一、 监控系统
1、摄像机检测
监控系统检修应按照:先看端子,再看电,再看设备,最后看线。
先看端子——摄像机端和显示器端扣九头是否有虚焊,收发器是否损坏,接头是否松动。
再看电 ——用万用表检查电源是否达到设备的工作电压,这是设备正常工作的必要条件。
再看设备——笔记本电脑连接摄像机,检查摄像机是否损坏。
最后看线——若设备完好则检修线路,若设备故障,换上新的设备再看线路。
设备检修:除了监视器检查,还可以用替换法,用好的设备替换被测设备。
工作电压:
摄像机:DC6V / DC12V / AC220V
云台:AC24V / AC36V / AC220V
2、线路检修方法
2.1通断测试:把线从设备上分离,一端短接,用万用表从另一端测通断,若不通则中间有断路;再取消短接测通断,若通则中间有短路。但是线路非常长时测试效果不明显,这时可以用电阻测量法。光纤网络点接入计算机,测试信息点状态。
2.2电阻测量:先不短接,若电阻很小则中间有短路;若电阻无穷大,短接再测试,若电阻还是无穷大则中间有断路,若电阻达到数千欧姆,则线路老化或损伤。一般短接电阻在100欧姆内线路正常。
2.3外加直流电压测量
:以12V为例,当测量电压值为0时,则中间有断路;当测量电压值远低于12V时,则中间有短路(形成回路);当测量电压值在12V左右时,则线路正常(没形成回路,电流为0)。这种方法简便、准确、易行。
在实际工程中,对于技术图纸不全,或没有技术图纸的情况下,选用对比法是一种可行性较高的方法。即用好的设备及线路与检修设备及线路对比。
3、实际检修中经验总结
? 一年左右或者以上工程中监控系统的检修
? 线性电源(电源适配器)应发热容易坏掉:输出电压、电流降低;
? 有接头的同轴电缆能承受的拉力小,容易存在线路不通,所以在施工中应避免同轴电缆接头,尤其在室外;
? 雷击容易造成电源或者摄像机烧坏,二者同时烧坏的可能性较小;
? 接头处理比较好的工程(运行时间较长)线路不通的概率较小,特别是光纤作为传输线;
? 运行时间较长的系统中,网络设备坏掉的可能性非常小;
? 画面呈现黑白条纹,没有图像出现但有视频信号,很有可能是电源输出电流过低;
4、监控系统检修工具材料汇总
竣工图纸(总平图、点位图)、万用表、备用完好的摄像机、电源(DC12V等,根据设备型号确定)、小监视器、视频检修线、接电线板、改刀(十字、平口)、尖嘴钳、美工刀、绝缘电胶布、防水胶带、热塑管、打火机、电烙铁、锡焊丝、收发器、跳线、标签纸、透明胶带、本子及笔 对讲机、工程包、巡线仪
二、 背景音乐系统
1.系统没有电源:
检查总开关,利用万用表测量有无输入电源电压。检查电压时序器是否正常工作。查看表头电压是否指示正常。
2.没有音频信号输出:
首先拆掉功放后面的负载,然后观察功放信号指示。如果有信号指示问题出在后边;如果没有信号指示,问题出在功放前面。
查看前面的设备也要按照一定的顺序。先检查音源,可以把音源拆下,在另外的功放上测试输出是不是正常。依次检查均衡器,音频矩阵,前置放大器等。
查看后面的设备也是先检查主备功放,去掉后面的负载,看信号指示灯是否正常显示。用万用表二极管档检查分区器或者分区矩阵,是否有短路的现象。逐一排除直到找出问题。
3.节目没有定时:
检查定时器中的定时点设置是否正确。特别是分清24时和12时。
查看系统时间是否准确。
4.无寻呼信号输出:
检查寻呼器时切断寻呼功放后面的负载,再手动寻呼看功放信号指示灯是否正常工作。如果以上方法还没有解决问题,那就要考虑寻呼话筒通讯是否有问题。
5.功放常见故障现象
5.1电源指示灯不亮:首先检查FUSE是否损坏,有发黑现象及时更换。如果电源一切正常,打开机盖用万用表测量灯两端是否有电压,确定灯是否正常。
5.2没有信号输出:
检查顺序:前置板――功放板――变压器(检查纯后级时直接测试功放板)
1.)首先判断是否是前置板的问题。利用示波器测量前置板是否有信号输出。若有则检查功放板输出;若没有输出,则根据线路板走线利用示波器跟踪信号,以确认哪个元件出现问题。
2.)前置板没有问题,再利用示波器跟踪测试功放板有无信号输出。
a.如果有信号,继续用示波器测试变压器输出,直到找出问题。
b.如果没有信号,首先检查功率板是否有烧焦的现象,有没有明显的元件烧坏现象;用万用表测量正负极是否有电压。然后把功率管集极电阻取下,利用万用表二极档检查功率管三个引脚两两是否有短路,如果有短路的出现,此管已坏。检查推动管是否绝缘。
3.)音量无法控制:此类情况一般是电位器出现问题,首先检查一下音量板有无明显短路;排除这个原因后,可以利用周围的电位器,来确认一下此电位器是否是好的。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
风管静压箱的作用及选型方法风管静压选择的确定方法 一、基础知识 1.压力的种类 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0Pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
只看楼主 我来说两句抢地板真是太全面了!
内容详实,准备充分,对我们很有帮助。
