土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么叫背压,产水背压有什么不良后果?
什么叫背压,产水背压有什么不良后果?
发布于:2023-05-18 13:24:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      在反渗透水处理领域,背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。卷式膜元件类似一个长信封状的膜口袋,开口的一边粘接在含有开孔的产品水中心管上。将多个膜口袋卷绕到同一个产品中心管上,使给水水流从膜的外侧流过,在给水压力下,使淡水通过膜进入膜口袋后汇流入产品水中心管内。为了便于产品水在膜袋内流动,在信封状的膜袋内夹有一层产品水导流的织物支撑层;为了使给水均匀流过膜袋表面并给水流以扰动,在膜袋与膜袋之间的给水通道中夹有隔网层。膜口袋的三面是用粘结剂粘接在一起的,如果产品水侧的压力大于给水侧的压力,那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率的丧失或者明显降低,因此从安全的角度考虑,反渗透系统不能够存在背压。由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题。
    yj蓝天 沙发
    一个知识点,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-20 06:39:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
“队伍增加10倍,再修复5年,管网非开挖修复才会饱和!”
4月18日,在中国环博会重要同期活动——2023中国环境技术大会上,中国工程院院士、同济大学教授徐祖信表示, 未来 10-20 年,管网将是水环境治理的主战场,其中非开挖修复也将有着巨大的市场。     巧合的是,在今年环博会的BOSS采访间活动中,也第一次迎来了一家管网非开挖修复企业——
