土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 精装修工程23个主控项目做法和施工质量敏感点分析
发布于:2023-05-19 09:20:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
由于精装修施工单位多,多种项目和工序交叉作业,对工序安排要求高,管控难度也大。
同时业主对施工质量的感官要求高,施工的精细化程度相对严格,细部不达标,影响竣工验收。
还有就是,项目方作为直接和客户的接触面,客户对成品的完好很在意,导致目前精装修成了投诉“重灾区”……
基于以上几点,接下来,我们来详细解读精装修工程 主控项目做法 以及施工现场要着重关注的 质量敏感点 :
1、防水分项工程做法
主控要点:
防水层建设单位施工,但要带水移交,确保不漏水。
1)卫生间门槛处垫层边补刷一遍防水,确保垫层不渗水、不串水,木地板不发霉;
2)注意保护墙地面防水层不被破坏;
3)教育工人一旦防水层破坏,必须及时上报,补做防水。
关注敏感点: 渗水、串水、漏水 。
2、地漏施工做法
主控要点:
提前排版,现场放样定位,严禁与下水管错位。
1)找坡率:地漏比门口处低 1cm 控制;
2)地漏完成面应低于砖 0.5-1mm 为合格;
3)安装地漏时应将排水管与防水保护层切平,如保护层过高可用角磨机适当磨削,如破坏防水层要补刷堵漏灵;
4)施工后地面淋水试验,防止积水。
关注敏感点: 地面积水,排水不畅 。
3、墙面防裂处理做法
主控要点:
1)三层挂网的工序不能省略;
2)第一、二层玻纤网必须以板缝为中心线,两侧均分;
3)第三层玻纤网满挂。
1)第一层镀锌铅丝网必须以板缝为中心线,两侧均分;
2)第二层玻纤网满挂。
关注敏感点: 宽度、两侧均分 。
4、顶棚防裂处理做法
主控要点:
1)两层层网的工序不能省略;
2)第一、二层玻纤网必须以板缝为中心线,两侧均分。
关注敏感点: 宽度、两侧均分 。
5、窗口防裂处理做法
主控要点:
1)两层层网的工序不能省略;
2)玻化微珠分层抹,中间夹玻纤网;
3)粉刷石膏再挂一层玻纤网。
关注敏感点: 挂网防开裂 。
6、轻钢龙骨吊顶分项工程施工
主控要点:
1)根据确定+1m水平线,按设计标高弹吊顶完成线;
2)有裂痕,受潮、弯曲变形、断裂、面层起鼓的板均严禁使用。
轻钢龙骨施工图△
1)顶棚内的管线、设备须单独固定,不得吊挂在轻钢骨架上;
2)设备及灯具开孔需提前放样错开主龙骨,见光面严禁出现木作板面(木作表面须封石膏板);
3)主、副龙格式不得大于1200mm*400mm间距。
石膏板转角刀把式封板,补钉帽防锈△
4)石膏板缝隙错开,板与板缝隙3~5mm,封板应从墙的一侧顺序安装,自攻螺丝应陷入板表面0.5~1mm,且不能破坏纸面;
5)石膏板封板转角处须刀把式封板(错开一个龙骨间距400mm),严禁板缝在同一线上,必须错缝;
6)刮腻子前补钉帽防锈;
7)涂料施工前必须完成天花所有的孔洞定位及开取;
8)按图纸所示灯孔定位开灯孔,灯孔应居中,成一条直线。
关注敏感点: 板面无破损、起翘、小块拼接,干净平整,接缝顺直,坚实无松动 。
7、石膏线条施工
主控要点:
1)转角处线型对接,与吊顶、墙面黏贴处固定牢固避免开裂(背面粘粉应满浆);
2)石膏线必须以600mm以内锁螺丝加固。
石膏线条节点△
1)安装线条的基层表面应清洁平整,无灰尘杂物及凹凸不平现象;
2)墙体部分用快粘粉粘结,经过窗帘盒等木质表面时采用自攻螺丝固定,螺丝陷入表面0.5~1mm且应防锈处理,螺钉间距大于600;
3)注意石膏线方向:“一”字形(上大下小),“L”形线高95宽80。
8、瓷砖阳角收口节点做法
主控要点:
1)严禁阳角密缝做法(无缝处理除外);
2)为方便施工,背削角可略小于45°(可工厂加工)。
1)正常施工方法采用海棠角;
2)阳角工艺:采用背倒角45°留 2mm。
9、墙、地瓷砖做法
主控要点:
