污水处理剂
净水絮凝剂系列
1、高效COD去除剂
高效COD去除剂是一种新型高效降解COD的产品,是根据混凝剂的作用原理,通过金属离子的二次氧化使之成为正高价盐,因而具有很强的氧化性,溶于水中能释放大量的原子氧,从而非常有效地氧化有机物从而去除COD。与此同时,自身被还原成新生态的金属氢氧化物,这是一种品质优良的无机絮凝剂,能高效地除去水中的微细悬浮物。由于其强烈的氧化和絮凝共同作用,该絮凝剂的消毒和除COD效果,全面优于含氯消毒剂和高锰酸盐。更为重要的是它在整个对水的消毒和净化过程中,不产生任何对人体有害的物质。是一种绿色环保的净水剂。市场潜力巨大。
2、聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。阳离子聚丙酰胺对有机物胶体状悬浮物,有特殊絮凝效果,能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污泥性质选用相应类型、型号,脱水时不粘滤布,压滤时不松散,效率高。阴离子聚丙烯酰胺具有极好的亲水性,由于该高分子聚合物带有负电荷,可对带正电荷的悬浮粒子进行电中和,促使其凝聚。
3、聚合氯化铝
聚合氯化铝(PAC)是一种无机高分子絮凝剂。分子式Aln(OH)mCl3n-m,0
4、聚合硫酸铁
聚合硫酸铁分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,是一种新型的无机高分子絮凝剂,是铁盐混凝剂的主导产品,它以优异的混凝效果,低廉的使用成本,广泛应用于水处理的各个领域,尤其是对低温、低浊水的处理效果明显,使之在北方地区冬季使用更为普遍。
5、三氯化铁
液体三氯化铁是饮用水、工业用水、工业废水、城市污水及游泳循环水处理的高效廉价絮凝剂,具有明显的除重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效。
6、硫酸铝
硫酸铝是我国及国际最早使用的一种净水絮凝剂,其极易溶于水,不溶于醇,水溶液呈酸性。另外它还是一种比较好的除氟剂,被广泛用于造纸行业,以及被作为油脂澄清剂,混凝土防水剂等使用。
7、硫酸亚铁
硫酸亚铁外观为淡绿色或淡黄绿色结晶,无味。加入一定用量可调节碱性水中的PH值,与水中悬浮物有机结合,并加速沉淀,主要应用于水质净化和工业废水处理,同时具有杀菌作用。
8、高效消泡剂
以改性的聚甲基硅氧烷为主体,加入适量的无机、有机表面活性剂,经特殊工艺精制而成。在化学结构上同其它有机系不同,近似非极性,因此同水或有极性基团的物质不发生缔合,与烃或分子中含烃基的物质也不缔合。具有化学惰性,除受到强试剂侵袭外,性能是十分稳定的。因此,它不会同起泡物质发生化学反应,具耐热性、耐药品性,在高温、酸性或碱性介质中,能充分发挥消泡作用。同时其还具备难燃性,没有引起火灾的危险。
9、脱色剂
本产品专业用于有色废水的处理,是集脱色、絮凝、去除COD等多种功能于一身的阳离子高分子化合物。
碳源系列
1、醋酸钠
醋酸钠作为化工行业廉价、常见的一种化工材料,被广泛应用于社会各个领域,如:被用作有机合成的酯化剂以及摄影药品、医药、印染媒染剂、缓冲剂、化学试剂、肉类防腐、颜料、鞣革等许多方面。由于它的绿色无毒性,也被作为调味料的缓冲剂,缓和不良气味并防止变色、防霉用在食品行业。而且,近些年来,它也作为碳源广泛应用在水处理行业。
2、葡萄糖
工业葡萄糖又称全糖,是经淀粉酶液化、葡萄糖酶化精制浓缩而成的块状葡萄糖,然后切削后干燥成葡萄糖粉。白色块状固体,味甜。由于它独特的化学性质,以及经济的制备工艺,使其被广泛应用于化工、食品、微生物发酵、以及近来投加在水厂等行业:
1、糖果、糕点、饮料、冷食、饼干、焙烤食品滋补养生液、果酱、果冻制品、蜂蜜加工制品等食品行业;
2、皮革工业用于处理皮革,如鞋底革、皮箱革等,可以增大其柔软性和做铬鞣料的还原性;
