土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 贯通钢筋与通长钢筋的区别问题
贯通钢筋与通长钢筋的区别问题
发布于:2023-05-18 17:43:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
贯通钢筋与通长钢筋有什么区别?
  • lyong970010
    lyong970010 沙发
    一、贯通筋的概念
    贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架立筋。
    架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架立筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架立筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架立筋必须是贯通的,此时的架立筋在支座处也可承担一部份负弯矩。
    如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架立筋,在梁下的是都受力钢筋。
    二、通长筋的概念
    “通长筋”指直径不一定相同但必须采用搭接、焊接或机械连接接长且两端不一定在端支座锚固的钢筋。 通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力(地震作用下弯矩的方向可能顺时针也可能逆时针),以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能.
    通长筋可分为受力筋和分布筋,两者作用不同。
    受力筋主要承受弯矩和剪力;分布筋作用主要是防止板面温度裂缝。
    2023-05-25 10:47:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
群桩效应系数问题
群桩效应系数数值一定小于1吗?