1)所有墙、地面需再加工的砖必须按甲方审批的排版图加工,应提前约定加工规格及数量;
2)同批次的砖应随机开箱铺开 10㎡ 左右检查是否存在色差;
3)全装项目加工须采用集中加工及按量配送的做法。
墙、地面瓷砖铺贴节点△
1)严格按排版图施工;
2)排版图明确开关、插座及其它需要安装设备的位置,开关、插座不得跨缝安装(抽油烟机插座除外);
3)每个户型弹出排版线;
4)弹出瓷砖与水泥砂浆分界线。
1)用水泥掺墙固拉毛,要求拉手长度 2-3mm,分布均匀,养护3天,硬度扎手;
2)瓷砖必须用塑料卡子留 1mm 缝隙,横竖缝均匀通畅;
3)勾缝用瓷砖相似黄色专用勾缝剂,腰线用水泥勾缝,注意分色不能互相污染。
1)窗台下腰线不小于 40mm,且不影响窗扇启闭;
2)卫生间瓷砖上口抹 50mm 砂浆;
3)拼接缝平直无错缝,表面平整度、垂直度及方正均 ≤2mm。
3)釉面砖施工前须浸泡2小时以上;
4)施工步骤:先地后墙;
5)原则上杜绝L型砖;
6)勾缝的材料必须采用专用勾缝剂并应在砖缝清理后施工,按U字型勾缝工艺施工(竹筷在表干时溜缝);
7)用推刀划开的瓷砖要用石材软磨进行打磨,严禁出现飞边、崩角;
8)阳台砖及阳台踢脚线与错缝铺贴。
关注敏感点: 崩边断角、错缝、色差、空鼓 。
10、过门石施工做法
主控要点:
1)石材出厂前应做六面防护处理,为防止石材断裂,背面采用刮胶、加筋加固防护处理措施,减少现场铲网造成的断裂损失;
2)石材基层用白水泥刮浆;
3)控制好过门石标高,直接影响木地板及厨卫地砖铺贴及木门等。
1)采用刮浆铺贴法:采用32.5白水泥;
2)地面施工前基层须先洒水扫水泥浆;
3)控制好过门石标高,直接影响木地板及厨卫地砖铺贴及木门等;
4)色差、断裂、缺棱少角石材严禁使用;
5)铺贴时发生局部切割,必须补刷防护剂。
11、窗台板安装
主控要点:
1)人造石较软在运输及施工过程中注意硬物划伤;
2)长度为铝合金窗框加 2*20mm,宽为墙面冲筋后窗台宽加 17mm。
1)窗台板比铝合金窗低 1mm;
2)窗台板坡向外侧 1-2mm;
3)施工时注意及时清理砂浆污染。
12、镜子安装
主控要点:
1)固定时须采用中性结构胶黏贴牢固;
2)镜面背面须预先满贴一层即时贴纸,防止水银腐蚀。
1)墙面玻璃安装未采用固定、件须采用中性玻璃胶固定避免背面水银腐蚀;
2)满贴一层即时贴纸,防止水银腐蚀;
3)必须工厂加工,预制,现场整体安装,严禁现场加工安装。
13、粉刷石膏、乳胶漆
主控要点:
1)石膏粉、腻子粉、胶水、白胶、纸带须达环保标准;
2)基层无粉尘、空鼓、泛碱;
3)吊顶钉眼须使用红丹漆,避免泛黄。
1)粉刷基层含水率不大于10%;
2)吊顶涂料施工前,灯孔须全部开启完毕;
3)施工顺序:先挂网后冲筋打点;
4)阳角用高强石膏贴塑料角线(角线质量大于 100g/m);
5)粉刷到地面垫层不留踢脚线。
6)腻子顺自然光打磨;
7)厨房、卫生间、露台须采用外墙腻子;
8)乳胶漆底漆两遍,面漆两遍,顺自然光涂刷,不漏刷,卫生间、露台须采用外墙乳胶漆;
9)阴阳角方正、垂直度、平整度均 <2mm;
10)面层涂料限制使用喷涂工艺。
关注敏感点: 色差、平整垂直、光泽度、漏刷流坠、脱皮、污渍、缺棱掉角 。
14、木门节点做法
主控要点:
木构件进场前提供施工方案及检验报告、合格证,报监理确认。
1)筒子板必须居中,两侧门套线必须垂直、方正、大小一致;
2)竖套线高于横套线 5mm;套线与地面留 17mm 缝隙(木地板厚 12mm,防潮垫 3mm);
3)门扇与地面基层留 22mm(木地板厚 12mm,防潮垫 3mm);
4)为防止胶条老化收缩造价缝隙过大,套线、门挡条均90度拼接,不做45度拼角。
5)门框线安装后线形应完整,且厚度应大于踢脚线;
6)门框应安装在门头石上且高 3mm,门框门基层必须做防火处理;
7)门扇开启灵活,无响声,不自动启闭;
8)垂直度及方正 <2mm。
关注敏感点: 开启不灵活、缝隙不均匀、变形、色差 。