3、葡萄糖具有与高麦芽糖浆相近的性能,因此被应用于水处理、印染、清洗等行业。
杀菌除藻剂系列
1、活性氧杀菌剂
此产品属广谱型杀菌剂,它具有非离子型及氧化型杀菌剂的综合特点。其含有的烷基质子化丙酰胺二元胺(R2-N-C-C-CON)作为生物抑制剂,阻止细胞膜与外界交换物质,起到抑制菌藻的繁殖,同时作为稳定剂使用;而本品中含有的活性卤素借助在水中释放原子氧,快速渗透到细胞膜中来达到杀死微生物及细菌。
2、杀菌灭藻剂
杀菌灭藻剂可以在水中离解产生阳离子活性基团,具有高效、广谱、低毒等特性。在使用过程中具备药效快而持久、渗透力强、使用方便、适用的温度范围较宽等优点。
3、二氧化氯
本品是一种强氧化剂,它具有高效、广谱、无毒、无刺激性的特点。是新一代安全、多功能型的杀菌消毒剂。可广泛用于软化水,循环冷却水,环境消毒,医疗器械消毒等领域。
4、次氯酸钠
次氯酸钠液作为一种真正高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂,能与水任意比互溶,它不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患。且其消毒效果被公认为和氯气相当,也正是因为这些特点,所以使它成为消毒效果好,投加准确,操作安全,使用方便,易于储存,对环境无毒害的优良药剂。
循环水处理剂
缓蚀阻垢剂系列
1、缓蚀阻垢剂(腐蚀性水质用)
本品由葡萄糖酸钠、唑类、磺化木质素等组成,在高氯、高硫酸根的强腐蚀性循环冷却水系统中对各种金属都有很好的防腐蚀效果。该产品首先在清洁金属表面生成一层耐蚀的离子膜,随着循环水的继续运行,又会生成一层沉淀膜,起到双层保护功效,并对铁氧化物也有良好的分散性能,不易降解。
2、缓蚀阻垢剂(炼钢厂专用)
本品是一种多功能复合型水质稳定剂,不含重金属离子和聚磷酸盐,含磷量低。对碳酸钙、磷酸钙垢有良好的阻垢分散性能,同时对铜、铁、不锈钢等混合体系有优良的缓蚀效果。并与一般杀生剂配伍性良好,本品主要有磷羧酸,磺化优良共聚物及铜缓蚀剂等组成。使用方便,对环境无污染。
3、阻垢缓蚀剂(油田专用)
本品是由有机磷酸、二元共聚物和多元共聚物等组成,它能使水中成垢离子发生晶格畸变,减少晶核生成机率,并能与金属表面生成一层薄而致密的防蚀膜,从而有效抑制对金属的腐蚀,与常用杀生剂协同作用良好,性能稳定,不易分散降效,对环境无毒,无污染。
4、缓蚀阻垢剂(高碱水铜设备)
该产品主要由多元有机磷酸及含磷多元共聚物及铜缓蚀剂等组成,是一种多功能新型电厂高碱水专用缓蚀阻垢剂。可与水中二价金属离子作用,使水中不溶物不易沉降,并使晶体保持在很小颗粒范围内,从而达到增溶作用。另外还具有晶格歪曲与低限抑制作用,故对碳酸钙垢有卓越的阻垢分散作用,并能在铜表面形成一层薄而致密的保护膜,从而使腐蚀速率大大降低。
5、电厂冲灰水阻垢剂
本品由新型有机磷与优良的多元共聚物组合而成,具有投加剂量低,不易水解,化学稳定性好的特点。本药剂投加在系统中能起到延长回水中的CaCO3结晶诱导期的作用,使CaCO3 开始结晶的时间超过回水在管道中流经的时间,从而抑制了CaCO3过早的在输灰水管道、水泵及阀门内结垢与沉积。
6、多功能缓蚀阻垢剂
本产品由丙烯酸-丙烯酸脂共聚物、有机磷、铜缓蚀剂等组成的一种多功能复合水质稳定剂,不含重金属离子、低毒、含磷量低,适用水质范围广,与常用的杀菌剂相溶性好,药剂热稳定性好,不易分解降效。在循环冷却水正常运行时,不需加酸调节PH,可在碱性条件下运行,并在循环冷却水中微量分析比较简单。工业上操作容易,投药十分简单方便。
7、锌基缓蚀阻垢剂
该产品是一种含有机磷化合物和优良共聚物的锌基水处理剂,并有防结垢及防腐蚀功能,不含聚磷酸盐。适宜较长停留时间和高温水处理,并能在较高PH值下运行,与共聚物复配使用时效果更好。此外,它还具有腐蚀控制好,成膜速度快,补膜效果好等特点。
