的优势,较好的克服了CO2压缩机工作压力高、压差大等缺点。
(2)CAVALLINI等利用中间冷却的两级压缩提高循环效率,在回气管路上增加回热器,在气体冷却器后增加冷却器,可高效的实现空气和制冷剂间的热平衡。
(3)杨军等设计了一 种全封闭旋转式CO2压缩机,通过减少压缩机吸气过热 度以及二级吸气温度对压缩机效率的影响,实现压缩机等熵效率最大化(图3b)。
(4)郝璟瑛等开发了全封闭CO2 涡旋压缩机(图 3c),通过提高压缩机运动的润滑性、 减小动盘与静盘之间的径向间隙值,获得了与其他压缩机同等的容积效率和等熵效率,明确改进间隙量是提高压缩机效率的有效的途径。
(5)孙玉等利用 CO2螺杆压缩机将压缩后的CO2气体进行分离,利用分离后的油和 CO2进行热交换,达到冷热同时交替压缩的目的,实现了容积效率提升。
(6)日本MYCOM 公司为适应冷冻系统所需的低温条件,研发CO2单级螺杆压缩机,排气系统用于加热热水,低温 CO2用于制冷,在交替换热的作用下达到较好的冷冻效果(图3d)。
(7)马旭针对滑片式压缩机进行改进设计,研发了新型外驱式滑片压缩机,模拟其动态热性,降低滑片摩擦损失,提高了压缩机对工作环境的适应能力。
(8)薛卫东等通过 强制润滑 CO2水冷两级活塞式压缩机中的油泵,利用机械密封曲轴的轴伸端自身优势,加强了对环境噪声的控制。
(9)MA 等设计了半密封往复式 CO2压缩机,有效提高了小型制冷装置的制冷效率。
     4.  制冷设备 配件的优化
基于循环系统的特点,CO2的换热器在结构和选材等方面具有独特性,对提高整个制冷装置的效率至关重要。
1、冷凝器
第一台气体冷却器由LORENTZEN和PETTERSEN于1990~ 1991 年推出,但小管径翅片管加工困难,成本较高,1997 年研究学者采用较小的管径,设计了结构更为紧凑、管径更小的换热器,成为空气冷却器的新标准。
2、蒸发器
蒸发器同样经历了类似于气体冷却器的发展过程:第一代的机械扩展管翅式结构——第二代小直径圆管的换热器——第三代“平行流”微通道蒸发器(图4a)。
“平行流”式蒸发器具有较高的热交换性能,解决了耐压问题和小管径涨管等困难,成为 CO2蒸发器今后的主要研发方向。
3、节流机构
节流机构主要集中在电子膨胀阀和膨胀机的研发,在一些较大的系统中应用可提高系统循环效率。
(1)HOU 等针对超临界 CO2 系统设计了一种新型电子膨胀阀,可在一定范围内连续调节冷量(图 4b)。
(2)DANFOSS 公司推出了新型电子膨胀阀,可通过调节工质的流动阻力严格把控冷量。
(3)LORENTZEN 等提出使用全流膨胀机替代节流阀,使节流后制冷循环的制冷剂分配均匀,提高了系统的经济效益。
(4)方忠诚等利用分段式电子膨胀阀,提高了制冷系统的降温速率(图 4c)。、
(5)天津大学热能研究所开展了 CO2制冷循环膨胀机的研究,现已开发出了第二代滚动活塞膨胀机,对于制冷系统的制造、运行和维护起到关键作用。、
(6)DAI 等提出了一种结合热电过冷器和膨胀器的跨临界 CO2制冷循环新结构,当膨胀机安装在液体收集器和蒸发器之间时,性能系数的改善更为显著,循环表现出了优异和稳定的性能。
(7)BELLOS 等研究表明,内部的热交换器的加入可提高 CO2跨临界系统的 COP 值。
(8)BODYS 等提出了一种适合 CO2制冷系统中 应用的多模块组合型固定喷射器,指出多模块组合型模块是优化系统运行的潜在方法(图4d)。
(9)FERRARA等对制冷循环中的径向活塞式膨胀机进行了详细测试,该膨胀机等熵效率约为 40%,对比其他采用简单膨胀机的制冷系统,系统的 COP 值潜在改善率最高可达20% (图 4e)。
(10)ZHANG等为跨临界CO2制冷系统引入了全 新的喷射式膨胀机,结果表明,当喷射器等熵效率较低 和气体冷却器出口或蒸发器温度较高时,喷射式膨胀机的引射比、压力恢复率均有所提高,有助于提高 CO2制 冷循环的能量利用率(图4f)。
(11)HUAI等将双节流装置与跨临界 CO2制冷系统结合,第一膨胀阀控制高压侧压力,第二膨胀阀利用双相流喷射器,可提高制冷系统的 COP 值,最大增幅可达32.4%。
  • 野人79
    野人79 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的分享,
    2023-06-01 16:17:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
臭氧空气消毒机在保鲜冷库中的应用机理
利用冷藏可较好地保持食品原有的品质、延长食品保质期,在人们人们日益增长的物质生活需要起着重要的作用。冷库可以保鲜水果、蔬菜、肉蛋、水产和副食品等,冷库中温度低、温度大,很适宜多种霉菌生长,如果不对冷库进行定期消杀,那么储藏的食品就很容易霉烂变质,造成损失。   臭氧空气消杀机在冷库中的应用机理主要有三个方面: (1) 杀灭微生物 (2) 除臭 (3) 使新陈代谢产物氧化,大大延缓果蔬成熟过程,延长保鲜期