15、木地板铺设及与门头石收口
主控要点:
1)实际测量数量,进场前报施工方案;
2)伸缩缝预留及地面平整度检查;
3)铺贴时不得出小于1/2板宽的条板。
1)木地板过门石平接时,木地板需低于过门石材8mm;与阳台瓷砖平接时与瓷砖平;
2)木地板与石或瓷砖地面需设置金属收口条;
3)铺贴前地面平整差 <3mm。
16、橱柜安装
主控要点:
1)实际测量数量,做到一次性备货到位,避免色差,铺贴时预拼防止色差;
2)安装牢固、防潮处理、五金配件质量标准。
1)柜体及台面光滑,棱角整齐,无明显划痕,边缘齐整,前端棱角应倒圆,目测无粘结缝,粘结缝两侧台面颜色、花纹一致,上面水平,柜体垂直,下围板牢固;
2)台面石需飘出柜门安装,当台面前缘无挡水边时,应设滴水线,距离门板或箱体侧板至少 1cm,确保水滴不会落到门板上或进入橱柜内部;
3)台面后挡水,与台面粘结处应倒内圆角,圆角应均匀一致;
4)柜体背部严禁出现影响柜体安装的管道,不得切割柜体影响柜体受力;
5)柜体开孔整齐并设置铝箔或装饰条包边;
6)当管道穿越柜体时,将背板先开长方形大槽,并在盖板上进行开孔,保证开孔大小合适,定位准确;
7)柜门开启应顺畅,无滞顿、卡死的现象,无异响,回位正确,左右、上下摆动不超过 15mm,采用均匀加载20Kg的重物进行实验。
17、灯具安装
主控要点:
1)按图纸定位尺寸安装;
2)安装牢固、戴手套安装,不污染涂料。
18、淋浴混水阀安装
主控要点:
1)洗衣机龙头预埋管与瓷砖平,淋浴混水阀预埋管要比瓷砖面低 5mm;
2)安装牢固、防霉胶封闭及五金配件质量标准;
3)安装成品保护。
19、淋浴杆、马桶及卫浴五金安装
主控要点:
1)安装牢固、防霉胶封闭、五金配件质量标准;
2)安装成品保护。
1)淋浴固件安装必须使用玻璃钻头打孔,安装牢固;
2)与墙体衔接处必须使用防霉胶;
3)马桶使用白水泥定位安装,完成后必须通水测试。
20、铝合金检查口安装
主控要点:
1)实际测量数量;
2)安装牢固、防霉胶封闭;
3)风道排水管按设计标高预留好检查口 180*180mm;
4)安装成品保护。
21、窗口防裂处理
主控要点:
1)注意焊接、打磨、抛光质量;
2)安装牢固、标高准确;
3)安装成品保护。
1)栏杆安装高度上面不低于 1100(1000)mm,竖面立杆净距不小于 110mm,与墙净距也不小于 110mm,在膀居中安装;
2)横竖管材接触处要满焊,粗打磨时砂纸不能太粗,不能磨的太过,要略高于打磨加工件表面;
3)仔细抛光无砂纸纹;
4)出厂前将抛光腊擦拭干净;
5)现场安装注意成品保护。
22、铝扣板吊顶安装
主控要点:
1)实际测量数量;
2)安装牢固、防霉胶封闭、玻璃厚度及五金配件质量标准;
3)安装成品保护。
2)与墙体衔接处必须使用防霉胶;
3)马桶使用白水泥定位安装,完成后必须通水测试;
4)风道排水管按设计标高预留好检查口 180*180mm;
5)镜子及边框工厂加工,现场安装间距均匀,水平,严禁使用酸性硅酮胶。
23、窗口防裂处理
主控要点:
1)现场验收时注意门框翘曲,油漆磕碰;
2)安装先用防火岩棉填塞防盗门侧框及顶框,下框用混凝土填塞;
3)做好成品保护。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
我们常说的 中小体量装饰企业 通常是胜在管理成本轻、反映速度快,有专项领域经验,也能吃掉一些项目,在市场活下去。
除市场大环境外,最近两年大多数装饰企业的项目受到影响, 直接打乱了工程生产、严重影响到项目交付 ,工程款和资金回笼,在倒逼企业更加精细化,开源节流……
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
都市生活需要被童心治愈:重庆阿狸共享中心
关于在雾都设计一个阿狸主题的社区商业 想到梦之岛的那片小小云 带着阿狸行走在烟火人间里 游戏在童真盛开处 生活变化万千 对这个世界的好奇心 永远都是最宝贵的 ——里未工作室