8、磺酸盐多元新型缓蚀阻垢剂
本品由磷羧酸(PBTCA)、含AMPS的多元共聚物及铜缓蚀剂等组成,不含重金属及无机聚磷酸盐,具有优良的缓蚀性能,对碳酸钙、磷酸钙垢有卓越阻垢分散性能,此外还耐高温、不易水解、抗强氧化剂作用。操作简单,不加酸调节pH值,低毒无公害等优点,可以用于高PH值、高碱度、高硬度的水质,是一种新型的全有机碱性水质处理药剂。
9、新型环保无磷缓蚀阻垢剂
本品为聚氨基酸、铜缓蚀剂组合而成的一种多功能环保型工业水处理药剂,属国内水处理药剂的换代产品,产品不含有机磷、无机磷及重金属离子。无毒、无公害、热稳定性好,易降解,适用水质范围广,并与常用的杀菌灭藻剂有良好的相溶性和配伍性。对循环冷却水检测分析、药量的投加控制简单易行。采用本药剂在原有的投加设备的基础上无需增加其他投药设备,运行费用不超过全有机磷的配方的运行费用。产品最大的特点在于排放时对环境无污染无公害,是目前国内推出的一种绿色环保型工业水处理药剂。
10、清洗预膜缓蚀剂
本品系聚磷酸盐和非离子型表面活性剂等组成的混合物,易溶于水,能迅速除去热交换设备中油污等有机物和初期的铁锈、钙垢,使所有的金属表面得到清洗并处于活性状态,然后在这些表面形成一层均匀的防蚀膜。膜厚度达5000-7000A左右。所以本品不仅对金属表面清洗,而且还可在金属表面形成一层牢固的防蚀保护膜。
11、高硬度高碱度水质缓蚀阻垢剂
该产品为全有机阻垢缓蚀剂,不含无机磷酸盐,主要由有机膦酸、共聚物、磷羧酸及铜缓蚀剂组成。具有优良的缓释效果,对碳酸钙、磷酸钙有明显的阻垢分散作用。主要适用于石化、冶金、电力和钢铁等行业的循环水冷却水系统,特别适用于高硬度、高碱度、高PH值的水质。该系列产品具有耐高温、不易水解和抗氧化等特点,操作简单,不需加酸调节pH,是国内新一代全有机碱性水处理药剂。
12、高效低磷缓蚀阻垢剂
该产品主要由膦羧酸、磺酸盐共聚物、铜缓蚀剂等复配而成,具有“一低四高”的特点,“一低”即:有机磷含量低,一般缓蚀阻垢剂有机磷通常达到50~80g/kg左右,而该产品的有机磷含量为20~30g/kg,基本可以达到无磷排放,在国内同类产品中处于领先地位,符合国家低磷排放的环保政策。“四高”即适合高碱度、高硬度、高PH和高浓缩倍数。该产品能快速在铜、不锈钢、钛合金表面形成吸附膜,防止换热设备受溶解氧腐蚀,具有耐高温、抗氧化性及良好的缓蚀效果。
13、密闭系统用缓蚀阻垢剂
该产品主要由钼酸盐、铜缓蚀剂以及辅剂复配而成,是目前密闭系统应用最多,性能最为卓越的缓蚀剂之一,对碳钢、铜、合金钢、铝材均有良好的缓蚀性能。不含铬酸盐,在水中无色度,减少了金属材质产生斑点的现象。该产品适用于密闭系统以乙二醇、甲醇、乙醇、工业水等作为介质的冷冻水及热水系统专用缓蚀剂,也可以用于防冻液、油轮、油罐中作水相缓蚀作用,以解决水线腐蚀问题,同时也适用于中央空调冷冻水系统。
杀菌灭藻系列
1、异噻唑啉酮
本品是上世纪八十年代末开发的一种新型高效广谱杀菌剂,主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(1)和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(2)组成,二者比例为(1):(2)=3:1。本品通过断开细菌和藻类蛋白质的链而起杀菌作用,与微生物接触后,就能迅速地抑制其生长,从而导致生物细胞死亡,并穿透粘泥附在器壁上的生物膜,起到生物剥离作用,故对循环水中常见的细菌真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。本品低毒使用pH值范围宽,杀菌效率高,活性成分降解性好,具有不产生残留,操作安全,配伍性好,稳定性好,使用成本低等优点。可与其他非氧化性杀菌剂复配使用,起到增效作用,高剂量时,对生物粘泥剥离效果显著。
