土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 横河AQ6370B光谱分析仪
横河AQ6370B光谱分析仪
发布于:2023-05-19 09:08:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪
AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成50GHz间距DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估
型 号:AQ6370B
名 称: 光谱分析仪
品 牌:横河(YOKOGAWA )
分 类:通用电子测试 > 光谱分析仪
产品属性:主机
宽测量范围
功率:+20dBm~-90dBm
AQ6370B可以测量高达+20dBm的光功率,因此能够直接测量高功率光源,例如光放大器和拉曼放大器的泵浦激光器。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
波长:600nm~1700nm
AQ6370B不但覆盖电信波长,还包括用于家用电器、医疗和工业材料应用的可见光波长范围。
特点
快速测量
增强的用户界面
世界一流的光学性能1
高波长分辨率:0.02nm
具有多模光纤测试功能
支持DWDM 25Ghz通道间距测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克 MDO3014 MDO3012示波器135-2792-3948
Tektronix MDO3014 混合域示波器(6合1) 型  号:MDO3014 名  称:混合域示波器(6合1) 品  牌:泰克(Tektronix) 分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器 所属系列:MDO3000系列 产品属性:主机 简  述: MDO3014:100 MHz带宽,4通道;MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。
