土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三维电解技术处理垃圾渗滤液实现达标排放
三维电解技术处理垃圾渗滤液实现达标排放
发布于:2023-05-18 15:21:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾填埋场渗滤液的成分复杂,渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。
但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。高浓度的NH3-N是“中老年”填埋场渗滤液的重要水质特征之一,也是导致其处理难度较大的一个重要原因。
有实验证明,垃圾填埋场的渗滤液COD往往高达几万,BOD也达到几千,但是随着填埋时间的延长,BOD/COD值甚至低于0.1,说明稳定期和老龄渗滤液的可生化性较差。
三维电解联合臭氧催化氧化处理技术
填埋场垃圾渗滤液全量化处理设备是应用三维电解+臭氧催化氧化组合技术,垃圾渗滤液全量化处理设备使用STF三维电解反应器+臭氧催化氧化反应器进行处理,可以大大提高废水可生化性,生化后再进行高级氧化,废水达标排放,无浓缩液回灌,全量化垃圾渗滤液处理设备可以达到全量化处理垃圾渗滤液的目的。
三维电解+臭氧催化氧化处理垃圾渗滤液产水率大于98%,无浓缩液产生;抗冲击负荷强,工艺及生化系统高效稳定,确保出水水质稳定达标,设备寿命10年以上。
三维电解法与纳滤反渗透双膜法对比
纳滤-反渗透( NF/RO)双膜法(应用超过99%)在膜处理阶段仅发生了有毒有害物质的分离和转移,并没有达到有毒物质的去除和降解,产生大量浓水回灌,造成有毒有害物质的循环积累。
市场上使用的纳滤-反渗透膜进行处理垃圾渗滤液,膜法工艺处理垃圾渗滤液的产水率60-70%,会产生25-40%的浓缩液;管理难度大,膜易堵塞,清洗频繁,阻垢剂、杀菌剂用量大,膜更换周期短;出水水质较稳定,但产水率持续快速下降,浓缩液产生量持续增加。
    yj蓝天 沙发
    垃圾渗滤液全量化处理设备使用STF三维电解反应器 臭氧催化氧化反应器进行处理,可以大大提高废水可生化性,生化后再进行高级氧化,废水达标排放,无浓缩液回灌,全量化垃圾渗滤液处理设备可以达到全量化处理垃圾渗滤液的目的。
    2023-05-19 06:14:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水处理一体化设备价格
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰废水处理一体化设备价格   屠宰污水处理的方法介绍:   一阶段处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一阶段处理的要求。经过一阶段处理的污水,BOD一般可去除百分之30左右,达不到排放标准。一阶段处理属于二阶段处理的预处理。   二阶段处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达百分之90左右,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达百分之95出水效果好。