2、二氯异氰尿酸钠(优氯净)
本产品性能稳定,在120℃以下存放不会变质,不会燃烧,易溶于水,具有高效、快速、广谱、安全、低毒等特点,有着极强的消毒杀菌效果,在投加量20mg/L时,杀菌率达99%。
3、三氯异氰尿酸(强氯精)
三氯异氰尿酸钠是目前国际上所推广的一种高效、低毒、广谱、快速的杀菌消毒剂,本品能有效的快速杀灭各种细菌、真菌、芽胞、霉菌、霍乱孤菌。并且具有灭藻、除臭、净水、漂白之功效,对人畜毫无害处,无二次污染。其广泛用于游泳池、饮用水、工业水循环处理、食品加工业、饮食卫生业、水产养殖业、日用化学工业、医疗、托幼、防疫、垃圾处理、宾馆、餐厅及自然灾害后的大面积灭菌,防染多个领域。
4、十二烷基二甲基苄基氯化铵(1227)
本产品属非氧化性杀菌剂,粘泥剥离剂,是一种阳离子表面活性剂,可有效地控制藻类繁殖和粘泥增长,在不同的PH值范围内均有很好的杀菌灭藻能力,并且有分散和渗透作用,能渗透并除去粘泥和剥离附着的藻类,此外还具有去油能力。
5、高效杀贝剂
该产品由非氧化型杀生剂与多种生物酶及辅助药剂复配而成。其属中性,易降解,不影响鱼类。但对水系统中的软体海生物、绿贝、藤壶起到很好的杀灭作用。其活性成分能附着在阴性的生物膜表面,穿透生物细胞壁,破坏生物膜蛋白活性,造成细胞破裂、死亡。
6、醛类杀菌灭藻剂
该系列产品主要由戊二醛、表面活性剂、生物活性酶和其它辅助药剂复配而成,具有较强的破坏生物细胞的活性、杀死细菌和藻类和抑制生物粘泥形成的功效,使用PH值范围较宽,对金属无腐蚀性,可适用于各类敞开式循环水系统。
反渗透药剂系列
1、反渗透杀菌剂
本品为高效、广谱、环保型杀菌灭藻剂,对各种细菌、真菌(酵母菌和霉菌)、藻菌等微生物具有广泛、高效的抑杀效果。可广泛应用于反渗透,水处理等行业的杀菌、灭藻。气味芬香,不含甲醛及重金属等有害成分,与其他材料如阻垢分散剂等相溶性好,并对其理化性能无影响,在广泛的PH值范围内均有效。
2、反渗透阻垢剂
该产品是一种高效阻垢剂,非常适用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢,不加酸的条件下LSI最大允许值为2.8,并且不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物。
3、反渗透清洗剂
反渗透清洗剂是一种低PH液体药剂,主要用于去除金属氢氧化物,碳酸钙和其它类型的结垢。适用于所有系统的芳香聚酰胺膜;另外本产品属于低泡沫药剂;稀释液调节PH保持在2.0—3.0;该产品为液体药剂可以缩短混合时间,可重复使用。
4、反渗透还原剂
该产品为白色晶体粉末,其还原性能较强,水溶液呈酸性,极易溶于水,加热分解同时会产生刺激性气味,对于去除水中的余氯,其表现有良好的效果。当反渗透系统中含氧化剂的残留时,必须加入还原剂,以防止膜受到氧化剂的侵害,本还原剂的投加点最好设在活性炭过滤器之前。
5、反渗透专用阻垢分散剂
反渗透专用阻垢分散剂是集阻垢、缓蚀、杀菌灭藻为一体的多功能高效阻垢剂。它具有投加量少、功效高、使用方便、绿色环保等优点。用于防止反渗透装置阻隔截>20nm颗粒的过滤器堵塞、老化及细菌危害,保证反渗透装置的产水水量和产水质量,延长膜的使用年限。
6、超滤膜专用清洗剂
本品由多种进口原料复配而成(硫代烷基聚乙烯醇酰胺S-R-(HC2CH)2-CON、氧化剂、催化剂)是一种专用的超滤膜清洗剂,主要用于去除膜表面的有机物、油污、污泥、胶体,并具有杀菌作用,清洗效果明显,可以提高膜通量,延长膜的使用寿命。
7、膜清洗剂
本产品采用国内外先进技术,加以国外进口主要原料精制而成。用于各种渗透膜(微膜、纳膜、超膜、中空纤维膜等)的清洗去污,除去膜表面沉积的不溶性盐类、金属氧化物和胶体等。通过清洗,能迅速恢复膜的通透性,提高效率,延长膜的使用寿命。
自来水处理剂
净水絮凝系列
1、除藻杀菌剂
复合型氧化剂是高价金属盐与某些无机盐复合形成的一种新型、高效的氧化剂,在水质净化过程中以常规水处理工艺投加药剂的方式加入原水中,复合物促进高价金属盐氧化还原稳态中间产物的形成,水解后形成具有很强氧化能力的中间态成分,具有去除水中有机污染物、除藻、除嗅、除味、除色和强化混凝等综合净化作用。与其他预氧化剂相比,本产品预氧化效果稳定,处理时间较短,处理效果更好,能够有效控制卤仿前质浓度。
2、复合絮凝剂
复合絮凝剂一种新型絮凝剂,将铁盐和铝盐混凝剂及其它无机盐按比例复配。投入水中强化了混凝的压缩双电层作用,加速胶体脱稳进程;水解形成的微纳颗粒界面为铝盐混凝水解创造了最佳微环境,因此保证了混凝出水铝离子稳定达标;有机高分子聚合物的作用下使纳米颗粒与胶体悬浮物吸附架桥形成密实的颗粒絮体,从而保证了混凝出水的浊度稳定达标。与其他絮凝剂相比,本产品净水絮凝剂效果得以成倍提高,药剂用量更少,处理时间较短,处理效果更好。
3、饮用水级次氯酸钠
食用级次氯化钠,其杀菌的机理主要表现为:对细胞壁可以有较强的吸附穿透力,能有效地使氧化细胞内含琉基的酶,快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。次氯酸钠的消毒能力和氧化能力远远超过氯气,但不会像氯气那样生成对人体有害的有机卤化物和三卤甲烷。并且它能有效的破坏酚、硫化物、等有害物质。食品级次氯酸钠消毒剂属于无毒、无害的环保绿色杀菌消毒剂。
4、饮用水级聚合氯化铝
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。其具有絮凝体形成快、沉降速度快、消耗水中碱度少、适应的源水PH范围广、腐蚀性小且无不溶物。对于净化后的水质优于硫酸铝絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%。絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。消耗水中碱度低于各种无机絮凝剂,因而可不投或少投碱剂。适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。腐蚀性小,操作条件好。溶解性优于硫酸铝。处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机絮凝剂。
5、三氯化铁(食品级)
三氯化铁作为一种高效廉价的絮凝剂应用于饮用水、城市污水及游泳循环水的净化沉淀处理,可以说是经济、有效。因其具有明显的除重金属及硫化物、除臭、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效,所以在市场上受到广泛青睐。并且它还可以作为营养增补剂,应用在婴儿奶粉、离乳食品中。
6、硫酸铝(食品级)
硫酸铝是我国及国际最早使用的一种净水絮凝剂,其极易溶于水,不溶于醇,水溶液呈酸性。另外它还是一种比较好的除氟剂,正因为出现的早其质量和效果经受住了时间的考验,所以它也被自来水厂作为净化、絮凝剂使用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
《活性污泥法工艺控制》作者:难降解工业废水生化系统不稳定性分析和改善思路1、工业废水特点 我国城镇污水厂来水不单纯是生活污水,往往含有工业废水,给污水处理厂的模拟设计工作带来更多的困难和挑战。 工业废水中含有大量难降解或有毒有害物质,对生物处理系统中的微生物存在抑制。 此外,工业废水的处理压力较大,大部分工业园或大型企业排放的工业废水经初步处理达到纳管标准后即排至城镇污水处理厂,可能会对处理效果产生影响,使运行管理面临更大挑战。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
